Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 355 • Страница 13 из 18<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 18  >
Вы уверены?А как тогда ток регулируется? :spy:
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Как обычно - взгляд на амперметр и поворачивание движка резистора в нужную сторону :D.
Можно изобразить чего-нибудь на ОУ, можно на TL431. Все зависит от того, что есть под руками и требуемых параметров объекта.
Ну тогда мне это не подходит.
Есть у меня зарядка, где вручную переменным резистром регулирую напряжение 5-6 в, при этом глядя на амперметр, чтоб ток зарядки держать 60-100 мА.Так вот хотел автоматизировать процесс, чтоб ток зарядки был постоянным 60 мА, напряжение постепенно повышалось и с достижением 5,9 в зарядка отключалась :slobber:
Пока ничего подобного не смог найти
Самый простой вариант:
1. поставить на выходе, в разрыв цепи к аккумулятору, лампочку накаливания.
2. то-же, но вместо лампочки поставить resettable fuse. Это такая 'фигня', что ограничивает ток по выходам USB. Т.к. нужен ток 100mA, то придется взять fuse самого малого геометрического размера и тока срабатывания. например
Второй вариант давно использую для заряда 12В аккумуляторов - так проще и надежнее электроника.
А вообще, такую идею надо делать несколько иначе. А именно, делатьне одну, а две схемы, включенные последовательно. Вначале узел ограничения тока, потом узел регулирования.
Если источник входного напряжения уже стабилизирован, то останется прилепить к нему ограничитель тока ... но это жутко хлопотно - транзисторы обязательно дадут потери. А MOSFET управлять нудно, операционник потребуется.
Хотя, это можно совместить и без датчиков тока. Если посмотреть схему http://cxem.net/pitanie/5-21-1.gif , то введение двух диодов (типа КД510) и одного резистора приведет схему в 'с ограничением тока'. Для специалистов поясню - игра на h21, ограничение тока базы ограничит и ток коллектора.
Только транзисторы придется заменить на КТ315 и КТ816. ... П210 я может и найду, а вот с П201 будут проблемы.
Спасибо, вроде нашел нужный вариант, как раз из двух схем последовательных.
как отключить на тда7265 режим mute?
просто схему с нуля делаю , но нехочу лишних деталей паять. вроде можно обойтись делителем на пятую ногу но я незнаю на что его вешать.
Арбуз — превосходная пища: сразу и ешь, и пьешь, и умываешься.
На гвоздь, торчащий из стены :lol:.
IMHO можно просто подать на вход MUTE землю, хотя желательно внимательно почитать документацию.
maco писал(а):
На гвоздь, торчащий из стены .
я имел в виду питание или входной сигнал
MoRda, зацепить этот вывод через резистор 1-10к на землю и ёмкость на 1-10 мкФ на шину питания.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
ТЗ: реализовать шим реобас с ручным и автоматическим режимом (с управлением от мат платы/вк). Цель-объединение вентилей каскады по 3-4 штуки, без ограничения по мощности.
Как шимить 3-пин вентили понятно. Как сделать ручной режим тоже понятно.
Непонятно, от какой схемы отталкиваться и как брать управляющий провод от платы. Достаточно ли сигнала с тахометра для того, чтобы плата признала наличие вентиля и подавала управляющие сигналы?
Kiriba писал(а):
Достаточно ли ...
У вас выбора нет :).
Для давнишней идеи сделать в корпусе околонулевую температуру, хочу продублировать все выходы с лицевой панели материнки, и всех карт, на стенку ящика. Чтобы не было нужды слишком часто её тревожить :)
В принципе, можно понавешать удлинителей, сделать отверстия в стенке под приёмные части (единственное, не уверен в простоте поиска удлинителя дви мама/папа, но наверное можно сварганить), и герметично-надёжно замонолитить их там какой-нить эпоксидкой, или чем-то менее теплопроводным... Но может быть, есть какой-то более изящный способ?
подскажите пожалуйста параллельную eeprom или flash 16M x8 3.3в, вообще нужно "чистых" 24 адресных линии
prfds.clan.su/forum/
Ты обабалдеешь от ее стоимости и доставаемости. Лучше поставь где-нибудь NAND, очень легко подключается.
проблема не в этом, хотел сделать аппаратный конвертер матрицы клавиатуры ноутбука 16 out x 8 in
элегантнее конечно поменять таблицу скан кодов в биосе, но как найти её ума не приложу.
Может небольшой PAL?
По коду - я выдирал из BIOS всю процедуру работы с клавиатурой для переноса обработчика в PM32 (TM4), посмотрю исходник.
да нет не надо ничего выдирать. есть супервизор с контроллером клавиатуры на 8051 у него свой блок в биосе - 65кв. в этом блоке должна быть таблица скан кодов. клавиатуры одинаковые(только раскладки разные), обе работают с этим супервизором. если поменять таблицы скан кодов одного на другой(полностью поменять блоки не получится, есть не большие различия в логике GPIO) былоб хорошо, но я этот блок идой разобрал и понял, что лес очень темный и лучше чтоо-нибудь электрическое. а микропроцессоры на 4-е 8-ми битных порта есть?
:tooth:
luckylamer, тогда всё проще - сделай USB клавиатуру. Контроллер AT90USB* , немного секса и будет у тебя всё.
В аплекухах Atmel есть пример клавиатуры (схема и готовый исходник под этот chip). Останется только 'это' забить ногами и добавить обработку нестандартной клавиатуры.
да я уже думал об этом, попробую сначала ps/2 свободный пробить на вшивость. USB портов всего 4, хаб жрет много, а места мало.
Можно и на PS/2 - http://sourceforge.net/projects/ps2avr/ ; http://www.8051projects.net/downloads200.html
По BIOS - кажется там есть 3 таблицы перекодировки, но это может помочь, только если конфигурация матрицы сканирования хоть как-то соответствует.
Сейчас этот форум просматривают: jackbybyjack и гости: 12
