Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1333 • Страница 13 из 67 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 67  >
БАС.
Этих прет всегда! видешь как на первой фотке кайф ловят...
Добавлено спустя 26 минут, 12 секунд
Вот еще на десерт ;)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Ламер со стажем Я чуть сдуру не пошел работать в этот инфрост... Хорошо хоть сумел удержаться, а так звали, такие деньги предлагали...
БАС. - более-менее приличная камера в руках не является показателем умения ей пользоваться.
Ну - вот, тоже, пожалуй картинка, для разговора.
Boud
Я писАл:
Умение фоткать
А я спорю? учитывая что фотки я делал почти в полутме, с расстояния в 5-6 метров!... причем на все про все было секунда 3-4... т.к. прыжок с фотиком, чтоб через ширму сфоткать дело непростое ;) прикинь какая выдержка была!... а все было куда проще, в конце концов зашел за штрму и стал фоткать, она оказывается на колесиках была :)
Да если надо я могу забобахать фотки, выживающие все 100% из 350D....
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
Boud
Фотка хорошая, но чутка подредоктировать, если был бы RAW файл ;)
Boud
мдааа
а что ж всё же по поводу девайсов скажешь?
Пускал сегодня свой девайс. Вылил целый поллитровый баллон. На стояке 6.5Атм.
Сначала с небольшой "теплоизоляцией" (точнее с защитой от потока воздуха с конденсатора) -32С (на мультиметр не смотрим - плоховато прилегал) Все фотки меньше 40К.
Давления:
http://images.people.overclockers.ru/57652.jpg
Испаритель:
http://images.people.overclockers.ru/57653.jpg
Промерзание трубки:
http://images.people.overclockers.ru/57654.jpg
Потом убрал всю изоляцию. Трубка немного оттаяла:
http://images.people.overclockers.ru/57655.jpg
http://images.people.overclockers.ru/57656.jpg
Давления:
http://images.people.overclockers.ru/57657.jpg
Температура:
http://images.people.overclockers.ru/57658.jpg
Внешний вид системы:
http://images.people.overclockers.ru/57659.jpg
За мультиметр не отвечаю, но -42 на нём видел в начале заправки, в тающем льду показывает 0С. Капилляра 2м 0.8мм. Вентилятор конденсатора на полную врубал. За фильтр и фотки не пинайте ;) Как результат? Какие мысли насчёт улучшения?
БАС.
что-то мне кажется под нагрузкой работать нифига не будет.... перемудрил....
БАС. Урони испаритель в тазик с водой и попробуй...;)
Пялится и шизеть.
Nord for 3Dnews - Хвалилась редька, чуть дыша...
Ламер со стажем - KVP вообще - штука интересная, но несколько... неуместная. Установив KVP ты потеряешь всю обратную связь и, без нее, устойчивости в системе не будет. Нормальный ТРВ, к примеру, "Danfoss TE-2 0x" - самое оно для контроля за системой. Я напишу, скорее всего, очерк по системам регулирования производительности и температуры. Там рассмотрю подробнее всё это.
Блин, надо цеплять нормального вида (только размерами побольше) испаритель и нагрузку к нему - так нифига не понятно.
Boud
сейчас думаю юзать Danfoss TXV
что по нему скажешь?
вот такая штука получилась =)
///M5
Ламер со стажем - ты сейчас сказал примерно так: "Хочу использовать ТРВ, что скажешь". Уточняй модель и вставку, но, факт, ничего кроме TE(X)-2 0X (или 00, как максимум) тебе не подойдет. Точнее, подойдет, но будет неэффективно работать.
Вот такой гемор возник: в связи с постоянными перепайками системы и заправкой в целых поллитра, решил загнать один из хардов и купить бочку (13л) 22 газа ;) Мало того, что этот [очень хороший] газ проветрить из комнаты можно, только открыв все окна в квартире настежь, так ещё и во время пайки факел у горелки становится ярко-зелёным и воняет :( Это при том, что система стояла почти под вакуумом дня 3 и после этого я открыл клапан и запустил внутрь воздух. При каждой заправке прокачивать воздухом - масло нахватает воды и будет фигово. Фреон по-идее разлагается от нагревания на вредные вещества. Не посажу себе здоровье?
ЗЫ: никто не в курсе, можно ли в Москве достать чистый пропан (Р-290)? Как хладагент - супер: давление конденсации ниже, безвредный, горит (удобно утечки искать).
БАС.
Я не шибко загибался... в день бывало по КГ в комноте выходило... даже не проветривал... спецефичный запах есть, но его мона учуять только если до этого спецом вдыхал фреона... впринципе полностью безвреден! ;) у меня есть серцефикат из мурены (с их початью и подписью) о том что он ПОЛНОСТЬЮ безвреден... хотя на боллоне написано что может вызывать судороги сердца при вдыхании вдыхании более чем 5-6 кг в чистом виде на человека ;)
:D шутник...
вакуумируй спервы... никакого воздуха не будет!... кстати когда спаиваешь систему всегдв открывай клапана, чтоб не создавать избыточного давления от нагревания ;)
Nord for 3Dnews
Да сам-то он не напрягает, просто выпустив прилично газа, включаешь горелку - у неё пламя ЗЕЛЁНОЕ и тут же распространяется удушающий запах. Проветривание очень плохо помогает. То же при пайке трубок.
БАС.
Вообще надо работать в хорошо проветриваемом помещении ;)
БАС.
При соприкосновении с открытым пламенем фреон R22 превращается в фосген
Вакуумируй систему перед работой с горелкой, как правильно заметили, и форточку держи открытой.
Crowz
Не только фосген. Точнее в основном не фосген - скорее раздражающего действия. Фосген вроде получается при пропускании смеси через нагретую трубку с катализатором.
БАС. Crowz
вам больше обсудить нечего?
