Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 128 из 158<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 158  >
Ох, нелёгкое это дело (для меня) оказалось - котору по меди найти подходящую...
А в рамблере смотрел?
Мне недавно одногруппник наплел, что кислород при взаимодействии с маслом взрывается. Так ли это?
komap Есть такое, кислород очень сильный окислитель.
сегодня поставил фреонку на железо...предварительный резалт: -40С по биосу...
не знаю...много это или мало...но я доволен...
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
ТОВАРИЩИ, ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ! ! !
Поздравляю!
Добавлено спустя 5 минут, 6 секунд
я к вам с вопросом:
на проце 1,66В (реальных) по биосу 1,7В....
Захожу в биос: показывает температуру в районе -22...-25С.
Гружу винду...запускаю CoreTemp и Эверест 4.20...оба кажут +2С(причё кажут постоянно-не зависимо тестю я что-то или нет!)
Что скажите по данной ситуации?
Судя по тому, что от нагрузки Т не меняется - врут. Но, что врут двое...
Сговор какой-то ))
Есть шаткое предположение, что менее +2 они не показывают вообще, тк глюк то ли в обработке сигнала датчика, на который они сылаются, либо ... хз...
ИМХО - биос правее, ибо на уровень ниже.
Люди купите хорошую термопару и не надо смотреть на мониторинг мат.платы уже обсуждалось милльон раз.
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
Да это термодатчики,такие у меня на северном мосту порой по 120 градусов показывает.
ДА и ПРАЗДНИКОМ ТОВАРИЩИ!!!
миллионер из трущоб.
лорд
есть тестер с термопарой...куда его цеплять?
Термопара это конечно хорошо,но она будет показывать температуру испарителя а не процессора.И достаточно трудно проверить прилегание испарителя к процессору в виду жесткости самой конструкции,и поэтому разница может быть очень большой.У меня тоже на микропроцессоре температура -40,а сколько на процессоре неизвестно,потому что биос и. программы ниже плюс 5 градусов на проце и 2 градуса на ядре не показывают
Проверку на стабильность и прогрев процессора произвожу с помощью кислородно-пропановой горелки.Все остальное считаю *кукурузным* разгоном.
#77#77#77#77
Купил переходник под малый кислородный балон. Работает.
Съездил в acz.ru, купил компрессор и конденсатор. Трудно было тащить все на руках.
Подключение компрессора(элентр) я думаю такое
Подключение конденсатора:
я так понимаю, что зел. это земля, а остальное 220В
Одна непонятка:
В acz.ru попросил подобрать компрессор подобный 2134GK. Подобрали MP14FB, но сказали, что он слабее на 60 Вт при -15*С , точнее 700Вт при -15*С
В других источниках посмотрел, что он мощнее. MP14FB аналог 2155GK.
Так где же правда?
Подключение компрессора(патрубки):
Нашел описание.В нем пишут...Так ли?
ANDRIANon
вот и я про тоже...почему проги ниже 2С не показывают не понимаю :?:
ага, я закупился уже вторым термометром =) — http://www.topmods.net/nord/great_666_1.jpg
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
SilaevK
многие проги минусы не показывают... и многие комбинации мать+проц тоже 05 не покажут (иногда -7 иногда +5)....
Nordling щас буду вольтмодить Asus P5B deluxe...правда я этого никогда не делал...
2 резистора на 50кОм (синий прямоугольник с тремя ножками и винтом регулировки) я купил + 1м провода 0,03мм
Если не трудно: может кто-нибудь выложить чертеж испарителя.
Вопросики назрели....опять :)
Проц Е6400
До вольтмода материнки 1,66В температура была -23С
После вольтмода материнки до 1,7В (реал) температура (по биосу) поднялась до -20С.
При вольтаже в 1,77В температура поднялась до -16С...
При вольтаже на дефолте -40С.
Капилярка 0,7мм длинной 3метра
Фреон 404а
Компрессор: AE1417Z
-35°C 161Вт
-30°C 280Вт
-23°C 460Вт
-20°C 557Вт
-10°C 891Вт
Обдув конденсатора и компрессора отличный...
Вопрос: из-за чего так проседает температура? ладно 10С...но не 20 и 25...капилярка длинновата?
Куратор темы
SilaevK, испаритель плохой, капилляр длинный и настравивать систему нужно под нагрузкой.
Вот такие варианты.
Boud испаритель как у CHilly (имхо отработанная конструкция!). а на счёт остального - тоже так думаю...
Щас буду укорачивать капилярку... спасибо...
