Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: Киев
Винчестер выделяет не так много тепла на 1 квадратный сантиметр, отвсти его не составит никакого труда.
Можно изготовить медные водобоки имеющие в нутри незысловатый какнал s образного типа с шириной 8 мм и высотой 5 мм, можно ограничится вообще пустотелым водоблоком.
Думаю особой разницы в охлаждении такого обьекта с таким тепловыделением не будет.
Можно удешевить немного, и изготовить водоблоки из латуни.
Если вы имеете несколько винчестеров например 4 то вам лучше всего изготовить 5 водоблоков и сделать бутерброд.
Наклейка на крышке винчестера удаляется и намазывается обычная термопаста, вообще любая.
Покупается специальный состав, и электроника винчестре заливается им, после насаживается водоблок.
Когда бутерброд готов его нужно стянуть чем-то, чтобы водоблоки не отвалились.
Я бы сделал конструкцию на шпильках-винтах.
В любом случае теплоотвод будет лучше там где лучше кондукция, то есть соприкосновение частей винчестера с водоблоком.
Конструкции на метализированных полиэтиленовых пакетах я где то встречал уже...
Что-то они особого доверия в плане эфективности не вызывают.
Даже очень тонкий слой полиэтилена являетя электро и тепло изолятором.
А накачанный водой пакет вообще соприкасается с обьектом хаотическим образом.
Лучший выбор для винчестеров, металлические охлажлдающие боксы (медь,латунь) аллюминий я исключаю по причине того что его нужно покрывать защитным слоем металла.
С водоблоком можно смело завернуть винчестер в шумоизолятор, и вообще не слышать его, зная что он хорошо охлаждается.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2007 Откуда: Орел
Доброго всем времени суток.
Скоро приедет моя вода с ВБ на камушек и меня стали мучать мысли о ВБ на Х1900_ПЕЧКА_КРОССФАЙР.
Немного подумав, пересмотрев в который раз графики температур Ривы снова вспомнил и просклонял мысленно кулеростроителей АТИ и их родню и тут.....
пришла страшнейшая идея... сделать фул-кавэр ВБ на этот паяльник из родного кула. А что? основание есть, внутри там небольшой радиатор на ТТ (под пластиковой крышкой кула) Помоему, если все это дело водичкой охладить может получиться вполне не плохо...
Память охлаждать через родные АТИшные резинки.
Ну, что скажете? Что посоветуете?
_________________ Не доверяйте мне водку и женщин.
clocker57 Ребра там СЛИШКОМ высокие, надо сделать их ниже. Ну если все аккуратно и качественно сделать, то полюбому лучше воздуха получится. А почему ПЕЧКА если не секрет ? Какие у тебя температуры ?
Все в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Вчера снял крышку с процессора ADA3700DKA5CF, и каково же было моё удивление, когда мониторинг КореТемп стал показывать другое значение температуры! Теперь оно совпадает с мониторингом МП. Значит, до того, как я вынул камень из платы мониторилась температура отключенного ядра! Было: Простой - 27*С
Нагрузка - 33*С
#77 Теперь: Простой - 36*С
Нагрузка - 41*С
#77 Особо хочу отметить практически совпадающую дельту температур нагрузка-простой. Правда тестировалось всё на разных напряжениях и частотах...
В общем, протестирую более основательно, отпишусь о результатах.
Теперь о грустном, попытка обработки медной заготовки проволочкой 0,2мм показала следующее:
1) Ребро толщиной 0,4мм получить на данном оборудовании не удастся, так как происходит деформация и ребро приобретает клиновидную форму, причём каждое последующее ребро получается "более заострённым" и "теряет в росте" 2) Обработка заготовки 50*50мм с глубиной реза 2мм по расчетам займёт 18 часов, что делает невозможным выполнение работы за одну смену, а следовательно и не доступность такой обработки All Посоветуйте минимальные габариты развитой поверхности для эффективного теплообмена.
Ну и какие у кого есть мысли по поводу самой конструкции развитой поверхности, типа как ухудшать…
cka3o4nuk писал(а):
сделй впрыск упрощенный чисто над площадью ядра
А какими габаритами описать "ядро"? Я предполагаю 25х25мм по времени обработки впишется, но возникают следующие трудности: нужны услуги фрезеровщика (решаемо, но может снова утормозить процесс изготовления), усложняется конструкция ватерблока, усложняется процесс изготовления (сборка) ватерблока, существенно усложняется процесс установки ВБ на охлаждаемый элемент, появляется реальная опасность несовместимости с более крупными микросхемами полупроводников, и однозначная несовместимость с процессорами в многочиповой компоновке. Из плюсов, только экономия и более широкая доступность материала, что в принципе не может не радовать. Действительно вынуждает задуматься над:
Пресс есть? медь мягкая, можно набить полоски из, например, нержавейки и шмякнуть.
В-принципе, красивость/параллельность не требуется, можно обдумать вариант с небольшим керном (5*5мм) и кувалдой. (на правах глупости )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
serj серж............ давай не будем по технологии?
LAV48 я так понял ты хочешь охлаждать на прямую крышку процессора ?
тогда зона впрыйска размер ядра +2 мм во все стороны
в с лучае с 2мя дискретными чипами просто другая модель
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
LAV48 гм ну сделай шторки
на 1ядерник 1 шторка закроет часть отверстий собсвенно ты подумай как ты будешь крепить к крышке крышку ватера (извини за тавтологию)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2007 Откуда: Costa Rica
Возможно на следующей неделе у меня появится брусок алюминея (1 или 2см толщиной, размеры также, возможно, будут значительными), поэтому я хочу спросить, какой будут производительность ВБ конструкции "змейка_буквой_П",те. вот:http://images.people.overclockers.ru/122840.png. Думаю просверлить отверстия (высверлить) в бруске, нарезать резьбу и закрутить штуцера.
