Установка выполняется в несколько этапов: 1. Установить необходимые карты 2. Установить оригинальный драйвер соответствующей версии и перезагрузить ПК 3. Установить модифицированный драйвер и перезагрузить ПК
Данный мод не отключает обязательной SLI сертификации материнских плат
1) Патч пусть как стоял так и стоит 2) Ставим новые драйвера 3) Распаковываем моденые 4) Запускаем install.cmd из windows explorer 5) Ребут
Работаю над HyperSLI
Фигушки. При запуске любого 3D приложения сначала до-о-олго
FLY-[NC] писал(а):
черный экран и курсор мышки на нем и все.
, потом-таки запускается приложение и начинает адски мигать. Антивирь отключал, install.cmd запускал из windows explorer. Драйвер 280.26. Мать Asus P5Q Pro Turbo, 2x460GTX, Win7x64, Патч последний. Господа, подскажите какую рабочую версию драйверов и мода поставить, и главное где мод взять. По ссылке только 280.26 и 280.19. Раньше ничё не стояло - только поставил вторую карту.
Добавлено спустя 1 час 45 минут 31 секунду: UPD Поробовал 280.19 - вроде, вначале встало, но вся синтетика шла на точно таком же FPS, как с одной картой. SLI светит что включен: #77 А после очередной перезагрузки синтетика запускаться перестала и стала валиться в БСОД. Чё делать-то, люди?!!!
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
anatolymik Данный патч не привязан к версии PCI-E? скажем если мать будет PCI-E 1.0 гипотетически работать будет или нет? И еще такой вопросец на старых платах с чипсетом Intel 915P где есть 2 слота PCI-E x1 каков шанс что в sli заведутся 2 вк? upd. вижу что Intel 915P (ECS 915P-A2) + 2 x GeForce 8800GT by p_o_s_pc ок)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2009
Гипотетически оно везде должно, но практика показывает частные случаи. Надо разбирать конкретный при случае.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Angreg следующий твой пост в этой теме = прохладительному бану на несколько суток. Поскольку грамотней и опытней anatolymik в этой ветке никого нет, тебе тут вообще делать нечего. Твое хамство будет рассмотрено модератором раздела и будут выписаны соответствующие пилюли.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2011 Откуда: г. Шахты
Даже если заведется то PCI-E x16 + x1 наврятли дадут высокий прирост (а может и нет, если низкая пропускная способность x1 будет компенсироваться сли мостиком то скорее всего все должно быть в норме). А секунду, только щас увидел материнку, предполагается что будет связка 1х + 1х чтоль? Если заведутся то у мастер-карты будут небольшие проблемы с передачей данных из-за узкой шины.
както проводили эксперимент с x16 + x2. значительный проигрышь х8 + х8
На этой материнке стоит 2хPCI-E x16 (вероятно на 915 работает один порт х16 другой х4 т.к. пропускная способность чипа не такая высокая), а если anatolymik говорит что х16 + х2 хуже даже х8 + х8, значит 1х + 1х это вообще наихудшая конфигурация для сли
Ретроклокер
Прочитав статью alex1974 немного запутался, в сатье идут линки на скачку с xdevs.com, но сейчас там видимо пусто. В статье описывается аж 3 метода, но то был 2010 год, теперь (я правильно понимаю?) нужно лишь скачать SLIPatch_v1.5_beta.exe и использовать любые дрова? т.к тут дров под WXP 32bit нет.
max1024 На прошлой странице отзывы о нерабочем СЛИ с дровами 280.26 и 275.33 +SLIPatch v1.5 beta. С более ранними дровами Sli Patch 1.5 beta рабортает нормально.
Сегодня вечером до этого руки дойдут. НВ нову защиту сделали. Прямой опрос аппаратуры. Такое просто так не перехватишь. Работаю над HyperSLI. Не забывайте про моденые драйвера. Можно пока будет использовать их.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2010 Откуда: Саратов Фото: 2
На прошлой странице писал что было отключение экрана и перезагрузка, но после этого уже 3 дня ни каких проблем, комп работает с утра до ночи. 280.26 +SLIPatch v1.5 beta+моденые драйвера=стабильность anatolymik-низкий поклон, респект и уважуха
Помогите с постройкой SLI из MSI 8800 Ultra на материнки ASUS P5K Deluxe wi-fi, есть ряд вопросов, которые не могу решить...
1)Что нужно по порядку установить для работы SLI на моей материнки(желательно не делая изменений в BIOSе,т.е. в нем особо не шарю)?Только не говорите что надо поиском воспользоваться - пробовал и поиском и FAQ читал, но там информация от 2006 года(может уже все изменилось) и как-то сложно для меня
2)Надо для 8800 покупать SLI мостик или без него можно обойтись?Если надо покупать, где его можно купить?
И два вопроса немного не в тему,но боюсь тоже связаны с этим немного:
3)Надо обновить BIOS на материнки на самый последний для построения SLI?У меня сейчас стоит 0902 версия,а самая новая 1005 beta?
4)Могут быть у меня зависания(частенько бывают в играх,сейчас играю в world of tanks и splinter cell) из-за того,что видюха(MSI 8800 ULtra с водным охлаждением тоже) стоит во втором 16xPCI-E,а не в первом?Температура ее выше 70-73 градусов под нагрузкой не поднимается...
2) Обязательно нужен. В комплекте с видеокартами должен идти. Если нет - поищите на барахолках отдельно продадут рублей за 100-150.
3) Желательно но стоит проверить и без биоса
4) А они происходят? Наврятли, скорее всего здесь что-то другое замешано, смотря как и когда зависания проявляются
Спасибо за информацию. Вот только не понял в пункте 1.1 что имеются ввиду "Патч пусть как стоял таки стоит" - что за патч?
И еще хотел спросить ради интереса,две 8800 Ultra по мощности примерно будут как какая видюха на сегодняшней день?
А проблемы в играх - не знаю как объяснить,то может вылетить и через сек 5-10 обратно зайти,но при этом все дико тормозит,то просто очень редко бывает,тоже самое, но на мониторе загорается нет сигнал и все...А вообще производительность будет выше если я в первый слот 16xPCE-I поставлю или не будет никакой разницы?
Sli патч который в шапке. Не знаю работает ли п5к в сли без патча не смотрел.
Будет зависеть еще от количества набортной памяти обоих но сравнивать ни с чем не рискну т.к. в сли результаты не везде одинаковы.
Если оба слота работают в режиме 16+16 или 8+8 разницы никакой. По поводу проблемы конкретно ничего сказать не могу.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
Думаю теоретически будет не мощнее GTX 280, но мощее всех настольных видях пятой сериии до GTX 545 (просто сли это - капризная технология, поэтому многое зависит от адаптации дров и заточенности игр под MultiGPU). Но зависит от частот. Может у тебя там на них водянка стоит и частоты сильно завышены)))
Спасибо!Водянка стоит у меня,но я видюха не разгонял,а у меня и так грелась до 94-95 градусов,6 раз прошла прожарку А то просто пока не вижу смысла собирать новый комп,а вот подсел на world of tanks и видно видюхи не хватает,только на средних параметрах игруха не тормозит.
У меня еще такой вопрос,если у меня сейчас MSI 8800 Ultra, от других производителей если я куплю вторую видюху для SLI - нормально они сработаются?Или если даже 8800 GTX?
Можно разных производитедей,но надо 8800 Ultra,так точна проблем не будет! По установке- ставиш обе видюхе с мостиком,устанавливаеш дрова 275.33 дальше активируеш SLIPatch_v1.5_beta. и благодариш его создателей
