Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
На какой вопрос? Что создаёт шумы? Смею только предполагать, что переключение диодов (но БП стабилизированный), может быть собственные шумы эмитерных повторителей в стабилизаторе или какая-нибудь нелинейность конденсаторов...
"Деталей не так и много, перебери их и охарактеризуй" на предмет источника помех в выходном токе ИТ.
У тебя в этом ИТ немного деталей, рассмотри КАЖДЫЙ.
Помехи есть в питании, они там обязаны быть, а вот в выходном току ИТ их быть не должно - надо так делать схему.
Я думал, что ИТ не создаёт шум, а только пропускает его из питания. Шумы больше создают активные элементы, значит Т8 и Т9, но больше наверное влияет Т8 - его шумы усиливает Т9, да и именно с появлением этого Т8 появились шумы.
четвертый и последний раз говорю - сделай список всех элементов этого ИТ и охарактеризуй каждый. Т8 и Т9 ты описал, дальше.
Остаются R8 и R11. ПОмехи, пропускающиеся через R11 не усиливаются, а вот то, что создаёт R8 усиливается, как и влияние Т8. Так что из этих двух Т8 наверное будее шумный. Его-то можно зашунтировать.
Т.е. R8 создает проблемы, я правильно тебя понял? (точнее ток через него)
Хорошо, как можно сделать так, чтоб ток через него был постоянным и не содержал помех?
Наверно, стоит как-то прикрутить туда zener, который так хорошо работал в предыдущем варианте? Подумай.
Чё-т не врубаюсь. Пускать оттуда зенер на землю, параллельно или вместо резистора - плохо, ведь напряжение питания и переходы очень размазаны, нельзя точно выставлять какое-то напряжение.
Ты неверно ставишь цель, потому есть проблема с решением. Для того, чтоб через R8 тек чистый ток без помех надо, чтоб напряжение на нем было чистым.
Т.е. ты должен подключить R8 к чистому 'источнику питания' (вот почему zener).
Koral99 писал(а):
А земля - не чистый источник питания?
Земля? - чистый. Что задает ток через R8, какое напряжение (между какими двумя точками)?
Второй наводящий вопрос - если само Vcc (относительно gnd) грязное, то как обеспечить напряжение R8 (см. предыдущий вопрос) 'чистым'? Вначале более простой вариант - допустим, у тебя есть идеальная батарейка, как ее подключить??
Koral99 писал(а):
Ну я уже десять раз сказал - Т8 пропускает "грязное" питание к другому выводу R8!
Фраза построена неверно. Это резистор R8 пропускает грязное напряжение на Т8.
Что-бы через R8 не тёк грязный ток надо, чтоб на R8 относительно Т8 было чистое питание. Вопрос - как это сделать?
