Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4852 • Страница 121 из 243<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
Куратор темы
Фото: 5
ну вот... :-x
сегодня сдох лазер в сенсоре 9500 :D
дох медленно и печально... картинка с сенсора становилась все темнее и темнее в течении минут 30-ти... пока совсем не стала черной.
При этом матрица на засветку фонариком реагирует нормально - т.е. засвечивается.
может конечно транзистор управляющий сдох, но верится в это с трудом. завтра разберу проверю...
сегодня только напряжения померил
между контактами сенсора +vsel и -vsel (внутри сенсора к ним подключен лазер) напряжение в крайних положениях меняется с 1.55 до 1.77В
на выводе 2 (L_NEN) (сигнал управления идущий на базу) напряжение меняется мало от 0.79 до 0.84В, но может этого достаточно.
Если сдох лазер то надо будет попробовать его заменить...
Кто нибудь заменял лазер в 9500, например на светодиод? :?:
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka, Лазерный оптический сенсор #11532156
Куратор темы
Фото: 5
Lexx13th угу. сенкс.
не знаю как туда светодиод подпихивать...
может получиться внутри сенсора лазер заменить...
как отличить лазер DVD от CD - ?
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 51 секунду:
разобрал.
лазер заменить прямо в сенсоре не реально :(
вообщем решил заменить весь сенсор, благо есть запасная мыша на 9500.
Фото: 31
xud.brest писал(а):
Проверил внимательно энкодер основной. Срабатывает чётко через один щелчок, в любую сторону. Поставил другой - то же самое. Если гребёнку проредить, которая за щелчки отвечает, то будет на каждый щелчок срабатывание? Кто что думает?
Во, блин, тут никак не добьешься что б пропускала через один, а он жалуется :D
В дополнение к этой статье http://people.overclockers.ru/FenixSU/1 ... nnyj-alps/
см. ещё A4 Tech Game Mouse #11952438
Вся "соль" 12-позиционных энкодеров оказалась именно в механической части. т.е. фиксаций стало 12, а количество отсчётов, посылаемых в контроллер так и осталось 24.
Особенность работы мышиных энкодеров или, скорее, особенность регистрации сигналов от них в том, что регистрируется любое действие на контактных площадках. т.е. контакт замыкается - прокрутка, контакт размыкается - прокрутка. А вот если прозвонить его мультиметром, то как раз-таки и получается замыкание через один шаг(для обычной 24-шаговой трещётки).
Поэтому не понятно, каким таким чудесным образом у Вас получается срабатывание через один щелчок?... И Вам "гребёнку" надо, по идее, не проряжать, а, наоборот, заплавлять канавки через одну ;)
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
iG0Lka
С твоей-то аппаратурой такую фотку убогую выложил, почему не сфокусировано? :D
А если в плате печатной, рядом с сенсором, отверстие сделать и светить через него под острым углом лазером красным от указки (на кассе в FixPrice'е лежат - 39рэ :-P )?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Энто я понял. А вообще как так получилось? :?: Энкодеры новые, с виду самые обычные.
А чем их заклеить, дихлорэтан не берёт?
А смысл пропусков :?: пользоваться-то неудобно
http://youtu.be/XbLLjQUcHUc
Куратор темы
Фото: 5
лень было камеру расчехлять, к тому же макрокольца отдал другу...
Поменял вообщем сенсор. целый день убил на это... Правда сам виноват один раз сенсор небрежно выставил перед пайкой, пришлось выпаивать и по новой все ориентировать...
Сижу сейчас на W22 т.е. сенсор 3080. Разницы чтото не чувствуется... :D
Видимо если ДА буду переделывать то использую 3080. Кстати сенсор который в ДА стоит случайно не 3080?
на нем маркировка странная какаято, но судя по всему аваго
Фото: 31
Вы где их брали? Прямо заинтриговали. Это самое оно то - то что надо!! Колёсико с фиксатором от 12-позиционных взять, а начинку электрическую от этих - и будет счастье! :super:
P.S.: а прозвоните мультиметром, пожалуйста, если остались энкодеры нераспаяные - как там с замыканием размыканием? Можете разобрать один и сфоткать контактные площадки?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Вечером прозвоню и сфоткаю, сейчас на работе.
FenixSU писал(а):
Вы где их брали?
В радиоларьке.
Добавлено спустя 9 часов 14 минут 29 секунд:
Прозвонил. Плюс мультиметра на массу, минус на любой контакт. Щелчок - оба контакта звенят, щелчок - оба нет. В любую сторону.
Прозвонил в W13. Стоит TTC. Работает как положено, на каждый щелчок - прокрутка. Звонится так же. :roll: Неправильно прозваниваю?
Одно но, в W13 масса - левый контакт, если смотреть со стороны железного корпуса энкодера, а у W14(RAT) - правый. Так получилось, не обратил внимание, что в RAT колёсико вставляется в энкодер со стороны железки. Может это и есть решение? Буду проверять
Куратор темы
Фото: 5
у всех одинаково. на схеме есть циколевка.
Это я так случайно сделал, недоглядел. :oops:
Но если это и есть причина пропусков, то может пригодиться для 12-позиционных энкодеров.
xud.brest
Не скажу ничего нового, но обычный энкодер при неправильной установке (перепутаны контакты) тоже прокручивает через раз. И причём в нужную сторону.
WSK Так это и есть то, что нужно FenixSU . А мне нужно просто энкодер перевернуть.
Фото: 31
Блин, если это так и есть и на всех мышах, а не только на W-mouse - то это бомба! Переворачивать, кстати, необязательно - просто проводками перекинуть!
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
На W-Mouse так и есть, и до кучи реверс-если совсем всё перепутать :ok: Перевернул на своей энкодер - всё работает как надо. :super:
"Кстати". По поводу кнопок.
На мыше куча кнопок, но их всегда не хватает. Почему-то....
Вполне очевидно, действительно очевидно, что нельзя напихать кнопок больше, чем их "можно", как бы ни хотелось. Однако, ничего не мешает сделать "подкладку" с кнопками, которых небыло на мыше.
С точки зрения проекта - можно изготовить "раздавленную" мышу, в которой не будет сенсора вовсе (привет прошивке!), но все остальное останется - и скролл и куча кнопок. Я не зря сказал "раздавленную" - сделать ее в виде плоского блина с кнопками по периметру.
Если есть сомнения в разумности, то - перейдите в game mode. Как лежит левая лапа кисть? Отлично, но почему пропадает место под левым большим пальцем? Пару кнопок, причем быстрого реагирования, туда вполне можно вклеить.
Ну, типа, как концепция, нюансы напильником.
Приветствую всех самомодельщиков. Хочу из Deathadder'a 3.5g сделать 3g. В этом треде (http://www.overclock.net/t/1128321/the- ... megathread) Пишут (the 3G V2 internals can easily be modified with a dremel to fit 3G V3 and 3.5G PCBs). Это значит можно перепаять сенсор от Сальмосы, переставить линзу, перепрошить и готово? Донор на adns 3080 (Залман fg1000 например) сгодится? Спасибо.
И еще: Какая скорость отслеживания у w-мауса на adns-3090? Мне под UT3.
Куратор темы
Фото: 5
возможность настроить параметры считывания сенсора под конкретную поверхность позволяет получить скорость максимально близкую к заявленой производителем, т.е. сколько сенсор потянет столько и будет.
Wismel писал(а):
Мне под UT3.
:shock:
чо еще ктото играет в ут3?
я заходил месяц назад там 10 инвалидов скачет...
Фото: 31
xud.brest писал(а):
На W-Mouse так и есть, и до кучи реверс-если совсем всё перепутать Перевернул на своей энкодер - всё работает как надо.
Ха!! Таки и на обычной мышке это так!!! :old_dance: Сегодня, наконец-то, дошли руки до попробовать перепаять и, о чудо, всё работает как надо - т.е. теперь 12-позиционный скролл отдаёт Винде по одному отсчёту на каждую фиксацию колёсика!!! :super: Кто бы мог подумать, что всё настолько просто окажется... Как говорится - всё гениальное - просто... и открывается случайно!! :D
Всем спасибо за содействие и соучастие!
Кого интересуют подробности: энкодер, естественно, взял нулёвый(ещё остались в запасе;)) перепаял на старое место не переворачивая, также как и был - иначе ось колёсика с шестигранником не влезла бы с другого конца. Выводные контакты "перевернул", как и планировалось, с помощью проводков - общий(масса) проскоблил по периметру на плате, а у противоположного - перепилил дорожку.
Фото привожу, думаю, там всё понятно:
Кстати, направление прокрутки не поменялось.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Типа такой: Обсуждение мышей для геймера #12178440
http://www.ru.3dconnexion.eu/products/s ... eless.html
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 31
В тему о кнопочном варианте скролла:
вот как было реализовано на некоторых офисных мышах:
http://www.genius.ru/products.aspx?pnum=242
http://www.genius.ru/products.aspx?pnum=237
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Доброго времени суток. Кто-нибудь подскажите плз., если использовать Avago 3080 с одним из описанных контролеров, prediction останется? 3090 со своим предпроцесингом на g400s дико раздражает.
