Установка выполняется в несколько этапов: 1. Установить необходимые карты 2. Установить оригинальный драйвер соответствующей версии и перезагрузить ПК 3. Установить модифицированный драйвер и перезагрузить ПК
Данный мод не отключает обязательной SLI сертификации материнских плат
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону
anatolymik писал(а):
Запусти Heaven DX11 Benchmark 2.5 и скажи с какой ошибкой упадет. Запускай с DX11
запустил, слай работает, прирост в 2 раза точно. Никаких вылетов и глюков. Питалова хватает. Температуры 88 и 76 градусов для верхней и нижней видюхи соотв. Не знаю что и думать. Скорее всего виновата винда.
_________________ C2D E6550@3,7GHZ MSI P35Neo2FR; Phenom II x6 1055 @4,1GHZ GigaByte Ga Ma-790XT-UD4P; i5 2500k @4,0GHZ ASRock P67 Extreme4 Gen3
Все, разобрался, переустановка винды ничего не дала. Скинул частоты карты в референс и вылетов нету. Неужели блок питания? Вот тут у парня 3-way sli GTX260 на 700 ваттном блоке и нормально работает скорее всего. А у меня 600 ватт и пара 460. Непонятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: СПб
Edeg У 460-х ограничения не только по минимальной мощности (450Вт), но и по минимальному току по 12В ветке (на Хавке 24А, на Циклоне кажись 21А). Может из-за этого .
_________________ Светило солнышко и ночью и днём, Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2009
Edeg писал(а):
а где посмотреть ампераж, на самом блоке? И насколько там правдиво написано?
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: на блоке написано что на линии 12в идет 30ампер, максимальная мощность по линии 12в 500ватт. Мало чтоли?
у тебя 500в блок питания? если так то максимум по одной шине у тебя пойдет 30а, а если остальные задействуешь просядет напряжение(если речь идет о нехватке питания)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 3
Самы простой способ проверить блок питания это или нет это раздобыть на время более мощный. А у меня карты пашут на референсных частотах. Пробовал разгонять видяхи и блок уже не тянет. Вылеты даже если чуток поднять частоты. Хотя по одиночке карты пашут и на больших частотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Moscow
Приветствую гуру SLI систем! Возник вопрос . До какой версии драйверов можно не использовать мостик сли ??? Есть мама гигабайт на 690 чипе, один слот 16х , второй 4х . Две карточки 8600GT ( разница в объеме памяти , но coolbit вроде как решает эту проблему) SLI мостика нету, патч не хочет активировать СЛИ. GPU-Z говорит что СЛИ доступно но отключено. В факе не нашел какие дрова можно использовать без моста , просто говорят более ранние. Заранее спасибо за подсказки
Доброго времени суток. Вторые сутки пытаюсь включить слай на gigabyte ep45-ds3p и 2-х одинаковых gtx260. Win 7 x64. Ставлю последние дрова, затем HyperSLI_0.7. Но когда пытаюсь включить слай сначала вроде все нормально, экран тухнет, звук как будто винда нашла новое оборудование, затем все виснет и секунд через 20 экран отключается как будто вытаскиваешь кабель из компа. Жесткий ребут, после этого в панели nvidia показывает что изменилась конфигурация слай и состояние - не включено. В чем тут может быть дело? уже не знаю что и делать. Вторую видюху взял потестить на пару дней и потом возможно купить, вот щас думаю отдавать назад или нет. Вроде и должен слай заработать, но нет же. По тестам в бэтмэне ничего не изменилось. Видеокарты естественно соединены мостом.
Если я не ошибаюсь, то в биосе должна быть включена виртуализация. Или последний гипер сли уже работает без нее. Короче попробуй включить ее в биосе если не включено. Хотя я сам уже не юзер этого патча)))
точно так же было и у меня, точь в точь. Дрова какие? Ставь последние бета или последние WHQL. Я пробовал ставить на тех дровах, что вышли одновременно с выходом баттлфилд3, не получалось. И да, включи в биосе виртуализацию, это тоже важная деталь.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2010 Откуда: Москва
лучше найди мостик. у меня без мостика тоже SLI не включался. юзал HyperSLI 0.7 старые дрова использовать - не гуд.
_________________ Phenom IIx6@3,5GHz,Zalman CNPS10X Performa,ASUS M4A88TD-V EVO/USB3, 8GB DDR3,ASUS ENGTX580,SSD 256Gb,WD Black 640Gb,1Tb,2Tb,Thermaltake Element T
Нашел шлейф , вставил , поставил заново драйвера ( последние ) последний патч - не заработало , ставли мод дрова 190 и слистрингер , не заработало .. в чем косяк ???
Всем привет! Ребят помогите плз... Имею мать P5Q Pro, две видяхи 460, винду 7 64, никак не могу запустить SLI. Как то месяц назад запускал слай, с патчем и дровами 26* какими то... Сейчас никак не могу запустить, ставил патч 0.7 и последние дрова, также пробовал с 26* дравами, никак. Синий экран и все тут. Виртуализация вкл.
Ксати не подскажите где почитать по прошивке биоса ?
Всем привет, скажите, а чипсет участвует в работе слая? И если да, может является проблемой зависаний и вылетов в играх чрезмерный перегрев северного моста? Греется очень сильно, пальцем нельзя продержать даже секунду.
Ну перегрев вообще во всем может участвовать. Чипсет скорее всего участвует , через него общаются слоты ПСИ Х ( ну чтоб понятнее было ) .
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 55 секунд: Про свой бой со СЛИ и парой 8600 разных производителей ... После шаманства с бубном, поставиль вынь7 и о чудо , заработало , кулбитс сделал свое дело ))) НО! интересно как это все запустить под хрюнделем ..... ответ пока не найден ... возможно кулбитс параметр должен быть другой нежели чем в семерке ... кто-то знает ???
sanchezz13 писал(а):
Уважаемые гуру ! Помогите пожалуйста !
Очень хочется замутить SLI.
При перезагрузке появляется выбор оси выбираю windows7 x64 sli запускается восстановление системы ... дальше покругу.
Q6600 Asus p5q pro windows7 64 sp1 карточки asus 9800gt
Виртуализация включена. Пробовал разные патчи патчи ничего не меняется.
Возможно проблема в sp ?
Реально ли найти модифицированный биос ?
биос тебе не поможет. заскринь окно установки патча, и если есть возможность сними на камеру как уходит на восстановление? таких проблем давно не было. после чего заходи в виндос, жми пуск->выполнить. пиши cmd. появиться консоль. там пиши "bcdedit /set {current} recoveryenabled no", ребуться и запускайся под патчем и скажи какую ошибку он пишет
