Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 313 • Страница 13 из 16 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16  >
Какого номинала брать резистор подскажите плиз ?
Сейчас регулятор громкости установлен на вход усилителя, это правильно? Или лучше на выход его переставить?
Провода хочу заменить на акустические, длиной будут 15 см (прозрачные такие, у них и сечение побольше :))
скайп RINDIG1
47кОм.
оставь как есть.
RINDIG писал(а):
по статье Германа Иванова
что за статья?
Все! виду трезвый образ жизни. ICQ 468358584
i8086
Во тут его статьи http://www.nestor.minsk.by/kg/authors/german/index.html
скайп RINDIG1
Всем здрасте :)
Вот хочу себе сделать темброблок на tda1524 и возник такой вопрос:
нужен ли для этого ещё отдельный усилок мощности или колонки можно сразу на выходы tda1524?
Opera user
Ebuprofen Можно если колонки с высоким входным сопротивлением (около 0,5кОм) и гратьт они будут тихо :wink:
Электронный R&D шаман.
Для аудиофилов простой УНЧ ... но с очень недецким звуком.
Это однотактный УНЧ класса А звучанием напоминает ламповый однотактник....
Один мой знакомый аудиофил продал свой Хармон-карден после того как услышал как он звучит...
там транзисторы с такой маркеровкой IRF9540 и IRF540? чем можно заменить BSS110? описания подробного с печатной платой нет? :)
Opera user
Ebuprofen Описывать особо нечего на IRF9540 и 2SA733 собран источник тока датчиком является резистор 5Вт 0,5 Ом его номиналом регулируется сила тока ( при даных номиналах ток покоя около 1,5А и независит от напряжения питания) в усилении участвуют BSS110 и IRF540 которые имеют разную структуру и взаимно компенсируют нелинейность их характеристик ... BSS110 р-канальный можно заменить любым р-канальным малой мощности и малыми шумами на крайний случай можно поставить биполярный р-н-р КТ3107Е подойдет ... делителем на входе настраивается постоянное напряжение на выходе равное половине питания ... резисторами обратной связи 100 Ом 2Вт и 8,2 Ом отвечают за коефициет усиления ... при этом резистор (100 Ом) с выхода на Исток BSS110 должен быть на порядок меньше чем резистор у него в Стоке ( на схеме 1К)...
печатки нету подрукой да и схема не сложная розводить особо нечего ... Выходной електролит у меня был составной из 5*2200,0 /25В 105 Гр LZ серии .... сехема не сильно чуствительна к пульсациям питания в отличии от однотактных без обратной связи.
Только хотел спросить у народа схемку полевого однотактника, зашёл и вот те на :)
deep_zz Какова примерная мощность этого усилителя? И диапазон частот. что-то смущают меня решения с конденсаторами на выходе
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Prorok У меня была мощность 10Вт без искажений и около 15Вт с небольшими искажениями ... ее можно поднять увеличением напряжения питания ... соотвецтвенно использовать електролиты на соотвецтвующее напряжение...
Диапазон частот был около 40-30000 Гц, он зависит по низам от входного и выходного конденсаторов а по верхам от емкостей Затвор-исток полевиков и резистора нагрузки входного каскада (1К), поэтому и стоит резистор обратной связи с таким малым сопротивлением 100 Ом
На входе стоит пленочник .... и ненужно боятся разделительных конденсаторов даже електролитов единственное услове должно быть постоянное смещение правельной полярности тогда нет никаких проблем ... другое дело когда електролиты ставят на вход усилителя с двухполярным питанием при нулевом смещении тогда они начинают звенеть при отрицательной сотавляющей сигнала.
Получается можно BSS110 заменить на BSS92? (а 2SA733 на 2SA720 можно?)
Возможно ли два таких усилителя соединить по схеме типа мост и подойтёт ли он в виде усилителя для сабвуфера? или проще собрать на TDA2050?
Opera user
Ebuprofen по поводу транзисторов да ... а по поводу усилителя для сабвуфера неоченьнь хорошая идея.
Для Саба нужен запас по мощности ... класс А имеет малый КПД(~35%), большую линейность и малые искажения ... а если зделать УНЧ класса А на 50Вт то эта махина в покое будет рассевать 150Вт тепла.
Такие УНЧ далаюца для высококачественных АС с большой чувствительностью ... а потом начинаеш искать хороший источник потому что начинаеш понимать что то что ты сщитал нормальным звуком на самом деле полная лажа ... да и половину записей придеца выбросить изза несоотвецтвия по качеству :) .
Для Саба лучше взять одну TDA7294 или TDA7293 ... а лучше две :wink:
я наверное так и сделаю, спасибо за ответ :) мож ещё что спрошу :wink:
гы, сразу вопрос, как избавитсья от mute, stand-by убрать элементы R4, R5, C3, C4? а выводы 1, 4 надо тогда на общий или нет?
Opera user
Я их закорачевал вместе цеплял на землю небольшой електролит и подавал около +12В через делитель с + Питания ... если поцепить на общий он будет молчать :wink:
а если просто не трогать выводы 1,4,9,10?
или тогда собрать как здесь
Opera user
Ebuprofen Выводы 9 и 10 можно закоротить и подать на них не меньше +5В. ... вот полное описание
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1057.pdf
deep_zz большое спасибо за помощь :beer: , на неделе начну собирать :D
Opera user
Народ, кто что может сказать по этой схеме? http://digilander.libero.it/essentialaudio/hybrid_circuit.htm
На каком-то форуме читал, что не стабильная она, ноль плавает и прогревать с пол-часа надо. Но блин ламповый пред и полевой выход в классе А, невысокое напряжение и наличие печатки.. :slobber:
deep_zz Какой ток покоя у этого усилка должен быть при указанном напряжении питания?
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Djemshut
Opera user
