Куратор(ы):   anatolymik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3563 • Страница 114 из 179<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 179  >
Фото: 117
HyperSLI 1.0 & DifferentSLI 320.18
Статьи и FAQ
Исследование работы асимметричного SLI
FAQ по теме(устарело): Part1 & Part2
Обзор доступных методов для включения SLI (устарело)
DifferentSLI
290.53 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/290.53/DriverWinVista7x64.zip
296.10 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/296.10/DriverWinVista7x64.rar
301.42 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/301.42/DriverWinVista7x64.rar
310.70 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/310.70/DriverWinVista7x64.rar
314.22 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/314.22/DriverWinVista7x64.rar
320.18 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/320.18/DriverWinVista7x64.rar
Установка выполняется в несколько этапов:
1. Установить необходимые карты
2. Установить оригинальный драйвер соответствующей версии и перезагрузить ПК
3. Установить модифицированный драйвер и перезагрузить ПК
Данный мод не отключает обязательной SLI сертификации материнских плат
HyperSLI
HyperSLI 0.1 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.1_beta.exe
HyperSLI 0.6 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.6_beta.exe
HyperSLI 0.7 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.7_beta.exe
HyperSLI 0.8 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.8_beta.exe
HyperSLI 0.81
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.81.exe
HyperSLI 0.9
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.9.exe
HyperSLI 0.96
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.96.exe
HyperSLI 1.0
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_1.0.exe
Системные требования:
Процессор с поддержкой технологии виртуализации(для аппаратного гипервизора)
Для установки следует запустить утилиту и следовать её инструкциям
Последний раз редактировалось anatolymik 23.10.2013 8:38, всего редактировалось 50 раз(а).
Остается только добавить,что на р5к слай будет по убогой схеме х16+х4
А заодно дать понять автору,что раз у него видяха стоит во втором слоте - то и работает в режиме х4 :D .Причем еще и версии 1.0 .
--- The place where gods come to die. ---
А заодно дать понять автору,что раз у него видяха стоит во втором слоте - то и работает в режиме х4 .Причем еще и версии 1.0 .
Да, слабоватый слай получится!
Фото: 5
born9 писал(а):
ARsKruG писал(а):
У меня еще такой вопрос,если у меня сейчас MSI 8800 Ultra, от других производителей если я куплю вторую видюху для SLI - нормально они сработаются?Или если даже 8800 GTX?
Можно разных производитедей,но надо 8800 Ultra,так точна проблем не будет! По установке- ставиш обе видюхе с мостиком,устанавливаеш дрова 275.33 дальше активируеш SLIPatch_v1.5_beta. и благодариш его создателей :derisive:
8800 Ultra от 8800GTX отличается только повышенными частотами больше ничем. Чип одинаковый значит сли будет пахать на связке Ultra + GTX. Только работать они будут на частотах GTX. В идеале, лучше конечно одинаковые брать.
9800X3D, MSI X870 Tomahawk, 32Gb 6000CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
Делал не правильно. У меня 1000 успешных стартов на tpu.[/quote]
Здравствуйте.
На страницах этого форума я уже размещал описание своей проблемы, в кратце - gtx590 + материнская плата asus maximus formula на чипсете х38 =
1) отсутствие работы второго GPU (ни одна прога не показывает его наличие);
2) отсутствие информации nvidia sli anable в проге GPU-Z (хотя у других владельцев gtx 590, но на матерях с другими чипсетами, sli включен даже не смотря на то, что установлена всего одна gtx 590);
3) техподдержка асус и гигабайт говорит об ограниченной совместимости gtx 590 с моей материнской платой;
4) нашёл ещё пару ребят с подобной проблемой
http://ussuriysk.dns-shop.ru/catalog/80/130242/#c829211
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=1069699&mpage=1
Чувствуя, что копать нужно в направлении включения поддержки sli на моей МВ, я почитал страницы этого форума, скачал автопатчер, запустил его, как результат - после установки драйверов перестала загружаться система. Пробовал и моденные драйвера - sli не появился. Кстати, зарубежный страдалец с подобной проблемой (см. ссылку выше), тоже пользовался Вашим автопатчером и получил зависание системы.
Прошу помочь.
statistpvs
590-й пофигу на возможности матери по части sli
если бы вы прочитали FAQ по теме - вам бы в голову не пришло использовать автопатчер, да и вообще листать эту тему
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
ARsKruG писал(а):
две 8800 Ultra
8800 GTX SLI в режиме 8х+8х (на профиле) были немного медленнее стоковой 5850 (есно без dx11), из лагеря nv - где-то между 275-й и 285-й ближе к последней. делайте выводы
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
Просто я не очень силен в компах,когда собирал,видел два слота x16PCI вот и вставил в нижний - чтобы видюха не мешала входам SATA и чтобы тепло все было внизу системника...Т.е. получается у меня сейчас она работает не на всю мощность?
Troub1es писал(а):
statistpvs
ARsKruG писал(а):
две 8800 Ultra
Спасибо за информацию!
Угу.В абсолютных цифрах на четверть мощности :D .В реале примерно в половину.
Во я лох :bandhead: :D
А тогда вот такой вопрос,если я буду делать SLI,то получается одна будет работать на всю,а вторая на половину мощности?
Нет, обе карты будут работать не в полную силу
Мастер-карте требуется большая пропускная способность чем слейв, сильной потери производительности в отличии от х8 + х8 не должно быть (не забываем про сли мост который дает х1 пропускную способность между картами).
Кто сказал? Мастер будет работать на полную, слейв будет упираться в шину.
Меньше, для 8800 ультра это примерно -19% мощности (если у 8800гх2 это -28%)
Кую, собираю, митолл расплавляю
[quote="Troub1es"]statistpvs
Дело в том, что я не в первую очередь полез в эту тему, а в последнюю - от безысходности.. да и основы реализации технологии sli в общих чертах я знаю.
Если 590-й пофигу на sli, то как объясните включение sli у других владельцев gtx590 при установке всего одной видеокарты в мать? (читайте мой предыдущий пост); как объясните работу моей (и ещё пару человек с матерью на чипсете x38) видеокарты с низкими показателями производительности (вероятно на одном gpu)?
Здравствуйте.На страницах этого форума я уже размещал описание своей проблемы, в кратце - gtx590 + материнская плата asus maximus formula на чипсете х38 = 1) отсутствие работы второго GPU (ни одна прога не показывает его наличие); 2) отсутствие информации nvidia sli anable в проге GPU-Z (хотя у других владельцев gtx 590, но на матерях с другими чипсетами, sli включен даже не смотря на то, что установлена всего одна gtx 590);3) техподдержка асус и гигабайт говорит об ограниченной совместимости gtx 590 с моей материнской платой;4) нашёл ещё пару ребят с подобной проблемой http://ussuriysk.dns-shop.ru/catalog/80 ... 99&mpage=1Чувствуя, что копать нужно в направлении включения поддержки sli на моей МВ, я почитал страницы этого форума, скачал автопатчер, запустил его, как результат - после установки драйверов перестала загружаться система. Пробовал и моденные драйвера - sli не появился. Кстати, зарубежный страдалец с подобной проблемой (см. ссылку выше), тоже пользовался Вашим автопатчером и получил зависание системы.Прошу помочь.[/quote]
Вот, нашёл!
http://nvworld.ru/faq/pcie-not-maximum-version/
—Чипсет Intel X38 содержит ошибку в реализации шины PCI Express 2.0, вследствие чего драйвер NVIDIA, начиная с версии 190.хх, форсирует протокол 1.1 для видеокарты. Установка неофициального патча для включения SLI на любой материнской плате подменяет идентификаторы чипсета материнской платы на Intel X58 и драйвер NVIDIA перестаёт блокировать режим 2.0 для видеокарты. Однако, работа видеокарты в режиме PCI Express 2.0 может стать нестабильной, в особенности при использовании режимов энергосбережения (ждущий/спящий режим).
Помогите, кто-нибудь с включением sli, я уже что только не пробовал из этого форума..
Переглючила сис-ма полностью в результате экспериментов со SLI и последними драйверами 280.26, сначала вроде все работало относительно нормально, но начал играть в последнюю бету Might & Magic Heroes VI - Public Closed Beta , то игра запускается с 5 попытки, то вылетает иногда просто такое впечатление, что прямо в игре монитор переходит в слип режим. До этого играл в предыдущую бету на драйверах NVIDIA Drivers 275.33 WHQL вылеты были намного реже и проблем с отключением изображения в Might & Magic Heroes VI не было ни разу. На сколько я понял проблема в связки последних драйверов и Might & Magic Heroes VI - Public Closed Beta. Сегодня утром включил комп - происходит загрузка винды, а потом иногда сразу, иногда нужно пару минут подождать, не важно есть нагрузка на видеокарту или нет гаснет монитор, хотя видно что все остальное работает (сис-ма корректно завершает работу если нажать кнопку выключения питания). Переустановка драйверов (чистая) на версию 275.33 проблему не решила. Пришлось вырубить SLI (тоже были глюки, почему-то при включенном Skype, драйвера не давали включить/выключить SLI режим, до обновления Skype до версии 5.5.0.113, SLi без проблем переключался при запущенном Skype. Неужели уже и в Skype добавили какие-то фунции аппаратного ускорения на видике???) , отключить одну видеокарту и заново переустановить драйвер 275.33. В этой связи возник вопрос - хочу переустановить винду начисто, станет ли SLI патч 1.5 бета на WIndows 7 Ultimate X64 SP1 (до этого стояла винда без SP1, а я слышал, может я ошибаюсь, что есть проблемы установки этого патча на WIndows 7 SP1) ?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 4 секунды:
Проблема явно не в SLI Patch 1.5b. и не в модифицированных дровах и вообще режим SLI тут не причем, потому, что даже с одной видеокартой все по прежнему отключается изображение и судя по звуку кулера идет перезапуск драйвера после какой-то ошибки. Я не первый кто от этого пострадал, посмотрите ветку (последние страницы) по нвидиа драйверам Всё о GeForce для Windows 7\Vista [WHQL: 280.26 (от 9 августа)] , причина - свеже глюкавые драйвера 280.26, советую большинству подумать прежде чем на них переходить, потому, что откат на предыдущие драйвера далеко не всегда решает проблему, придется переустанавливать винду...
Еще раз повторю свой вопрос - станет ли SLI патч 1.5 бета на WIndows 7 Ultimate X64 SP1 ?
Сегодня 25.08.:
1) Поставил чистую Windows7 x64
2) Внедрил sli сертификат в bios при помощи утилиты AmiTool162;
3) Успешно прошил bios на свою MB с чипсетом х38, результат - увидел sli сертификат при помощи aida64;
4) На чистой винде запустил SLI патч 1.5 бета, результат - установился успешно; в загрузчике появилась винда со сли патчем; загрузил её;
5) загрузив винду со сли патчем поставил драйвера 280.26; не перезагружался;
6) запустил из эксплорера файл instal.cmd на моденных дровах 280.26, результат - доли секунды проскочило окошко дос;
7) перезагрузился; результат - В ВИНДУ СО СЛИ ПАТЧЕМ ЗАГРУЗИТЬ НЕ СМОГ - ЗАГРУЗКА НАЧАЛАСЬ, ПОЯВИЛАСЬ НАДПИСЬ И ЧЕТЫРЁХЦВЕТНЫЙ ФЛАГ (СТАНДАРТНАЯ ТЕМА ЗАГРУЗКИ), МОРГНУЛИ ДИОДЫ НА КЛАВИАТУРЕ, ПОТУХЛИ И ВСЁ - ЗАВИС
ЧТО НЕ ТАК?
К тому моменту sli еще не был включен?
Последний раз редактировалось anatolymik 25.08.2011 18:57, всего редактировалось 1 раз.
sdv77 писал(а):
Makson4eg
С x48 все просто SLIPatch_v1.5 и ни каких заклинаний
То есть имея Х48-DS5 и две 460 для включение сли необходимо лишь использовать этот патч?
Блин я на P5E x38 все перепробовал нефига не получается
да, у меня P5E x48 Deluxe две 460 SLI патч 1.5 и 275.33 дрова.Работает все супер уже пол года :new_russian:
Куратор темы
Вот, нашёл!
Это очень ценная информация. Спасибо Братец... Посмотрю что можно сделать. Работаю над новым патчем, правда эту неделя работы вылетела из-за работы....
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
statistpvs смотри личку
Cпасибо за ответ :) Начинаю искать вторую 460 :)
У меня на Х58 последний SLIPatch_v1.5_beta.exe не включает SLI на ОС Windows 2003 SP2 х86 Enterprise (CORE 4, Майки гады убрали поддержку SLI на этой серверной ОС).
Это из-за того что драйвер 280.28 не поддерживается (поддержка только 275.33?), или какая-то другая причина есть?
Жаль что исправленных драйверов (Modded Drivers) для х86 Windows XP/2003 нет :(
