Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4852 • Страница 126 из 243 • <  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
Ничего хорошего из этого не выйдет.
Куратор темы
Фото: 5
нужно будет какойто мощный алгоритм по вычислению двойного интеграла ускорения, причем по двум осям...
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Приветствую. А есть ли исходники проекта?
И можно ли пообщаться с авторами по теме работы с сенсором ADNS-6010?
Хочу задействовать в одном проекте, возникают проблемы с SPI, или с пониманием его документации.
Куратор темы
Фото: 5
grebennikov автор проекта Walkie
но он давно уже не появлялся.
попробуй стукнуться ему в личку.
Кроме того он живет недалеко от Ростова, может быть у тебя появится желание и возможность в живую с ним поговорить.
Этот вариант нам лучше обсудить в личке.
http://utmalesoldiers.blogspot.tw/
блог японца какого-то, но там очень много разной информации, тесты, картинки, вскрытия. Вобщем делюсь)
китайцы из а4 удивляют: засунули Infrared Micro Switch, Infrared Optic Wheel в мыши(bloody ZL50) и клавиатуры.
Переводчика знакомого нету? :D
Да у них уже десяток таких мышей, а к нам что-то не привозят, а вот клавиатура как ни странно продается.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
К сожалению, гугл транслейт переводит плохо с японского, но кое-что можно понять)
Блог интересный, там есть тесты на равномерность данных, время отклика, фотки сенсоров, нюансы по включению датчиков аваго (некоторые мышеделы используют его в режиме энергосбережения) и тп и тд.
Фото: 31
А, так это кориш другого япошки известного: http://logical-gaming.blogspot.ru/
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Собрался делать, мышь! На AT90USB162 и A3080. Интересует вопрос по схеме (что обозначает обведенное красным). Иии... подойдет ли стабилизатор до 100мА мощностью? И на какую все таки высоту садить линзу с сенсором? (Линза у меня комплектная к A3080, или нужна другая?) Прощу прощения, прочесть всю тему не осилил
Куратор темы
Фото: 5
caprinus хм... действительно загадочная часть какая то схемы...
я делал вот по этой схеме
при этом резистор R15 я ставил в виде 30 Ом постоянный + 150 Ом подстроечный.
насчет высоты - "оптику" можно ставить на "родную" высоту - т.е. ставь как стояло, скорее всего это 2.1-2.4мм от нижней кромки линзы.
Но если не лень можешь подобрать высоту - как это делать есть в теме.
в двух словах сенсор соединяется с платой гибкими проводками. делается прокладка под линзу толщиной 1мм, далее высота постепенно увеличивается до точной фокусировки. Далее делается прокладка этой толщины и сенсор на плату сажается с помощью этой прокладки.
Всем доброго времени суток. Подскажите плиз можно-ли прошить мышь которая после неудачной прошивки в диспетчере вообще ни в каком виде(даже как unknown device) не появляется только непрерывно горит подсветка. Мышь на контроллере mc98jw32, загрузчик jm60. Например сворганить простейший программатор для com порта и зашить простейший загрузчик под jm60 win-драйвер загрузчика чтоб firmware updater ее воспринял.... Какие варианты есть?
Я понял так, что платы для мышек XL-750BH никого не интересуют? А готовые мышки W-24 в корпусе XL-750BH?
Куратор темы
Фото: 5
счас столько интересных корпусов что интересно пробовать их... поэтому по идее народу должны быть интересны универсальные маленькие платы...
А насчет готовых я дщумаю тебе надо в тему по игровым мышам стукнуться.
iG0Lka писал(а):
А насчет готовых я думаю тебе надо в тему по игровым мышам стукнуться.
Попробую стукнуться...
У самого лежит мышка-заготовка (пальчики оближешь) Rapoo V3.
Фото: 32
Влад как продаешь - так и покупают, что тут скажешь...
Возвращаясь к теме задержек на клик, в серии блади это сделано по-другому и реально работает. Это просто задержка перед отправкой события, т.е. если получается, что мышь как бы перелетает или недолетает - это можно отрегулировать в ту или другую сторону. У меня оптимальное значение 1-5мс. В блоге этого японца есть сравнение мышей по времени ответа. Попробую посмотреть в исходниках, может получится сделать чтото подобное)
Доброго времени!
Обнаружил на своем Roccat Kone XTD акселерацию. Гугл говорит - проблема сенсора adns-9800. Спрашивал в теме геймерских мышек, отвечают - никак не исправить. Но в w-mouse фигню ставить точно не будут, а значит либо проблема на уровне драйвера, либо есть решение. Пробежался поиском по теме - ничего. Знающие люди, подскажите пожалуйста, есть ли способ устранить акселерацию на мышке roccat kone xtd с сенсором adns-9800.
Заранее благодарю!
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
Куратор темы
Фото: 5
HellQwer я же у Вас в теме по игровым мышам конкретно спросил - мешает ли вам это ускорение?
И раз уж пошел такой разговор, то как конкретно вы определили что есть ускорение у 9800?
Как проводился тест, какие были критерии принятия решения о наличии отсутствии?
У вас есть мышь без ускорения которая вас устраивает?
Субъективно мешает.
Изначально проявлялось в неуправляемости мышки на высоких значениях dpi, определил причину на основании мнений в интернете, затем был проведен тест: ставилась точка в пэинте, к ней подводилась мышь с предметом в качестве упора слева, лично я использовал коробку с соком, резким движением мышка перемещалась вправо, затем медленно возвращалась до упора обратно. Способ не ахти, но ощутимая разница начального/конечного положения получилась явно не из-за погрешности измерения. Тестировал на 800 и 1600 dpi
Такой мышки не имею.
Куратор темы
Фото: 5
HellQwer писал(а):
Субъективно мешает.Изначально проявлялось в неуправляемости мышки на высоких значениях dpi
а как наличие небольшого ускорения связано с управляемостью?
Ну вот как пример, как думаете мышкой с плохой управляемостью можно нарисовать и написать следующую картинку:
(картинка рисовалась и писалась в паинте, в масштабе 100%, размер буковок 4-5мм, т.е. примерно такой размер был бы на бумаге при обычном рукописном письме, дпи мыши примерно 1200-1300)
Кликабельно
