Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 120 из 265<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 265  >
каким то автором упоминалось что высота ребра оптимальная это 1 к 7 или к 6(толщина к высоте).
cka3o4nuk писал(а):
пространственный градиент от ядра в чем то напомниает полусферу
приближение не действительно в связи с турбулентными потоками.... если вы конечно не рассматриваете ядро как точечный источник и вокруг аааааааапсолютно изотропную, однородную среду, если это вода тем более проточная, то это не так.........
cka3o4nuk писал(а):
а для ребра ето часть окружности
даже расмаривая ламинарное приближение эта фигура в перпендикулярном сечении реебра будет иметь более сложную форму, а при учете теплоотдачи дна (основания), это будет еще "хлеще"!
Немного хочу поправить ваши слова: градиент не может быть представлен как "фигура", можно как поле температур, а "фигура" это отдельно взятый фронт поля температур..(уровневую линию поля или фронта подобно линиям высот на географических картах)
И вообще это все я буду прощитывать в ФЕМЛАБЕ, как сделаю, так вам все представлю в отдельной теме.... я надеюсь это поможет решить этот спор....
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Последний раз редактировалось Танкист 14.02.2007 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Танкист незнаю как ваш фемлаб
то что я говорю основано на солидвокрс + флоуворкс
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk писал(а):
Танкист незнаю как ваш фемлабто что я говорю основано на солидвокрс + флоуворкс
в ближайшие сроки ознакомлюсь со второй программой, перечитайте плиз мой предыдущий пост я немного добавил-поправил..
Сегодня ватер спаял для проца. Зацените.
А вот вся заметка на ПС.
http://people.overclockers.ru/Mfr1/record5
Вот переделал чертеж водоблока, и отказался от идеи медных боковых стенок, они только прибявят весу водоблока, теплоотдачи никакой эффективной через них не будет, все будет теперь закрывать плексигласовая крышка, такой вотВодоблок
кстать рендеринг такой картинки в автокаде занял почти 7 часов!!!:hitrost:
Зачем такие длинные ребра? Вода нагревается очень 'быстро'.
да, там просто отражения, дели пополам =)
А не 5 к 3 (толщина основания к высоте рёбер)?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Всем привет.
Часть 1. Хочу поделиться радостью по поводу продвижения к эффективной и эстетичной воде. Всего лишь за неск. минут лазерной резкой была сделана крепежная рамка. Лазер рулит. Если честно, то могу сравнить с изделиями АльфаКул по качеству изготовления... Есть фотка для сравнения качества старой и новой рамки - старая клеилась ДХЭ (почему-то потом все стало коричневым), а новая склеивалась Моделистом (всё чин чинарём :)
Вроде бы здесь казанцев нет, а так бы адресочком лазера поделился...
А так осталось только резьбу для штуцеров нарезать...
Часть 2. Есть вопрос по поводу рамки крепления на видеокарту. Вот на этом рисунке
к какому виду отверстий относятся отверстия от новых видеокарт типа 7600/7900 и х1900? Мож появились какие-нить новые стандарты отверстий для крепления?Просто охота сделать ВБ "раз и навсегда".
Часть 3. Какова вероятность что клеевой шов Моделиста даст течь? При каких условиях? Как он на тосол реагирует?
Спасибо.
Добавлено спустя 10 минут, 54 секунды
Танкист писал(а):
расчитывать соотношение "высота ребра к ширине ребра" имеет смысл, а вот "толщина дна (!) к высоте ребра" не понятна, в чем зависимость друг от друга этих двух параметров?
не верные в корне слова... Как раз-таки
и имеет определяющее значение. Теплота же должна по основанию распределиться, она же не сразу у вас к рёбрам поступает... А Высота ребра, вы тоже прекрасно знаете, излишняя ни к чему хорошему не приведет.
Вот и всё объяснение... Для меди соотношение толщина/высота = примерно 3:5, для алюминия 1:1.
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
Танкист писал(а):
обоснуй
чё тут говорить? Зачем городить огород из ребер 1см, если оптимальное распределение теплоты происходит на 5мм. Это уже многими доказано...
и Serj прав
Дык я говорю что ребра у меня будут высотой 5-6мм, в выходные займусь моделированием с друхами миоими, тока термодинамику сдал, так она вернулась ко мне!
Танкист, в любой конструкции есть предел максимального полезного действия. Если бы везде действовал принцип ''больше - лучше'', то не было бы необходимости находить зависимость между параметрами и выяснять их влияние на производительность. В том-то смысл и заключается, чтобы находить оптимальные соотношения величин.
cka3o4nuk спасибо, щас как раз модель для резки делаю :)
niyaz007
не забывай после лазерной резки остаточные напряжения снимать
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
Танкист писал(а):
на сколько я знаю напряжения не только после лазерной резки остаются, после механической я думаю тоже..
Остаются, но в меньше степени.
Танкист писал(а):
как "увидеть" напряжения внутри оргстекла?
В моей "крутой" шараге были давным-давно лабы по сопромату, про визуализацию напряжений. Я уже подробности не помню, но кажется механизм был такой. На оргстекло наклеивали поляризующую плёнку, прикладывали к образцу усилие и облучали поляризованным светом- на листке бумаги образовывались линии равных напряжений... Вроде так.
Правильно! но можно просто две поляризационные пленки и смотреть на просвет, кстать хочу сделать это полсе изготовления крышки!
напряжения снимать
есть способ эффективнее чем обычный фен? Я им пользуюсь только...
главное просто прогреть крышку и все, я думаю феном достаточно будет
На старой работе, мелкие детали после вырезки обычно кипятили.
а какая разница, нам нужна термообработка, какая разница между феном и кипящей водой, единственное что фен нагревает не равномерно, в воде проще я думаю.....
