Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2714 • Страница 127 из 136 • <  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 136  >
Garic_32
все в домашних условиях как говориться на коленке..
Надо же! Оказывается не я один тут такой самоделкин! :super: :beer:
Lexa_Sh
Самоделкиных много. Я после того как поэкспериментировал, сделал себе такие водоблоки http://images.people.overclockers.ru/27161.jpg и на этом разработки системы охлаждения закончил. Т замеряемая датчиком прикреплённым под процем примерно на один град выше комнатной сам дачик проца показывает Т примерно на 7 град выше комнатной при 100% нагрузке в течении часа Т подымается на 4 град. Меня всё в системе устраивает и думаю дальнейшие эксперименты не целесообразны. виглядит она так: http://images.people.overclockers.ru/18430.jpg
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
doc1
- Интересная конструкция, хотя пайке для герметизации я лично не доверяю...
- А вот это непонятно..
http://www.valeryko.com
doc1 как насчёт вибрации от помпы?
doc1 Да, прикольная конструкция..Какова у тебя толщина основания водоблока? У меня 3мм, вот сижу сейчас и репу чешу, не мало ли?
Valeryko
Про Т мне тоже не понятно, но и датчики менял, и процессоры всё показывает примерно 22град при комнатной 21град. На счёт пайки - самовары, из которых чай пьют паяные, наверно если правильно паять, всё и дальше будет правильно.
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды:
про-й
Вибрации практически нет, наверно очень малинькая вращающаяся масса.
Добавлено спустя 6 минут, 16 секунд:
Garic_32
Думаю 3мм маловато, у меня 10мм и в нем сверлом наковырены углубления на 3,5 мм.
Добавлено спустя 29 минут, 23 секунды:
Garic_32 Я когда-то проверял какая толщина должна быть, что бы тепло нормально распределялось. Сделал разной толщины подошвы от 2х до 10мм у меня получилось, что оптимальная 7 мм. менше хуже, больше не улучшает теплоотвод. Так и делаю примерно семь. Можешь проверить сам - по экспериментировать. Если у тебя только 3мм материял, можешь спаять в два слоя на газовой плите. Думаю, если сделать правильно, (контактные поверхности ОТШЛИФАВАТЬ НА СТЕКЛЕ, ЗАЛУДИТЬ, ПРИЖАТЬ и ХОРОШО ПРОГРЕТЬ) работать будет хорошо.
doc1
- Ну самовары паяные давно не делают, а вот чайник паяный круглый латунный у меня потек...
- И я имел в виду, что даже пайка твердым припоем на производстве у меня как-то дала течь
- Тем не менее, если паять правильно да еще исключить механические нагрузки - оно может и надежно - короче, тоже попробую
- Очень странно..Может все же нет контакта с процессором или недостаточное "время удержания"?
- Или - если это термопара - есть контакт помимо "шарика", который соединяет хромель и алюмель на конце, по длине двухпроводки у нее?
- Я заказал тоже две разных толщины сделать подошвы для заготовок водоблока - но Вы меня, похоже, опередили...
- То, что не 1-2 мм подошва должна быть мне-то ясно - но есть же еще у многих "здравый смысл", плюс "битвы" проводятся...
- Думаю, пайка- это перебор.. Тем более, что теплопроводность припоя значительно ниже, чем у прямого контакта медь/медь.
Цитирую:
"Для удельной нагрузки 1000 Н/см2 и шероховатости Rz20 контактное тепловое сопротивление (см2*К/Вт) ... медь/медь-0,1... Тепловое сопротивление контакта определяется по формуле Rк=Rт кн/S"
- Во всяком случае, мне пришлось сталкиваться с "пакетами" из 1мм "пластин" , стянутых в пакет толщиной миллиметов 100-120 на печах (ток+температура -охлаждение водой только на концах) - достаточно винтовых стяжек..
- Пайка ничено не даст, шлифовка - тоже- вот плоскость должна быть идеальной (пусть даже с царапинами/выбоинами) - и винтовое соединение тугое (например, такой контакт греется не сильнее, чем собственно стянутая так пара шин толщиной 10 мм при токе 5000 Ампер, стянутых латунными болтами М12)
- очень хорошая теплопроводность получится...
Ну не знаю. 3мм толщина основания самый нич ,а то и 2 мм (для реберного ватера типа Антарктика)
Вообще все самые производительные ватеры имеют основание толщиной не более 2мм.
Zalman к таковым не относится.
Kander1988
- Откуда инфа про "все самые производительные" и "2 мм"?
Valeryko
Зато все медные радиаторы - паяные! И по вашему все текут? Я, к примеру никогда зеркало не ругаю за то что лицом не вышел.
Здравый смысл мне подсказал, что пароноя случается не реже чем насморк, я поставил эксперимент и результат моей паронои( Пароноя - это совокупность психических заболеваний характерных стойким систематизированным бредом) или моего эксперимента, 7 мм - это оптимально. Пока не достал 10мм меди , спаивал из 4мм в два слоя, потом достал 8мм заменил и Т не изменилась, поэтому и посоветовал Garic_32 спаять. К стати о пайке здесь много паянных конструкций все они давно работают и ни одна из них не течёт. http://people.overclockers.ru/doc1/gallery На счёт оргстекла, я от него отказался, оно со временем стареет и трескается, акриловые пластмассы ведут себя в этом отношении лучше.
Kander1988
Как по вашему, у какои системы Т проца, измеренная любым способом, не выше чем Т окружающего воздуха на 7-8грд, как у этой. http://images.people.overclockers.ru/18937.jpg И можно ли такую систему считать малопроизводительной?
doc1 Очень хорошая конструкция!!!!
А более качественного фото у Вас нет???
Идея обойтись без расширительного бачка - супер!!!
Можно поместить всю систему в любой корпус!!
http://www.coolermaster.com/index.php?L ... %2F%20R120
Следуюющую свою водянку буду делать похожую на doc1...
Кулермастер - сделал водянку доступную даже чайникам... :)
doc1
Слушай, на форуме заметил, что ты радиаторами увлекался серьезно и много сам сделал.
Посоветуй мне конструкцию радиатора для рассеивания 400-500 Вт тепла. Есть медные трубки, листовая медь. Хотелось бы что-то эффективное. Пока взял от автопечки
#77#77
но думаю, будет слабоват и прйдется еще добавлять
doc1
- Ну насчет зеркала не знаю, а вот то, что не все медные радиаторы - паяные (например, "змейка" из цельнотянутой медной трубки) - это точно..
- Как и бывает, что радиаторы текут - факт (у меня именно такой сейчас - отремонтированный, естественно - зато "халявный")
- А вот как насчет коррозии меди и припоя?
- Судя по тому, что слово "параноя" Вы пишете неправильно - она Вам явно не угрожает..
- А к любому эксперименту я отношусь с уважением (но сам тоже проведу похожий все же) - в отличие от "логических рассуждений с точки зрения здравого смысла"
- Было( не в этой конфе), что и текло..
- Честно говоря, оргстекло вроде бы все акриловое (полиметилметакрилат), но бывает литьевое или экструзионное:
"- Температура размягчения акрилового стекла (в зависимости от производителя и марки) находится в пределах 90 - 110 С, максимальная температура его применения соответствует 80 -100 С.
-- Акриловое стекло легко в обработке - резке, сверлении, склеивании, его можно гнуть и формовать, полировать и фрезеровать, окрашивать и гравировать, оно имеет отличное сцепление со всеми видами самоклеящихся виниловых пленок.
- Обычно производители дают 10-летнюю гарантию на сохранение всех свойств оргстекла
...Ассортимент:
Оргстекло экструзионное (Израиль)
Толщина листов: 1,5 - 20 мм
Размеры листов: 2,05*3,05 м"
http://www.prizma.ru/rus/materials/orgglass/
doc1
Вы вроде патентовали свою идею объединения помпы и водоблока? Или нет?
Если да, то затаскаете CoolerMaster по судам?
http://www.overclockers.ru/hardnews/18683.shtml
Будет хорошая прибавка к пенсии... ;)
..:: http://amd.forever.kz ::..
Valeryko
Я сверху покрываю лаком. Внутри должна по идеи течь жидкость предотвращающая коррозию. тут вы лучше знаете.
Хотя я ещё посмотрю какой толк от лака. тут нужно время чтоб проверить состоятельность этого метода.
Парни а как мне показать фотки своей конструкции?
Добавлено спустя 6 минут:
А по поводу пайки даже оловянным припоем - система держит давление в 25 атм. сам проверял
Собираюсь делать водоблок, сейчас сижу не 478 сокете, в перспективе переход на 754 или 939
подскажите размеры контактноуй площадки и размеры крепления ватерблока (т.е. расстояние между дырками на мат плате) или киньте ссылочку плз на универсальное крепление
Спасибо
smile33
http://images.people.overclockers.ru/27328.jpg
про-й
Медные паяные самовары работают веками и, если не перегревать в них ничего не происходит, медные водопроводы то же считаются самыми долговечными. Недавно модернизаровал свою систему, слил антифриз и осмотрел. За год непрерывной работы ничего не изменилось, всё выглядит так, новое.
yuri(c)
Водоблок с помпой придумали до меня. Вот до многократного омывания никто не додумался.
Добавлено спустя 21 минуту, 52 секунды:
Igor_V
Думаю, если увеличить промежудки между пластиними твоего радиаторабудет уже не плохо. Правда дальше увеличить мощность можно, если поставить винтиляторы по мощней. Из похожего радиатора я спаял вот такой http://images.people.overclockers.ru/20031.jpg распилил его вдоль и поперёк получилось 6 кусков размером 8х16х2 см 8 плоских трубок в один ряд. (Давай лучше перейдём на ветку про радиаторы http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=880 )
Добавлено спустя 24 минуты, 34 секунды:
Igor_V Хочу поздравить, конструкция очень красивая!!!
Добавлено спустя 8 минут, 24 секунды:
Valeryko
Если будет не трудно, сообщите результат эксперимента, думаю всем будет интересно. Успехов!
всё никак не могу доделать свою СВО, один водоблок фактически остался. есть уже чертежи, инструменты. нет только меди. что думаете, если зделать из алюминия ВБ? намного хуже будет? (мне если честно надо модуль Пельтье охлаждать...)
Интересная информация http://www.activecool.com/
Добавлено спустя 4 минуты, 9 секунд:
Halst
Если зальёшь антифриз, наверно всё будет хорошо. Если воду, -недолговечно.
Добавлено спустя 1 час, 49 минут, 23 секунды:
про-й Для пайки лучше применять такой инструмент http://images.people.overclockers.ru/27338.jpg
