Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 116 из 265<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 265  >
Вот выложил чертижи водоблока http://slil.ru/23830454 анологичному Apogee GT :gun:
Прошу подскажите че можно в чертежах уличшить или изменить. Ширину пропила меньше 1мм сделать нет возможности :fingal:
http://people.overclockers.ru/Puma25/gallery
http://photo.qip.ru/users/pumuch/115481225/
Штуцер входной поставить в центр, а выходной в угол или переместить их оба в углы!
С уважением!
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
+FA+Puma, лепил в СолидВорксе? Респект.
doc1 дело говорит...
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
:tooth:
УГУ в Solide 2005 делал :dance:
если кому интересно вот сами чертежи в солиде :oops: http://slil.ru/23832766
doc1 спасибо за совет ))).
Думаю я тогда сделаю 2 крышки одну как в Apogee GT ,а другую с отверстиями по углам :)
Крышка в Апогее немного не такая как на твоем чертеже, под штуцерами там есть элипсоидные камеры, распределяющие поток по всей ширине теплосьемной структуры. Это достаточно важный момент и его нужно обязательно учитывать.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Спасибо большое я на картинке и не заметил что там расширение идет, надо будет доработать.
doc1
Короче поставим впорос так, A64 939 2700Mhz 1,62V (это >150W?) и дельта Т = 12,5 это нормльно?
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Это очень не плохо! Думаю, это Вас должно вполне устраивать и хорошо на этом остановиться, потому, что лучшее враг хорошего! А как у Вас изменяется температура при изменении нагрузки от простоя до 100%?
С уважением!
Реально там ватт 80, не больше.
Лично проверено.
Но дельта неплохая.
P.S.Это что, четырехштуцерный монстр с потоком крес-накрест :wink: ?
Таки да, это он. Для системы с двумя помпами 1200 Х 1.5 метра, работающими на ОДИН водоблок - результат весьма посредственный.
Да, с соноправленым потоком ;)
Учти отсутствие хедсприда и не окончательность теста, может я ватер криво привинтил? я еще не снимал его, да и не игрался шибко, чисто 15минут и на боковую...
Добавлено спустя 49 секунд
Дельта ядра 9градусев...
Nordling Ну как правило, отсуствие хитспредера уменьшает дельту на 1-2 градуса, хотя, в твоем случае , при большой площади теплосьема водоблока может быть и обратный эффект.
А вот не спешил бы- потом ведь замучаешься обьяснять, почему у тебя так результаты вдруг улучшились, если они улучшатся. конечно.
Чего то очень много!! Проверьте прижим, и нет ли воздушных пробок в системе!!
С уважением!
doc1
Я имел ввиду, если Т воды 26, то Т процессора в простое 29 а в нагрезке ~38
doc1
куда меньше то? как?
Подачу в центр организуй. Правда монстр на пять штуцеров получится....
Grek_z
можно попробывать ИМНО не очень эфективно будет может лучше 6 сразу? Серьездно....
Nordling
проведи эксперимент как советовал Континенталь. Т.е. введи в поток краситель и посмотри движение жидкости между подающими штуцерами. ИМХО между ними должна быть застойная зона в твоей конструкции. Если есть, то решение имется:)
Из моих наблюдений, метраж, литраж после определённых цифр, достаточно небольших на эффективность мало влияет! Больше полбзы, думаю приносит увеличение прощади приграничного слоя, тоесть конфигурация самой подошвы!
С уважением!
Grek_z
так и сделаю, но возьму несмешаваемые жидкости ;)
doc1
Ты хоть что-то новое скажи... утоньшать подошву? Так ватер вроде создан универсальным :) Для квада и для старых бартонов, а всем сразу не угодить?
Nordling Я про толщину ничего не говорил я думаю поможет
тоесть, изменить рельеф и убрать всё лишнее!
С уважением!
