Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
serj как ты догадался.
Для ушей и хочу его адаптировать, 1.5 ампер многовато будет. Думаю уменьшить милиампер эдак до 400 и питание 15 вольт, достаточно будет. Плюс перепаять в аудиге операционники на ВВ ОРА2132.
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2005 Откуда: Estonia
Собрал уселок на TDA7294, а он не пашет, делал такую печатку
#77,
питание даю +-20В, вроде правильно собрал, вот только этот mute меня смущает, в чём может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Kirovograd UA
Djemshut Если он Р-канальный то пойдет а как будет звучать незнаю... ток покоя около 1,5 А и он почти независит от напряжения питания. Ebuprofen При включеном питании какое напряжение на муте и стенд-бай?
Djemshut, думаю - фиг с им, сойдет на попробовать. В 2 раза большая емкость вряд-ли будет помехой. Цифры небольшие, а делители 100/8.2 достаточно низкоомный.
Если хочешь повторять, есть пара замечаний.
1. щелчек при включении.
2. ну не нравится мне эта игра с электролитами. Мало того, что на выходе, так еще и в ОС. Вообще-то от них можно отказаться вовсе, достаточно сделать виртуальную землю (или среднюю точку двуполярного питания)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
serj привет, Моцарт.
С ув. Сольери сделать виртуальную землю(среднюю точку двуполярного питания) Средняя точка убъет самую главную аудиофильскую фичу этой схемы- постоянный ток потребления от БП. Если нагрузка параллельна регулирующему элементу, то ток определяется только генератором и его переменная составляющая стремится к нулю и не замыкается через конденсаторы БП.
shevalier, ты не понял. Постоянный ток (класс А) и уровень земли - вещи не связанные.
Если поддерживать на выходе в месте подключения общего провода наушников уровень такой-же, что и на затворе P-MOSFET (BSS***) {за вычитом Vgs}, то в выходном конденсаторе не возникнет надобность.
Впрочем, это можно сделать и позже.
serj Насчет щелчка я в курсе, с емкостью тоже наверное не столь критично, цепи там действительно низкоомные. В общем получу полевики и запущу, все почти готово. Все кондеры кошерные, мачусита, эпкос и самсунг.
#77 Вот
Ebuprofen Stand-By - Перевод усилителя в дежурный режим. Эта функция отключает питание выходных каскадов микросхемы. При напряжении на 9-ом выводе микросхемы более 3х вольт, выходные каскады работают в своем нормальном режиме.
Из анализа печатной платы (левая!!!) я не увидел откуда на цепи управления 9 и 10 выводом берется положительный потенциал. Подай + 6...12 в на левый по рисунку (не земляной ) контакт разьема "MUTE". Только не оглохни.
Не нравятся мне эти TDA, LM3886 имхо лучше.
Ebuprofen так что, даже в таком варианте у тебя на 9-м выводе 1.6 вольт? Прозвони всю цепь- может электролит (С4) пробит или полятность перепутал? Или резистор R4 в обрыве. Если нет- то микрухе, похоже, лапти.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2005 Откуда: Хабаровск
У меня 4 таких усилителя сдохли,(в одном пробило выходной транзистор,в трех других сгорели (в прямом смысле,с обилием черного дыма))микросхемы.Все без видимых причин.Так что либо микрухи сами по себе-Г.,либо на подделку нарвался...
Не а. Прикол этого выхода, помимо класса А, именно в постоянном токе потребления от БП.
Смотри сам. Через генератор течет строго постоянный ток,равный сумме токов через нагрузку и регулирующий элемент. Меняем сопротивление регулятора-меняем ответвляющийся в нагрузку ток.
Но ток от БП всеравно течет постоянный и независимый от сигнала. Т.е. переменная составляющая незамыкается через конденсаторы БП, как при классической топологии.
Если создать виртуальную землю через делитель из конденсаторов, то через БП потечет импульсный ток.
serj писал(а):
1. щелчек при включении. 2. ну не нравится мне эта игра с электролитами. Мало того, что на выходе, так еще и в ОС. Вообще-то от них можно отказаться вовсе, достаточно сделать виртуальную землю (или среднюю точку двуполярного питания)
Щелчка насамом деле нету .... напряжение на выходе постепенно наростает и скорость наростания зависит от емкости електролита который стоит на входном дилителе....
Виртуальная земля неочень подгходит ... она имеет плохую привычку смещатся в стороне большей нагрузки ....
Если так сильно напрягают когото електролиты то сделаете двухполярное питание а на вход смещение подать с интегратора который будет следить за выходным напряжением .... тогда можно обойтись совсем без конденсаторов .... но схема будет сложнее и более чуствительна к пульсациям питания (свой первый вариант я таким макаром и делал)
deep_zz, ты не обидишься, если я скажу, что не верю в "Щелчка насамом деле нету"?
Ну извини.
Если будет интересно тебе или Djemshut - могу разложить 'на составные'.
По виртуальной земле ... пожалуй соглашусь, не бывает идельного решения. Но, сами конденсаторы можно охватить ОС. Наверно и нужно.
Вот Djemshut попробует, тогда и продолжим .... если ему охота будет еще одну плату травить.
подобное решение уже применяли в УМ на УН7 в телевизорах 3УСЦТ.
По сабжу- ввести один 100 Омник --- после конденсаторов на 10 000 и в точку соединения конда на 470 и 8.2 Омного реза. Последний(8,2 Ома) уменьшить вдвое- до 3,9 Ом
serj посоветуй, симметричный УН на токовых зеркалах. "0" ближе к 0,3 вольта . Насколько корректно перекосить одно из зеркал, для выравнивания "0".
Статическая симметрия становится лучше, а вот динамическая...
МикроКап впрочем ничего криминального не видит, вот я и в сомнениях.
PS Интегратор делать лениво, во-вторых, и не кошерно, во-первых.
(если я правильно понял) shevalier, посмотри как сделан входной каскад LM358&etc. Т.е. в первом каскаде ставят ОК (pnp), тогда может работать с уровнями даже меньше 0. Если не то - опиши понятнее.
