Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: ISRAEL
про-й
по поводу коррозии
http://images.people.overclockers.ru/27361.jpg Я после пайки зачищаю детали металлической щеткой, потом посудной образивной пастой, потом полирую жидкостью для полировки столовых приборов. Видно образуется оксидная плёнка, которая препятствует дальнейшему окислению.
Для пайки я обхожусь электроплиткой и отвёрткой.
Хороший способ! Главное, что при этом всё хорошо прогревается!
_________________ Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Kazan
doc1
не хило Я и средств таких то не видел вроде посудной образивной пасты.
Кстати отполированное дно тож не мутнеет видать и там чего то образуется.
Я тут пока крепления осваиваю. Сейчас сделал на заказ крепление за сокет A. пока висит на моём проце вышло довольно удобно.
http://images.people.overclockers.ru/27378.jpg Если кого интерисует ВБ 300р крепление 50р.
TO ALL
Недавно сделал такой ватерблок:
Вот вообщем его ТТХ
Игольчатый ватерблок. Заглушки вырезаны из остатков шланга. Образуют П-образный канал
- толщина основания 4мм
- иголки 2*3мм общим количеством 81шт.
- ширина пропила м/у иголками 2мм
- штуцера 10/14мм на резьбе
- крепление к монтажным отверстиям Socket A
- сечение ватерблока 24мм2
Ну и ГДС у него... Моя помпа прокачала всего 115л/ч Правда почему-то резалты на уровне старого 3-х штуцерного...
У кого какие мнения?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
Xupyp1
- Нечто подобное делают сейчас мне - варианты с 25 и 81 штырями...
- Замечаний нет- конструкция "очевидная" в плане изготовления..
- Непонятно, что значит "сечение ватерблока", какая у него водоомываемая поверхность и с каким 3-х штуцерным ( и какой площади) Вы сравнивали результаты...
про-й
Крепление не плохое, но если позволишь, будет ещё лучше между водоблоком и креплением проложить какую нибудь небольшую резинку, что бы давление на водоблок было более равномерное и уменьшить опастность отлома зубцов у сокета.
Образивную пасту для посуды, спроси в хозяйственном магазине.
Xupyp1
(...варианты с 25)
Этож какого размера иглы?
- 4х4 мм.
(Замечаний нет- конструкция "очевидная" в плане изготовления..)
Можно чуточку по развёрнутей?
- Сделать бОльшую водоомываемую поверхность при малых размерах водоблока и не слишком сложном "станочном парке" можно достаточно ограниченными способами... - В частности, пропил 2 мм можно сделать обычной ножовкой или достаточно распространенной дисковой фрезой , - 4 мм - тоже фрезой 4 мм (можно использовать мехполотно или 2 ножовочных обычных полотна, сложенных вдвое - при ручном изготовлении)
("сечение ватерблока") - Понятно, что в результате получаются водоблоки, похожие не только конструктивно, но и по размерам элементов конструкции..
Общее кол-во пропилов по которым одновременно может течь вода * ширину пропила * высоту пропила
- Понятно... Меня интересует общая площадь водоблока, одновременно контактирующая с водой - именно эта площадь характеризует эффективность водообмена - та, что приведена Вами - в бОльшей степени характеризует гидравлическое сопротивление..
(с каким 3-х штуцерным)
Основание тоже, только по диагонали расположены 3 штуцера + использовался Г-образный в две стороны канал. Тоесть центральный впрыск и вывод по краям.
- Интересно будет поподробнее - в связи с вновь "вспыхнувшей" модой на трехштуцерные водоблоки...
- Как я понял, уменьшение гидравлического сопротивления такого варианта вдвое (одно из преимуществ такой конструкции) - на практике мало что дало?
Скорее не всегда Тут надо найти компромисс м/у скоростью потока жидкости и сложностью канала... И безусловно это будет заточено под определённую помпу. Тоесть система по идее должна расчитываться и все компоненты должны соответствовать друг-другу. У меня помпа AquaEL FAT3 в паспорте у которой написано, что она кочает 700л/ч и максимальный столб 60см(или 80 - забыл ) Так вот, при игольчатом ватере и газелевском радиаторе она кочает несчастные 115л/ч :X Здесь же стоит заметить, что при этой-же помпе и радиаторе, НО реберным ватером она даёт уже 250л/ч. Вот кстати хар-ки реберного: #77 - толщина основания 4мм - ребра 2*25мм всего 7 штук - ширина пропила м/у ребрами 2мм - штуцера 10/14(внутренний/внешний) мм на резьбе - крепление к монтажным отверстиям Socket A - сечение ватерблока 78мм2(Valeryko, ну не могу я просчитать его водоомываемую поверхность)
В burn'e реберный отстал на 6* при том, что воду он разогрел на 1 градус меньше.
Valeryko
4х4 мм.
Товарищ PSIX вроде проводил опыт по этому поводу и у него вышло, что ребра или иголки тольщиной больше 2 мм "бесполезный расход металла". стр. примерно 55-65.
Понятно. А как вам моя реализация? Кстати мой ватер делался на фрезерном станке т.к. ножовкой, IMHO, очень геморно сделать ровные 81 иглу 2*2мм. Ребра еще куда не шло...
Я пытался считать и всё время сбивался :X Может вы сами можете это сделать? Я ведь все размеры указал...
Устройство ватера я думаю уже ясно?
Темпу он давал абсолютно такую-же, ну максимум на 1* лучше.
Литраж был порядка 150-170л/ч. Воду нагревал также.
ИМХО 3-штуцерность в данном случае это только лишний гемор. Всякие эти тройники...
Xupyp1
- Ну тут и толщину дна более 2 мм "бесполезным расходо меди" считают иногда...Практика, критерий истины-проверим...
- Довольно аккуратно (насколько фото позволяет увидеть), ну а чтобы посчитать поверхность водоомываемую нужно еще размер общей "выемки": ширина, длина, глубина...
- На станке - тоже...Кстати, откуда в Улан-Удэ (мать моя там училась когда-то) московский т"термин""гемор" - в том же Питере уже так не говорят...
-Не все... и лучше чертеж - тогда подсчитаю и сам...
- Все же интересно, насколько изменился расход воды у той же помпы в варианте с тройником - то, что на самом деле он большого преимущества не даст - понятно... про-й
это очень много
- У меня заказаны ребра с пропилами 2 и 4 мм - сравню...
Xupyp1
Если не секрет, скажи сколько надо.
в два раза меньше. Смысл рёбер в том чтобы свести весь поток в множество ровных каналы. Длина их очень мала, а следовательно площадь должна быть большой. теплопроводность воды плохая. Центральная часть не нагревается. Чем меньше канал тем эффективнее теплопередача. тут надо не переборщить иначе ГС сильно вырастит. Valeryko
я уврен что 4мм проиграют. Это уже просто канальный ВБ получается.
Конечно практика это хорошо. Без сомнения лучше воплотить это в металле чем теоретизировать. Жду резалтов...
Довольно аккуратно
Там у основания штуцеров герметик предательски повылезал Не посоветуете чего еще можно использовать для герметизации? Я кстати пробовал еще фум лентой, но как ни старался - текло.
А что значит "выемка"? И причем "общая"? Я пытался просто просчитать общую площадь зная кол-во иголок, их геометрические размеры и расстояние м/у иголками, но это оказалось весьма затруднительно.
Может хватит большой фотки? Ведь размеры иголок, расстояние м/у ними вам изместно. Я давал их на прошлой странице если что.
Дык я вроде написал:
Темпу он давал абсолютно такую-же, ну максимум на 1* лучше. Литраж был порядка 150-170л/ч. Воду нагревал также.
Хотя , я думаю, если бы удалось найти медяшку по-толще(в смысле еслиб иглы были повыше), то ватер с 3 штуцерами выйгралбы с большим отрывом.
Интересно... Как я горд за наш город! У нас Московские термины в ходу! Уау! Если серьезно, я думал что термины не привязаны к какому-либо региону. Они скорее свойствены людям определённого круга. Кстати где ваша мама училась?
Xupyp1
Жду резалтов...
- Тоже жду - из Тулы..
- Ну иным это даже нравится- "прикольно".... Я постоянно использую и буду использовать резину...
- Это размер площадки, омываемой водой, которая выфрезерована в глубину и на дне которой находятся ребра/иглы.. Она тоже участвует в теплообмене с водой - причем даже более эффективно, чем они... - Эта площадь определяется как( длина х ширина ) плюс (периметр:2х(длина+ширина)хглубину этой выемки... Если у Вас нет выемки (боковые стенки образует оргстекло)- то второй составляющей нет.. - К этой площади прибавляется площадь боковых поверхностей игл/ребер(2хдлинахширина )хвысоту, умноженных на их количество... - Верх игл/ребер - если они не касаются крышки - не учитывается,т.к. он равен поверхности выемки ( или "поля", омываемого водой, на котором находятся основания игл/ребер)- если касается - "площадь "верхушек" игл/ребер - вычитается...
- Привязаны - хотя теперь - "благодаря" ТВ - меньше...- У питерцев "посдержаннее" лексикон...На Кавказе, откуда я родом - тоже..
- Наверное для москвичей, все больше в "конторах" работающих - геморрой - актуальное и всем понятное явление...
- Например, на Сахалине - где я жил - про все, что не на острове - "на материке"...Училась она на бухгалтера..
- Так что жду цифр - сравним конструктивно наши водоблоки - какой совершеннее..
Xupyp1
Я медь к пластику клеил эпоксидным клеем купленным в магазине хозтоваров. В упаковке два шприца вместе, написано, что твердеет за 5 минут, окончательно 24часа. Проверял держит давление(Подсоединял к водопроводу) примерно 4 атмосферы. http://images.people.overclockers.ru/14864.jpg и
http://images.people.overclockers.ru/14794.jpg В этот подоблок и радиатор, штуцеры вклеяны эпоксидным клеем, никогда, никаких проблем не было!
