Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 115 из 158<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 158  >
Nordling Не хочу красный, смысла нет особого.
Leroy помпа была NewJet 800.
Если найду силиконовый шланг в достаточном количестве - буду использовать спирт. ПВХ от спирта дубеет.
Пялится и шизеть.
Скажите пожалуйста почему термопара на испарителе показывает -32,а на манометре -45.В чём может быть засада?
Куратор темы
Duzzer - это перегрев, о чем пару страниц назад и шел разговор. Больше 5-7 градусов его доводить крайне не рекомендую. Собственно причины две - мало фреона и длинный капилляр. Какая из них верна проверить несложно - прикрой конденсатор и посмотри на то как изменится давление конденсации и величина перегрева. Если давление подросло, а перегрев не изменился - мало фреона, если перегрев уменьшился ( важна лишь относительная величина перегрева, а не температура испарения) - длинный капилляр.
Над этим я и задумался,перечитывая твоё сообщение,но ты ведь советовал прикрепить термопару в 15-20 см от компрессора.
Провёл этот опыт-давление немного поднялось(с9 до 10),на термопаре закрепленой по твоему способу темпа скакнула на 10(была -29 стала -19) градусов,на испарителе не изменилась.
Шо?Капилляр резать?Но ведь перегрев увеличивается.Заправлять мне больше некуда,будет обмерзать весь компрессор.
Куратор темы
Duzzer, теплоизоляция всех холодных элементов поможет разобраться где проблема. Вообще в открытом виде нигде не должно быть льда, инея, снега. Все холодные места должны быть теплоизолированы. Термопара же должна распологаться под теплоизоляцией.
Подскажите пожалуйста,как влияет объём испарителя на параметры системы?
Duzzer
больший V обратки - просто немного дольше выходит на режим и все (5 секунд тебе роли не сыграют)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nordling спасибо
Собственно появился следующий вопрос:какая эффективность будет у испарителя аля архимедова спираль?Выше или ниже средней?
http://mastercascade.flyfolder.ru
Куратор темы
Leroy, CONTINENTAL исследовал такие водоблоки, соответственно, экстраполируя можно сказать что:
1. Эффективность зависит от площади поверхности испарения.
2. Коэффициент теплоотдачи от классических конструкций отличается несильно.
3. Будут проблемы с жидким фреоном, попадающим в компрессор при небольшой нагрузке.
Объем испарителя, обычно, пропорционален его массе. Захолаживание тяжелого испарителя занимает больше времени.
Leroy
Читай по теме больше, почти все испарители Чилли1 - спиральные!
вообще то я знаю...Прсто возможности сделать что-то кроме спирали нет.Хотя чертеж того что я хочу уже есть, но стоить он будет...с токарями не расплатишься.
хм...интересно. Просто для меня это весьма актуально, т.к нагрузка будет от 55 до 310Вт.
Легко, свяжись с димкой... А может лучше ацетон?
По поводу электроники, не покупайте ID 9XX серий. Они зависают, тоесть при перезагрузки контроллера он показывает совершенно другие показания, бывали случаи у нас(я на промхолоде работаю), когда после перезагрузки температура с -20 поднималась до -12. Лучше возьмите Carel или Danfoss, также были хорошие контроллеры TDR, но их сейчас днём с огнём не найдёш. Так же могу сказать по-поводу компрессоров от Danfoss, очень сильно упало качество, не верьте наклейке made in germany, сходите в любой сервис-центр обслживающий холодильники Bosch и Siemens, Danfoss собирает сейчас свои компрессора из корейских комплектующих. На данный момент самыми лучшими компрессорами считаються Aspera. Вышесказаное по компрессорам относиться к бытовому и полупромышленному холоду, основано на личном опыте.
Почётный ЧлеН команды UdaFFOverClan
:::HIS::: писал(а):
...могу сказать по-поводу компрессоров от Danfoss, очень сильно упало качество...
Оно ещё лет десять назад (или больше) упало, когда производство наладили во Франции.
А Copeland чем тебе не угодил?
Купи шпроты - поддержи фашистов!
боже мой!
там есть опция отвечающая за это "зависание" :) (то что будет отображатся на дисплее во время оттайки)
ну уж не аспера никак. самые дешевые, это да. :)
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Найди в россии копланд на 450 - 500W при -25, допустим, работающий от сети 220в, а? В пром.холоде без вопросов копланды одни из лучших.
maxmm писал(а):
боже мой!
там есть опция отвечающая за это "зависание" (то что будет отображатся на дисплее во время оттайки)
это говорит лиш о том что ты не понял о чём я говорю. После оттайки может пройти час - два, температура неизмениться никак, не увеличиться и неуменьшится(но компрессор будет работать в это время), но зато если контроллер перезагрузить он выдаст совершенно другие показания. Причём это не зависит от оттайки, он может зависнуть просто работая в обычном режиме.
Твои предложения!?
курим мануал... :)
ddL - defrost display Lock. Режим работы дисплея при разморозке.
0 = показ температуры, измеряемой датчиком камеры;
1 = показ температуры момента начала разморозки до последующего
достижения значения рабочей точки
2= отражается метка deF до последующего достижения значения рабочей
точки
Почти собрал себе горелку ацетеленовую.Остались только балоны.Сколько примерно стоят они(поддержаные)?Для того чтобы ориентироваться в ценах.
komap
1000р за кислород и 300-500 за маленький под пропан (в него и ацетилен можно после вакуумирования)
