Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 125 из 158 • <  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 158  >
Куратор темы
ApocaLeXX, только "на посмотреть". По ссылке можно посмотреть на список контор и пройтись по их сайтам.
Boud, очень бы хотелось посмотреть.Я так понимаю будет это в экспоцентре...
Блин, Москву знаю плохо. А можно адрес мероприятия? Если поеду, то обязательно фотик фозьму и будет что-то типо репортажа или хотя бы фото наделаю на 1gb.
И подробнее можно о билетах, т.к. в ссылке указано,что вход бесплатный, при условии заполнения формы.
По поводу "на посмотреть" : был я на одной выставке в экспо(ездили на автобусе кучей народа).Так можно было купить только отдельные штуки(радио тематика была, чипы.Даже видел водяное охлаждение для военной техники.Водоблоки видал)
Куратор темы
komap, Мкад, 66 км. Крокус-Экспо.
Существует два варианта прохода на мероприятие - по билетам, когда регистрация выполняется на месте, и по предварительной регистрации. Так как выставка новая, проходит впервые, я не могу сказать ничего по организации и тому что и как будет представлено.
ура... спаял наконец систему супер герметично...
*вся проблема была в сильфонах, спаять обычный почти НЕ реально, взял сильфон, что мне подарил БАС, очень хороший*
Но есть проблема, судя по всему - влага в системе...
После заправки (система работает нормально, вижу кучу жидкого фреона в смотровом стекле) на линии пара полный пи***. Капиляра перестает подавать фреон и компрессор создает максимально низкое давление... после чего пара секунд опять есть газ, и опять замерзает...
Перепаял капилярку, не помогло :(
Скрутил испаритель, просушил горелкой в меру, результат не изменился...
Подскажите куда копать? еще раз менять капиляру (с фильтром)?
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nordling писал(а):
ура... спаял наконец систему супер герметично... Но есть проблема, судя по всему - влага в системе...
Часа на четыре (если R22) на вакуум оставить сосать, только винт на насосе не забудь приоткрыть.
Купи шпроты - поддержи фашистов!
Куратор темы
Nordling, если фильтр 20мм диаметром - поставь нормальный, с большим объемом цеалита. Ну и, естественно, вакуумирование поможет, когда оно есть.
Boud
купил и впаял САМЫЙ большой фильтр что был.. вакуумировать нечем (
Nordling попробуй заглушить все трубки, кроме нагнетания и включи компрессор, пусть сам из себя воздух выкачивает, только не долго.
Mfr
уже делал - нифига не помогает (((
Отредактировано куратором: Boud. Дата: 18.02.2008 19:19
Куратор темы
Сообщение удалено
Последний раз редактировалось Boud 18.02.2008 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Nordling, а что за компрессор ты используешь, если не секрет?
Отредактировано куратором: Boud. Дата: 18.02.2008 19:07
Worklog66 писал(а):
Nordling а что за компрессор ты используеш если не секрет?
В теме поищи, AE9440ES в теме даже фото было...
Вот старый вариант — http://forums.topmods.net/viewtopic.php?t=1271
Щас все НАМНОГО правильнее + смотровое стекло, рама из уголков и т.д.
Отредактировано куратором: Boud. Дата: 18.02.2008 19:11
Это конечно всё хорошо но зачем в простой сиситеме смотровое стекло???
Отредактировано куратором: Boud. Дата: 18.02.2008 19:08
Куратор темы
Worklog66, для контроля за неконденсируемыми примесями. Т.к. тут любят систему гонять в вакууме на всасывании - есть вероятность насосать воздуха.
Последний раз редактировалось Boud 18.02.2008 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Boud Щас начинаю делать крепление испарителя...
Как я понимаю фанера рулит...
Как таковой фанеры нету...есть дуб и сосна... подойдёт? и какой толщины делать? думаю миллиметров 20-25 будет достаточно...?
отверстия 72х72мм...
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
подойдёт 25мм достаточно что бы сделать крепление.
миллионер из трущоб.
SilaevK, вижу этим движением в Калуге не только я занимаюсь.
Компрессор какой поставил?
Вакуумирующий насос где будешь покупать?На тульской?Я на Никитина зашел один раз, так там цены ниже будут.А вообще ася у тя есть?Напиши в личу, пообщаемся.
Куратор темы
SilaevK, 25 мм для прижимной пластины это, как мне кажется, несколько чересчур. 10-15мм - вполне приемлимая толщина. Если выбирать из сосны и дуба, я бы выбрал сосну - её обрабатывать значительно легче.
Boud ясненько...спасибо...
Датчик просто положил на изоляцию и прижал испарителем...
Делаю крепление...через неделю будут тесты на железе...
