Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4851 • Страница 120 из 243<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
kemsky писал(а):
как там дела в DipTrace?
Как по мне, то лучше чем вручную, но доработать возможно надо будет. У меня получилось так:
Невооруженным глазом видно, что в левом нижнем углу есть явно лишний переход, а если всю плату исследовать..... Но мне лень было, поэтому прям так и вытравил. :oops:
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
А для чего контроллер сверху ставить? По-моему логичнее внизу, что-то можно без переходов сразу запаять.
joy13 В RAT5 будешь делать? Как думаешь заюзать второй энкодер?
Вопрос для разбирающихся, можно ли использовать преобразователь кодера Logitech из шапки для второго энкодера вместо двух кнопок?
Традиция..... :pardon: Сколько мышей не разбирал, у всех он сверху, ну так и поставил. А снизу наверное получше будет, от переходов конечно не избавиться, но их количество явно уменьшится. Правда надо очень внимательно смотреть на дно мышки, чтобы детали ни во что не упирались.
Есть такие планы, а про энкодер еще и не думал, что-нибудь придумаем.....
Куратор темы
Фото: 5
тут либо софт править, либо использовать колесо как три кнопки - вперед, назад и нажатие
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
А если просто подключить две кнопки? Энкодер не основной, просто чтоб работало.
А кто может софт подправить, или подсказать как это сделать и чем?
Куратор темы
Фото: 5
ну и я о том же:) из самого енкодера сделать кнопки вряд ли получится...
к w-mouse можно подключить 7 дополнительных кнопок.
в первую очередь автор - Walkie. но он давно не появлялся. постучись к нему в личку, может увидит.
Кто напомнит, у готовой, прошитой мыши без сенсора курсор стоит на месте, или должен убегать в угол экрана? Обвязка сенсора распаяна.
На энкодер планируется повесить "колесо вправо-влево" - BT7 и ВТ8. Walkie говорил, что несложно сделать через Attiny25. Не отвечает.
Программируешь или есть готовое решение? Хочется доделать полностью, может подскажешь чего?
Ни то, ни другое. :-) Плотно не задумывался, но варианты были примерно такие: 1.пошукать по инету на предмет готового (или почти готового) решения, 2. переделать енкодер (или чем-то его заменить) так, чтобы он не крутился на 360, а проворачивался на некий меньший угол и срабатывал как простая кнопка, 3. отказаться вообще от этого колеса (когда пользовался мышой, я его и не использовал - не нашел применения), ну и последний и наилучший вариант - найти-таки Walkie и порешать все с ним. У меня сейчас очередной "бзик", я в ножеделие вдарился, так-что мне пока пофик на эту мышь, Хантера-бы доделать....
Буду ждать. Пока без колёсика обойдусь.
Так и не привык к его форме, в руке лежит супер, но не подошёл. Брал его как донора. Для тренировки переделал в W-13, сейчас как программатор пригодился. :ok:
Куратор темы
Фото: 5
а почему? можно поподробнее?
как насчет заменить это колесо коромыслом с кнопками? т.е. вместо него будут две дополнительные кнокпи.
Я вот тоже репу почесал и к такому варианту склоняюсь. Вот как это "в железе" реализовать...? Тут думать надо.
iG0Lka писал(а):
а почему
Хват пальцами, думал переучусь. А моим хватом до дальней боковой кнопки не достаю. В RAT боковые кнопки сдвигаются назад - само то :ok:
Думал так и сделать, но там угол неудобный, очень мало места. И под коромысло надо две кнопки боком, одна на одну - а места нет.
Значит, по поводу самопальных кнопок.
Прилепить контактные можно не всегда и не везде. Но, можно попробовать оптические.Например:
QRE1113GR
Ессссно, клика не будет, зато размеры минимальны, как и монтаж - дырка в корпусе+стеклышко(герметик).
Подходит для второстепенных кнопок.
add:
В принципе, к этой фигне можно приделать механический толкатель, который будет перекрывать луч, тогда можно реализовать и механический "клик".
Собрал мышку полностью. С энкодером (вторым) непонятки непонятные. Забиндил для проверки влево-7, вправо-8, крутанул вправо: штук пять 8, влево: две-три 8 и иногда 7 :roll: Перебрать его? Может это не энкодер, а кнопка импульсная(или как она там)?
У сенсора лёгкий расфокус по картинке, больше снизу, но и в целом по краям. Причём и в мышке собранной, и просто на столе на CD-диске. Quality при этом 125-135 на твёрдом ковре, до 125 на тряпке. Сегодня глайд на сенсор запилю, расхождение будет меньше.
Если кто будет делать в RAT, под сенсор дырку в дне пилить не обязательно, только в пластике. Решается спиливанием линзы сенсора по краю :scare: Детали тоже встают нормально. Контроллер стоит над винтом крепления корпуса к дну-ничего ничему не мешает. Короче гемороя не много :-) если браться и делать. Я два года брался :oops:
Поздравляю! Выглядит всё зачётно! Жаль только с фокусировкой не всё хорошо.
Спасибо. А работает ещё лучше. Небольшая проверка показала, что второй энкодер, в виде крутилки не так нужен, как казалось. Я уже забыл что вообще им делал. Надо делать коромысло, без оборота на 360, как правильно мне и подсказывали, и спокойно юзать как две кнопки.
С фокусом, как оказалось не очень страшно. Если на мышку давить сильно сзади, то он выравнивается. Ночью доделывал, казалось что неисправимо. Можно или задний глайд сточить, а лучше передние нарастить где-то на 0.2-0.3 и всё будет добро :ok:
Сколько можно ток лазера ставить? Чтоб не сгорело? И надо ли.
Куратор темы
Фото: 5
просто добавь один два слоя двухсторонего скотча под передние, или изолету.
у меня стоит все время на 12, т.к. стекляный коврик темноватый
Спасибо.
Проверил внимательно энкодер основной. Срабатывает чётко через один щелчок, в любую сторону. Поставил другой - то же самое. Если гребёнку проредить, которая за щелчки отвечает, то будет на каждый щелчок срабатывание? Кто что думает? :?:
Куратор темы
Фото: 5
xud.brest писал(а):
Спасибо.
ты же не моя девушка :D
это так же зависит от "частоты" контактов на плате. на самом деле там не плата, а вплавленая в пластмассу металлические кольца с сегментами толщиной наверно 0.5мм если не больше.
Если есть запасной энкодер по пробуй конечно проредить, то что получится предсказать сложно, но вдруг повезет...
Вообще энкодеры бывают с разной схемой срабатывания, бывают от каждого щелчка, бывает еще промежуточное срабатывание между щелчками...
Я сейчас вот хочу сделать в старый добрый ДА колесо с боковыми нажатиями... уже всю голову сломал...
если получится то буду делать из ДА w-mouse, правда еще не решил на каком сенсоре.
чисто по ощущениям я какойто особой разницы между 3090 и 9500 не ощущаю...
при том что 9500 ставить сильно проще...
