Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 250 • Страница 12 из 13 • <  1 ... 9  10  11  12  13  >
Пусть так, стандартное включение.
1. правый вывод R3 на переключатель и делитель 1/10. Номиналы резисторов не важны, входное сопротивление микросхемы бесконечно(!).
2. ты увлекся с TL431. Провод вдоль его левой стороны идет только от середины до R4.
3. в левый и правый вывод резистор R4 поставь резисторы, а сам R4 меньшего номинала.
Тебе надо сделать 1V из 2.5V. Например, 1K влево и 1.5К вправо. Переменник на 470Om.
Цифры условные, можно изменить ... только соотношение не меняй. Калибровку проще всего сделать по образцовому цифровику и батарейке - подключи и выставь нужное значение.
Вообще говоря, у TL431 очень высокая точность, можно отказаться от переменника, а поделить на двух резисторах. Например, 1.5К(к TL431) и 1К(на землю). Как раз 1V и выйдет.
Если есть цифровой тестер, отобрать резисторы такого номинала из нескольких не составит труда.
4. если будешь и дисплей разводиь на той-же плате, не забудь резисторы в сегменты 'g' для запятых.
Когда у тебя будет мериться без делителя, должно индицироваться *.**, когда с делителем **.*
На эту коммутацию придется пожертвовать группой переключателя.
p.s.
Вообще-то ... этим же вольтметром можно мерить и температуру. "Как" это сделать, описано в том-же datasheets на 7106/7, ты видел. :)
У меня два индикатора, один для напряжений, второй для температур. Так меньше проблем с коммутацией.
p.p.s.
Ни в коем случае не ставь советские индикаторы! Гадость редкостная.
serj супер. развел. спасибо огромное за помощь и советы. Все учту )) Скажи, когда шкала на 2 вольта, то четвертый сегмент (тот который токо единицу выводит) вообще не используется? То есть отображаются напряжения до 2 вольт с точностью до сотых без делителя, или с точностью то десятых напруги до 20 вольт при использовании 1/10 делителя?
Если же я хочу мониторить 12 вольтную шину с точностью до сотых, нужно делать схему с полной шкалой 200 милливольт с соответствующим делителем?
Совместить в таком случае 2 схемы на одной плате блин муторно делать коммутацию... Как ты и говорил...
Или я пургу несу? :)
Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
Максимальное число, индицируемое индикатором = 1999.
Если ты не поставишь старшую еденицу, то потеряешь возможность индицировать отрицательные напряжения и максимальный предел будет 999.
Т.е. напряжение процессора до 1.99V (вместо 1.999), 12V будет 12.9 вместо 12.99
Тебе нужна такая экономия? ;)
Теоретически, ты можешь все напряжения мерить через делитель 1/10 и у тебя будет фиксированная точность с 2 цифрами после запятой.
Все равно напряжение процессора не надо так точно показывать.
Слушай, это глупый вопрос. Если место есть, ставь все разряды - потом разберешься с нужной тебе разрядностью.
serj я и так собирался ставить все 4 разряда)) Просто мне показалось, что если шкала будет на 2 вольта, то первый разряд вообще не будет гореть ни при каких условиях - в даташите ничего по этому поводу не сказано, и единственный способ узнать это экспериментировать или узнать у того кто реализовал девайс. Поэтому и спросил. Но если ты говоришь что все будет тип топ - то класс)) Еще раз от души спасибо )))
Вопрос по IRDA, интегрированый контроллер которой есть на материнке. Была материнка PCCHIP 766LMRT, для неё сваял ирду из тела SL45. Малость пришлось помучиться с емкостями на выходе - чтоб сигнал почище был. Так вот на новой материнке 9NPAJ данный девайс не хочет работать, к тому же пришлось инвертировать RX. Иногда подключается на 2400 и комп виснет напрочь. Смена емкостей результата не дала. Унификация тут отсутствует напрочь. Мож кто сталкивался с ирдами для материнок? Хотелось бы схемку или типа того.
serj, как я понял, ты знаком c ICL7106. Собираюсь приделать китайский мультиметр на базе этой микрухи к компу для измерения напряжений и температур. Так вот вопрос: может ли 7106 мерить напряжение +12В, если она (микросхема) от него же и запитана?
Запитывай от +/-5V, это единственный нормальный способ.
serj и ЛЮБОЙ КТО ЭКСПЕРТ В ЭЛЕКТРОНИКЕ
Прошел почти год. Я только только нашел время и силы заняться этой штукой. По почти мне пришли 2 микрухи ICL7107CPL. Собрал девайс. 100 раз проверил подключение сегментного дисплея. ПРоверил напруги на блоке питания. Все четко. Подключил, и... На сегментах ничего похожего на цифры. Горят отдельные палочки... Причем их комбинация меняется если вертеть подстроечник или попытаться измерить какую нить (брал батарейку АА) напругу.
Микруху паял очень аккуратно, заземленным 220 вольтным паяльником. Не перегревал. Индикатор подключен в точности как написано в даташите.
Что эт может быть? Пробовать менять микруху? МОж можно прозвонить что нить....
Собирал вот по этой схеме (и рекоммендациям serj'a - все есть в этой ветке)
Пробовал подавать +5в на выход TEST микрухи. Табло гаснет... (в даташите написано что наоборот, должны загореться все индикаторы, вот так -1888.) Ток в этот момент между V+ и TEST 9,5 мА. Убираю напряжение - загорается на мгновенье 888 (НЕ 1888), а потом все возвращается как было.
Напруги на ноге -V - -4,82 вольта, на ноге +V - 5,12 вольта.
Большое спасибо.
MindHunter ,я конечно не
,только учусь :oops: . Можно глупый вопрос - а индикатор правильный,т.е. общий анод? Вариант 2: Статика с паяльника выбила что-нибудь в ИМС(она по КМОП сделана,а они статику не переваривают).Попробуй соединять при пайке жало паяльника с общим проводом схемы,или,в крайнем случае,выключать его из сети при пайке ИМС.
ASK_RW индикатор пральный. иначе вообще бы ниче не горело на нем...
А вот насчет статики - это единственное объяснение...
Но все же хотелось бы услышать мнение
ЭКСПЕРТа В ЭЛЕКТРОНИКЕ
прежде чем перепаивать АЦП.
Мне тут поступило предложение проверить задающий генератор... Если б я знал как это сделать... Блин...
MindHunter так так а что за индикаторы то? тебе нужны индикаторы для статической индикации. Мож ты динамическую прилепил туда? Я собрал уже четыре таких дивайса-все заработали с первого включения.
Единственное отличие - 5 вольт я делал из +5 на максимовском инверторе, МАХ1044 и использовал внутренний источник опорного напряжения. Все заработало сразу и на ура. Есть печатная плата под дивайс, уже проверенная и обкатанная. Если надо - скину в личку. По поводу пробоя микрухи - вероятность есть но почему выходные каскады или дешифратор пробились то? Там есть и более чуствительные к пробою цепи. Не жадничайте господа, и юзайте панельки для микрух.
Генератор можно наверное проверить тестером с функцией измерения частоты. Если, конечно, осциллографа нет под рукой.
На крайний сиротский случай можно сделать так: подпаяй параллельно задающему кондеру еще один, на 1500 пик например, это снизит частоу генерации до звукового диапазона и подключи наушник одним концом через резюк килоом на 10 к одному из выводов генератора и вторям к земле. Должен услышать тон генератора.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Последний раз редактировалось Djemshut 31.07.2006 23:29, всего редактировалось 2 раз(а).
без понятия... попросил в магазине - мне дали. в чем разница между статическими и динамическими? Эти проверял тупо - батарейкой. Есть контакт - горит. Нет контакта - не горит....
Если скинеш плату с комментами буду дико рад...
Добавлено спустя 3 минуты, 50 секунд
Дак вот и я думаю что за чертовщина. Индикатор поключен верно 100%! Проверил уже 10 раз. Но вот почему показывает бред и гаснет при подаче +5 на ногу ТЕСТ... Бред...
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
завтра попробую найти ноги к которым тыкаться....
Hardware Nightmare
А почему не использовать микроконтроллер вроде меги16?
индикатор по вкусу добавить, обвязки минимум. бесплатный УАРТ (КОМ-порт в комп)
я мерял опорный источник 2.5В (AD780AN, 2.495-2.505 макс.разброс) - M890F на 7107 померял 2.47В, мега16 - 2.498.
в серию как раз такой девайс сейчас делаю для компов, водянок, и вольтмоддеров. 8 каналов измерения напряжения.
пример индикации на 16х2:
если поставить 20х4 или 40х2, можно запросто выводить все 8 напряжений на 1 экран.
serj
глянь в л.с., там больше конкретики.
TiN_MGP можно конечно... симпотно выглядит... но все же не хочу бросать начатое...
MindHunter, пошто вывод COMMON НЕ соединен с средней точкой питания?
Да ... чтоб показания не дергались, конденсаторы С3-5 должны быть качественными(пленочными). Мне почему-то кажется, что у Djemshut керамика (sorry).
Если при измерении число будет дрожжать на 1-2 младших разряда, меняй их на что-то типа К73-17. Можно и лучше найти ... но уже не принципиально.
Я так доработал тестер 'за 150 рублей', эффект на лицо - им и пользуюсь (дома). А до того безбожно прыгал.
serj Ты прав, это керамика, но керамика хорошая. Показания почти стабильные- раз в две три секунды могут меняться на 1-2 единицы младшего разряда. Это из старых запасов, военная серия К10-17. С китайскими керамическими "капельками" показания последних разрядов, действительно, сильно плавали. Ставил керамику из-за жестких ограничений по габаритам в высоту, в остальных вариантах стоят пленочные, аналоги К73-17- там все стабильно. Так что ставить в эту схему (кроме С1, тут сойдет керамика группы М1500-М750) действительно лучше качественные пленочные кондеры.
serj большое спасибо что объявился!!!
а что такое средняя точка питания? в даташитах тоже вроде никуда не соединено...
как это называется по англицки? как они выглядят? а то у меня нет доступа к отечестченным материалам...
Спасибо!
Djemshut
Схему получил! Понравилась! Следующий девайс по ней собираю. Спасибо!
Djemshut, долго работал с К10-17. Увы, у тебя высокие емкости, а это означает Н90 и сильнейшие зависимости от 'прочих хорошестей' типа напряжения и температуры. Впрочем ... лучше 'стандартных' блокировочных.
MindHunter, давай процитирую datasheets:
An additional requirement of the integrating capacitor is that it must have a low dielectric absorption to prevent roll-over errors. While other types of capacitors are adequate for this
application, polypropylene capacitors give undetectable errors at reasonable cost.
Немножко теории. Там-же ссылка на сравнение типов конденсаторов.
Remark: В сами числа стоит вдуматься.
Используется двойное интегрирование, максимальное число 2000 (еденица=0.05%). Абсорбция означает поглощение части заряда (утрирую, sorry). Т.е. часть заряда исчезнет. Если у конденсатора абсорбция 1% (например), то он потеряет 1/0.05=20 единиц. Абсорбция состоит из постоянной и переменной составляющих. Первую двойное интегрирование пытается скомпенисировать (насколько хорошо - честь и хвала ICL710*!), а вот второе и порождает дребезг отсчета.
Добавлено спустя 8 минут, 15 секунд
MindHunter, по 'common' ...
Слушай, у тебя к этой цепи подключено много всего - минусовый вывод TL431, делитель Vref и прочее. Если ее оставить в воздухе, то она спокойно задерется в +5V и индикатор сойдет с ума. :)
Двуполярное питание означает, что у тебя есть общая точка (ноль, gnd) и +/- питание.
Напряжение Vref надо делать относительно него. Потому --- посоди всю цепь common на gnd. Ну, хоть для проверки. :)
p.s.
В этой схеме подразумевается, что входы IN _будут_ подключены, особенно нижний вывод к цепи GND. Другое дело, что он может соединяться к GND не в самом вольтметре, а в месте измерения. Когда измеряешь маленькие напряжения, сие очень важно.
Если мерить только большие напряжения типа +5/+12V, то можно соединить цепь common внутри вольтметра.
По поводу по 'common' Источник опорного напряжения в даташите рекомендуют использовать малотоковый, хотя следующая фраза
Within the lC, analog COMMON is tied to an N-Channel FET
that can sink approximately 30mA of current to hold the
voltage 2.8V below the positive supply (when a load is trying
to pull the common line positive). However, there is only
10mкA of source current, so COMMON may easily be tied to a
more negative voltage thus overriding the internal reference.
в вольном переводе гласит, что этот самый analog COMMON (А.С.) соединен с мосфетом внутри микрухи, который способен пропускать через себя ток до 30 мА для удержания уровня напряжения на А.С. на 2.8 вольт ниже чем положительный исчточник питания (когда нагрузка пытается сместить уровень напряженияна А.С. в положительную сторону). Тем не менее, всего 10мкА источника тока позволяют соединить А.С. с более негативным вольтажем??? что приведет к превышению (преодолению???) internal reference.
Чет я запутался.
Что я понял: макс ток который может всосать этот Коммон- 30 мА.(а не много ли дали на него тока через резистор 470 ом и ТЛ-ку?) Но может работать и при токе 10 мкА от внутреннего источника тока? Напряжение на нем должно быть на 2,8 вольт ниже напряжения положительног источника питания. Дальше непонятка... там что, источник тока ишо есть на 10 мкА?
