Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 13 из 158 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 158  >
Куратор темы
Vodoley, а кто их знает? сколько они потребляют :/ Я над душой с ваттметром не стоял.
для получения минус 35 при 200 ваттах на этих "типовых" компрессорах - какая степень сжатия достигается?
RTFM
Boud писал(а):
RTFM
:) ОК! А первый вопрос?
Куратор темы
дадим торжественную клятву, ребята!
"От каждого по способностям, каждому по пол килоВатта!"
Оцените девайс... брал без индикатора влажности, ибо не нужен ;)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nord for 3Dnews [off]И что?[/off]
Пялится и шизеть.
Последний раз редактировалось пофигист 03.10.2005 20:48, всего редактировалось 1 раз.
пофигист
шасссс начну ;)
Ох как я зол на этот мир!
Уже раз 40-50 закачал и строавил газ, а он не бесконечный! с капилярами от 20см-1м температура конденсации = 30 градусам, при этом на откачке почти полтора бара! что не есть гуд... т.е фреон не может сконденсироваться.... шас буду пробывать поставить 3 м капиляр и убавлять по чуть чуть.... кстати вопрос как Вы укарачиваете капиляр, я откусываю кусок толстой трубы к каторой капиляр и припаян... но явно это делается не так! как выпаять капиляр?
Boud писал(а):
Если давление ( и температура) падают, то падает масса и эффективность, но возрастает степень сжатия, в результате, несколько ( некритично) снижая энергопотребление.
Это как это ?
Если давление падает ,то степень сжатия увеличится не может.
Lycec
я думаю имолось ввиду падение давление на откачке... тогдаи в правду давление на нагнетании должно расти... если конечно нет утечки газа...
Добавлено спустя 1 час, 6 минут, 9 секунд:
Каюсь! http://www.forum.modlabs.net/viewtopic. ... 011#137011
Куратор темы
Lycec, в прошлую ветку, пожалуйста.
Если коротко, то давление конденсации упасть не может, оно определяется температурой конденсатора. ( Точнее, упасть-то оно может, но кто ему даст :) ) Если бы Вы посмотрели чуть выше, то заметили что делалось предположение о изменении температуры кипения.
Почему у остальных участников конференции не возникло вопросов? Либо никто ничего не понял, либо никому этот вопрос не интересен, либо всё написано верно. Наверное так.
Всем привет! :hi:
Народ, я решил сделать себе ватер-чиллер из старого холодильника. Приоритетом ставилась малая цена. Поэтому решил ничего не перепаивать. В общем, достал я из холодильника все потроха, убрал термореле, подключил - работает. Потом решил, что морозилка слишком объемная и скрутил ее в такой квадратик. Включил опять. Компрессор заработал. Прошло секунд 10 - отключился. Я подумал, что при смятии морозилки пережалась трубка, и срабатывает какая-то защита. Раскрутил обратно морозилку. Визуально никаких пережатых трубок нет. Но проблема осталась. После пуска компрессор работает 10 секунд, потом с тихим щелчком выключается. Через пару минут, на выключенной системе, слышен еще один щелчок, и после этого компрессор можно включать опять. До второго щелчка он не включается. Пусковой блок еще не разбирал.
Холодильник Саратов-1615М, мощность – 130 Ватт, R12, масса фреона 67 грамм. Компрессор, как я понимаю, КШ-160. Ответьте, пожалуйста, как этот баг пофиксить.
Moderator not found. Begin flame war (Y/N)?
Моя ПС: http://people.overclockers.ru/Mozg
Mozg[1024]
Mozg[1024] писал(а):
Компрессор, как я понимаю, КШ-160. Ответьте, пожалуйста, как этот баг пофиксить. _________________
Пусковое реле этого компрессора должно быть правильно расположено т.е. стрелкой (на нём есть) вверх. Иначе срабатывает защита.
Пялится и шизеть.
Не могу удалить сообщение. :(
Последний раз редактировалось Mozg[1024] 05.10.2005 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Mozg[1024], ответ пофигист Вас чем-то не устроил и решили нарушить Правила, п3.3?
Крайне неразумно ...
(на усмотрение Big_Sam)
Нарушения я не застал... поэтому пока остается всё как есть. Big_Sam.
пофигист
пофигист писал(а):
Оффтоп!!!!
Извиняюсь. По запарке запостил не туда, и убежал в университет. Сейчас положил в правильную ветку.
Я не трогал подсоединение пускового реле.
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд:
serj
Да у меня какая-то чертовщина с форумом твориться.
Короче собрал я фреонку! Всё вроде OK, только вот такая вот проблема: после где-то 30 минут работы температура вдруг на проце поднялась с -25 до +3 и потом опять пошла вниз. Это что значит?
И ещё: я в danfoss nl11f залил r22 вместо к134a и он очень сильно греется. Что можно залить (кроме к134a :) ), чтобы он грелся, но так сильно?
да, кстати, веник на 3350 - стабильно :)
Куратор темы
serj666, читали бы форум, не задавали подобных вопросов.
ВОДА В СИСТЕМЕ - диагноз верен на 95%.
RTFM, в общем.
Какая при этом была температура на испарителе?
Regards
Sam
Народ, а с моей проблемой никто не сталкивался? :(
Куратор темы
Mozg[1024], тебе всё верно сказали, проблема в пусковом реле.
