Установка выполняется в несколько этапов: 1. Установить необходимые карты 2. Установить оригинальный драйвер соответствующей версии и перезагрузить ПК 3. Установить модифицированный драйвер и перезагрузить ПК
Данный мод не отключает обязательной SLI сертификации материнских плат
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
спасибки, что так постарались alex1974 файнридер наверна почуял, что комп ему подменили.. и обиделся... у меня он на смену материнки нервно отзывался в свое время.. Я это к тому, что могут на оемных лицензиях казусы от таких патчей возникать наверно.. и проги некотрые к аппаратной кофигурации привязанные.. могут обижацца...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2008 Откуда: Санкт-Петербург
alex1974 - непрошаренные юзеры скажут спасибо за такую компиляцию трудов в удобной форме ! Под другие ОСи планируется ? На семёрке х64 щас буду пробовать =) Вчера сделал всё вручную по инструкции от HertZ, вроде вышло но появилось аж два patched kernel'а при загрузке =)
update - попробовал этот авто-патч, в запустил installSLI.cmd, вроде всё ок. Ребутаюсь - из выбора только семёрка и хп, подумал значит семёрка уже со всеми изменениями, запускаю её - как только появилась полоса загрузки семёрки, её сменила полоса загрузки как на висте и загрузилось startup recovery меню и давай пробовать автоматом "починить" систему, в итоге после трёх ребутов ничего не починила, а я восстановил образ загрузочного диска и всё. Теперь не знаю что и делать.
update 2 - посмотрел что в инстолСЛАЙ.сиэмди - там прописан диск Ц в качестве системного =)) У меня винда на J. Поменял на J, запустил патчер, ребут и.... тоже самое =(
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2004 Откуда: Москва
alex1974 писал(а):
Теперь немного о странном. Упал файнридер пришлось переинсталить. После реинстала заработал как раньше... Вот только неясна причина падения - hal или патченое ядро ?
Я вчера попытался что то сотворить в Windows Xp 32, сначала упала винда, вероятно от патченого Hall. после перезагрузки и замены на старый халл, система начала переставлять зачем то дрова, я на это дело забил и ушёл в перезагруз, а зря, теперь даже в безопасном режиме не включается. синий экран на стадии загрузки на 2-3 секунде. Потом восстановлю. теперь пытаюсь в семёрке всё сделать. радует что её уронить сложнее =)
alex1974 писал(а):
Slayer Moon писал(а):
У меня винда на J
bcdedit /set {current} path \Windows\system32\osloadw7.exe в этой строке тоже букву диска указал ?
Нет, тут не указывал, только там где прописана C.
Кстати update 3 - проделав на боее раннем образе винды манипуляции с installSLI.cmd на загрузке виндов получил BSOD =) Если кому интересны коды то вот они : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA STOP: 0x00000050 (0xfffff8a0003da42f, ox0000000000000000, 0xfffff80003426cas, ox0000000000000000)
Думаю мне рано ставить всю эту байду, поставлю просто " Ядро с отключенными проверкой подписей и PatchGuard для 64-битного севена", всё рвно у меня больше 1 видяхи нету на сли =)
update 4 - поставил "Ядро с отключенными проверкой подписей и PatchGuard для 64-битного севена", та же история - при попытке запуска в бут меню не простой семёрки а patched kernel без вариантов вылазит служба починки startup recovery =( Всё делал по инструкции, всё прошло успешно, но результат удручает. Не могу понять в чём дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Slayer Moon А какая версия семерки ? Дело в том что HertZ патчил файлы от русской W7 7600, которые выкладывал я. Хотя я думаю проблема именно в том что, изза "винда на диске J" неработают подмены bcdedit, т.е. загрузчик не находит osloadw7.exe.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
alex1974 писал(а):
от русской W7 7600
На самом деле от английского Windows Server 2008 R2, но это совершенно не важно. Ядро там такое же, как в семерке 7600. Файлы от русской W7 я только смотрел, но они не отличаются
Кроме как другой версией или неправильной установкой, траблы объяснить трудно. Уже у 6 человек модифицированные ядра работают совершенно без проблем, это те случаи что я знаю. Если это 7600, то нужно проверить, на самом ли деле это 7600. Может, с торрентов левая сборка, как уже бывало.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Здесь буква и не нужна.
Видимо, случайно два раза подряд сделали "bcdedit /copy ...", по другой причине такого быть не могло.
Поглядим. Еще бы желательно дамп памяти ядра, конечно... Но не стоит его выкладывать на публике, в памяти могли быть пароли и прочие приватные данные. Какое ядро ставили, с PatchGuard, или без? Это важная деталь.
HertZ писал(а):
Ни в коем случае не пытайтесь ставить это на отличные от РТМ билды. Если конечно не хотите увлекательных приключений.
Ну приключения ещё слабо сказано =)
Установил 7600 RTM ,старую удалил нафиг, разобрался с защитой, теперь всё устанавливается НО файл hall.dll из архива при перезагрузке считается испорченным и восстанавливается системой на предыдущий. Пробовал устанавливать файл который тут лежал отдельно, грузится всё нормально но Sli так и не включилось, аналогично с модифицированными дровами под Win7. Tо ли у меня действительно руки кривые стали, то ли просто чипсет не удачный, тренируюсь на Asus P5WDG2 Pro с чипсетом i975X + 2 видео кары 8800GTX, хотя по зарубежным форумам вижу что работает даже на 965 чипсетах с картами на 6600. Наверное вечером реанимирую Windows Xp 32 и там попробую, говорят что модифицированные дрова там точно работают.
Проблема явно в hands.dll или karma.sys
Видимо, используется не модифицированный загрузчик, а оригинальный. И как именно ставил, кстати? Попробуй поставить пока просто ядро по инструкции с моей ПС, а потом подменить HAL на тот что отдельно лежит.
HertZ писал(а):
или как и было, на J:?
Это не у него на J, а у Slayer Moon. Проверил свою автопатчилку на соседской машине, на той же винде что и у меня, чипс 965, все стало без проблем. Может проблемы возникают после установки второй карты ? Я то пробовал только с одной вторую так и не нашел пока
alex1974 писал(а):
Да я не про hal, а про ошибки Slayer Moon...
Понятно. Ну если бы дело было в картах, то с высокой вероятностью падал бы nvlddmkm.sys, впрочем если кто проверит, будет хорошо. Можно попробовать вытащить вторую карту, и посмотреть заработает ли.
Жалко, что у меня сейчас нет под боком достаточного количества железа для тестов.
А как точно посмотреть версию семёрки и билд её же ? Просто я сам не уверен что у меня РТМ, хотя по идее именно он (7600.16384.090710-1945_x64fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRMCULXFRER_EN_DVD.iso). Может дело в патчах на винду - их уже 2 пака вышло, а 1 октября ещё один выйдет от Зуконы, исправляют они много а вот что конкретно не могу сказать =)
Да, наверное, дважды нажал =) А дамп выложить никак не могу ибо как те события произошли я сделал рестор из образа моего диска С (на котором загрузчик семёрки и хп + сама хп установлена) и диска J на котором лежит сама семёрка, чтобы всё восстановить. Ядро ставил "no_testsigning_w7_no_patchguard.7z".
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2008 Фото: 0
Попытался поставить Ядро с отключенными проверкой подписей и PatchGuard для 64-битного севена,ничего не получилось. Запускается восстановление системы.Стал выяснять в чем причина и обнаружилось,что версии ntoskrnl отличаются друг от друга, Ту что у Вас скачал имеет версию 6.1.7600.16385 ,а у меня 6.1.7600.20510. Поэтому и не работает.Потом вспомнил ,что ставил обновы от Microsoft ,видать они ядро и поменяли. Прошу Вас выкладывать и номер версии ядра,чтобы люди сами могли определить подходит им патч или нет. Здесь выложил свой ntoskrnl_6.1.7600.20510 : http://www.rapidshare.ru/1188951 Если вам не трудно,пропатчите и его.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
