Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 135 из 158<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 158  >
Куратор темы
olegk@, в морозилках.
Сегодня взял у монтажников прибор Testo 523
Завтра планирую погонять его на больших системах и, по результатам, написать обзор.
Немного фотографий:
#77 #77 #77
#77 #77 #77 #77
Вчера меня посетила такая вот мысль, совместить фреонку с водой так, чтобы в итоге получился чиллер на чипсет-видео-мосфеты и фреонка на процессор одновременно.
Придумал следующее: увеличить длинну линии низкого давления и пропустить её через теплообменник вода/фреон.
Логическая цепочка при этом такова: фреон, после испарителя по сильфону доходит до теплообменника "вода/фреон" и забирает тепло из воды и дальше в компрессор.
Будет ли такая система работать? Что следует изменить в контуре фреонки?
Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
ТЫ не первый кто это придумал это уже обсуждалось,помоему на форуме модлабс,делать нужно либо чиллер либо фронку
Добавлено спустя 3 минуты, 29 секунд
olegk@ не чего хорошего не получиться,шумит греется и прочее на примере всех БК,из кондишенов поновее только чиллер видел ))))
миллионер из трущоб.
Если не трудно, можешь пояснить почему, с какими проблемами можно столкнуться и в чем основная загвоздка?
побывал в одном холодильном магазине
#77 #77 #77 #77
что скажите ?
Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
GrifeX, у меня сейчас работает нечто подобное, только теплообменник в твоем варианте у меня играет роль докипателя во время простоя системы. Что могу сказать? Воду он действительно охлаждает, но только до тех пор, пока как следует не нагрузишь процессор. Дело в том, что в тяжелых режимах практически весь фреон успевает выкипеть в испарителе, и по обратке идет уже в газообразном виде. Если же перезаправить систему с рассчетом, чтобы даже под нагрузкой жидкого фреона хватало и на испаритель и на теплообменник, то что будет во время простоя? Так что, Worklog66 правильно говорит: делай или чиллер, или фреонку. Или и то и другое, но в виде двух независимых систем.
Когда усилия науки везде прольют елей и мёд,
По любопытству иль со скуки, все это кто-нибудь взорвет!..
Ну тут море причин самая банальная ты её не настроиш на норм работу,в итоге помрёт компрссор.
К томуже желательно что бы газ в компрессор попадал холодный (не жидкий!!) это нужно для охдаждения его.
Если что боуд поправит меня.
Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд
Тебе сказать можно ли из них что то сделать???
1)не понял что за девайс (газ,можность)
2)СС не сделать (по крайней мере нормальную) так как 134а.
olegk@
вот из этого
AE4430YS
http://www.tecumseh.com.br/produtos/com ... p_60hz.asp
при заправке R404 получится вполне приличный "агрегат" :)
масло тоже можно поменять...
правда думаю что конденсатор там великоват будет для фреонки, но зато уже все собрано :)
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
maxmm
и стоит AE4430YS всего 180$ :)
меньший конденсатор найти не проблема, но сначала хоть что-то нужно сделать :)
там еще было несколько собранных установок, и полка с компрессорами была, остараюсь в следующий раз взять фотик, и запечатлить все агрегаты :)
Worklog66
да, именно сказать :)
какой газ видно на фотках компрессоров, мощность не знаю :(
В чиллерах рабочая температура (кипения) колеблется 3 - 7 градусов выше 0 и всегда стоит злая защита по протоку воды через испаритель, продублированная защитой по низкому давлению, которая не даст газу кипеть на той температуре, которая нужна для охлаждения процессора. И гликоль тут не поможет.
Купи шпроты - поддержи фашистов!
oberschutze, Worklog66, благодарю вас за разъяснения.
Скажите, видел ли кто нибудь в продаже малогабаритные конденстаоры, подобные этим:
http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200712/20071221195813_IMG_8243.jpg
Димас такие вроде продавал - http://www.dimastech.it
Тебе подойдут и младшие модели из Lu-Ve
http://mastercascade.flyfolder.ru
Какие имеешь ввиду младшие? lu-ve 47?
до 1кВт любой..если не будешь ставить ничего круче 2150gk. Самый идеальный вариант - на 600 Вт
Фото: 6
Фреонка стала медленно понижать температуру и напругу на проц больше 1,4В не поднять, ставишь больше в плюса уходит. В чём может быть проблема?
Может в этом: #77 ~200Кб
Последний раз редактировалось Evgen_AMD 10.06.2008 7:56, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Evgen_AMD, главое чтобы не "фриёнко" ;) Стандартный комплекс действий - обмылить, "обнюхать" проводился?
А пайка действительно страшная.
Фото: 6
Поправил :) Запаха не ощущаю. Мылить при работающей системе или нет ? (в смысле после включения, до обмерзания)
Последний раз редактировалось Evgen_AMD 10.06.2008 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Парни с Xs продают всех мастей и размеров...Если есть деньги можно и взять.
olegk@ писал(а):
да, именно сказать
Ну про второй я сказал а про первый не чего не смог разглядеть.Тут вариант такой идёш в магаз и говорошиь дяденьке продавцу что тебе нужен компрессор под 22 газ и конденсатор к нему (если мажор то и под 404ый можно) говориш мощность и всё остальные элементы думаю ты и сам знаеш.Про теплообменник (испаритель) разговор отдельный
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
Evgen_AMD писал(а):
Поправил Запаха не ощущаю. Мылить при работающей системе или нет ?
При не работающей системе Фэйри + сладкая вода маленькой кисточкой акуратно мажеш.
Куратор темы
Evgen_AMD, "обнюхать" если есть течеискатель. если нет, то рецептов много. Я предпочитаю наносить кисточкой обычное мыло с водой. Мылить естественно при высоком давлении, т.е. на выключенной системе для всасывания и на включенной для нагнетания.
Worklog66
говориш мощность - вот мощность я как раз и не знаю, площадь конденсатора тоже :(
