Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 13 из 24<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 24  >
Igor_pro ты не пробовал перепаивать дроссели на гТО? имеет ли это смысл?
убей железо пока оно не устарело
Занялся наконец-то своей мертвой X850XT. Я уже писал об этом, в общем выгорел питальник ядра.
Отпаял мосфеты и предпринял отчаянный шаг. Припаял к выходу конвертера питания проца на материнке толстый провод (18AVG) а второй его конец - на выход питальника ядра видюхи. Фактически CPU и VPU питаются от одного источника. В биосе мамки напряжение на проц 1.6в.
Включил. Тишина, короткий пик, система стартанула. Изображение представляет собой месиво разноцветных квадратов. Напряга на ядре около 1.45 вышла.
Завтра буду перепаивать полевики на видюхе, может поможет. Надеюсь столь странное поведение вызвано потрясающе низким качеством питающего напряжения.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
qslon
Нет, не пробовал. Имеет смысл, только если новые дроссели будут лучше по характеристикам. А их очень сложно достать. Хотя на нвидеевских видюхах встречаются.
Nord for 3Dnews
Nord for 3Dnews писал(а):
что будет если в цепи не будет хватать этого диода
Цепь будет в обрыве. Он нужен.
если я буду перепаевать с этой карты на ГТО кондеры, рядом с дросселями... лучше перепаять все или нет?
Да, желательно перепаять все. Хотя не обязательно, а просто желательно.
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд
FroXXXs
До 1,7в - IGPU-мод не нужен. Про дросселя и кондеры: У тебя и те и те стоят лучшие из тех что ставят на радеоны X800 -серию.
Разгон - как стиль жизни...
Перепаял 1 конденсатор... справа от дросселей. Результат +7Mhz без вольтмодов и т.д. т.е. 629 в номинале... сегодня перепаяю все... Выглядит мега ГЕТТО! В идеале там есть черная несгораемая подложка под кондер, у него загнуты ножки и припаяны по всей длине... у меня они выпрямлены и припаяны огромными каплями припоя (с пол горошины!)... напоминает старые при старые электросхемы, которые паяли массово и вручную... потом сфоткаю, как все сделаю...
Добавлено спустя 9 минут, 23 секунды
Кхе Кхе... посмотрел фотки карты LiLiputo и думаю, мне взамен кондеры паять или тоже поверх старых?
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Поковырял снова свою карточку. Похоже Fan5240 умер. Завтра попробую попаять от мамки до видюхи толстый жгут проводов с ферритом, может заработает.
Пререпаял уже 2 конденсатора, заменяя старые на новые... стабильны 630 (635 проходит марки, больше и не пробывал)... без вольтмода... Но всеже мне взамен кондеры паять или тоже поверх старых?
#77 #77
#77 #77
Паял из палитики - мало припоя не бывает :) Паять легко, площадка огромная ;)
Последний раз редактировалось Nordling 11.02.2006 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Nord for 3Dnews
Думаю поверх старых.. питалово больше будет следоательно разгон и стабильность лучьше....
подскажите такие кондера можно ставить или нет ?
R0m4ik
нет... да и на кондеры мало похоже ;)
R0m4ik :shock: Такое лучше не ставить. И вообще лучше не трогать ничего.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
R0m4ik
Почти на всех картах ати, родные кондеры выглядят так:
Некоторые просто меньше в размерах ;) на "макушке" написана вся инфа... фиолетовой полоской помечается минус (вроде, потом уточню)... У меня и на х300se такие же... но на 16V и емкость 100, размерами раза в 3 меньше...
FroXXXs писал(а):
без разницы как заменять кондеры или поять сверху и при этом ещё добавил что слишком много большая суммарная мощность это не есть гуд неуказав даже её примерный максимальный объем по сути нифига не сказал
Точно! нифига не сказал... я хочу узнать... если я земеню все это несомненно гуд, но а если я я напаяю 1-2 поверх, а остальные заменю - ЭТО БУДЕТ ЛУЧШЕ или нет?
R0m4ik
Вольтаж маленький - надо что-то около 6.3в и ёмкостью примерно 600-1000мкф. ВСЁ это есть в ПОИСКЕ.
Nord for 3Dnews, тебе даже господь бог не скажет, лучше (и на сколько) будет или останется как есть.
Хотя если кто-то обладает экстрасенсорными возможностями... :)
Пробуй, всем потом расскажешь. От перепайки кондёров карта 99% не умрёт.
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
LiLiputo
В точку... сам все попробую - расскажу ;)
других в магазинах нет :weep:
а вольтаж 16В, стоят правда 3 рубля :D
интересно - чем они могут принципиальн отличаться от приличных?
Последний раз редактировалось R0m4ik 12.02.2006 17:39, всего редактировалось 1 раз.
R0m4ik
ищи трупы карт х8х0 серии ;)
а этот вариант на обычной GTO не пойдет? вроде дизайн отличается...
такой вольтмод интересен тем что есть возможность плавного изменения напряжения.
http://www.modlabs.net/index.php?locati ... l=x800xtvm
Короче вот:
Паять стоит только в замен старых! ибо паять поралельно (все кондеры там поралельны) есть смысл только для уменьшения внутренего сопротивления... Что с такими кондерами делать совсем не надо!
Кстати наконец то уперся в охлаждение! 1,7V @660 стабильно под 85-90 :) Что дальше и думать страшно!
Карандашный вольтмод mem - сукс... + 35Mhz но стабтльности 0... 3 раза по новой чертил...
Короче к вечеру выдам промежутьчный результат... ;)
Они неприличные.
Смысл перепайки конденсаторов (если он есть вообще) в уменьшении их так называемого ESR (Equivalent Series Resistance), внутреннего сопротивления, проще говоря, что в итоге должно улучшить качество питающего напряжения для видепроцессора. Поэтому заменять есть смысл на заведомо лучшие конденсаторы,( а стоят на карточках в общем неплохие) а хорошие кондеры с действительно низким ESR делают раз-два и обчелся фирм. Одна из них- Sanyo (серия SVPC). Достанешь такие- перепаивай, не достанешь- не стоит заморачиваться.
Nord for 3Dnews
Самое главное- это вторая строчка маркировки, это серия. У Sanyo именно серия SVPC имеет как раз наилучшие характеристики, оптимизированные для цепей фильтрации импульсных источников питания. И серия TPD- но это тантал, "Sintered tantalum"
http://www.saga-sanyo.co.jp/oscon/cgi-b ... gi?id=SVPC
http://www.secc.co.jp/pdf/2005/poscap/e/e21.pdf
тогда не буду заморачиваться :oops:
