Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2714 • Страница 135 из 136<  1 ... 132  133  134  135  136  >
doc1 писал(а):
До этого я считал, что все металлы проводят ток примерно одинакого, изначально. Получить металл с высоким сопротивлением к эл току, так же как и сверх проводник,- проблема.
- При больших токах имеет значение сечение даже меди... При падении напряжения 0,01 Ом на шине (вполне нормальная величина) , выделяемая мощность составит при токе 10 кА порядка 100 Вт..И шины действительно греются ...
- А "соскочили" мы в тот момент, когда говорили про то, что болтовое соединение медных частей без паст и припоев обеспечивает прохождение тока (а значит и тепла) очень хорошо - практически без потерь - при достаточной площади контакта..
doc1 писал(а):
клеммы, ( которые в некоторых странах бывают облужены мягкими припоями или посеребрены) тысячи ампер и прочее?
- Это только от окисления - уверяю Вас- после десятка лет эксплуатации внутреннее место стяжки шин выглядит как новое..
doc1 писал(а):
Думаю здесь причина другая, это более дёшево, и технологично при сбрке любыми нуками, в дорогих конструкциях применяют сварку, и драг металлы. Это, что касается подстанций. Но разве мы здесь ими занимаемся. Думаю, на этом стоит законсить выяснять, что лучше винты или пайка, наверно лучше то, под что руки заточены и кошелёк позволяет.
- Согласен. Только все же добавлю- механическое соединение-при нормальном исполнении - ничуть не хуже пайки..
doc1 писал(а):
Очень надеюсь, что я никого не обидел, цели я такой не ставил.
- Ну Вам это точно не угрожает...
- Тем не менее - при достаточной площади и качестве механического соединения двух медных деталей теплопроводность между ними практически совпадает с той, которую имел бы целый "кусок"...
БАС писал(а):
Думаю, не стоит сравнивать электро- и теплопроводность - несколько разные понятия. ИМО пайка в нашем случае намного лучше.
- Я так не думаю - при нормальной стяжке болтовые соединения алюминиевых шин работают десятилетиями - их даже отодрать тяжело - после снятия болтов...
http://www.valeryko.com
про-й
насчет пайки... бывает еще и медно-серебрянный припой, вот тут место пайки будет не "узкое" а "широкое" :)
А насчет соединений без пайки: если две идеально полированных поверхнсти(медь к примеру) сжать и отложить на года(столетия) либо ускорить процесс перемещением нашего "бутерброда" в печку. Поверхности "срастутся" и с течением времени любой дефектоскоп покажет монолит... Но проще на мой взгляд (взгляд заядлого комерса, как посчитает кто-то :lol:) спаять и не флеймить попусту.
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Господа, не сердитесь, но мне всё это напоминает анекдот: В поликлинике заболел гиниколог и вместо него попросили поработать стоматолога. Он берёт инструмент, осматривает пациентку и говорит:
- Зубов здесь нет! И это хорошо! Но дёсна - в ужасном состоянии!
Нагрев соединения, происходит из-за плохого контакта. Причины этому могут быть разные, и бог с ними. Довайте оставим клеммы подстанции в покое. В водрблоках у нас их нет, так же как и зубов.
про-й
про-й писал(а):
Первый ВБ я уже вывешивал ранее в этой ветке. Он очень прост в изготовлении. пожалуй я его даже сделаю для тестов. Уровень эффективности ммм… тесты покажут.
А вот второй теоретически долен претендовать на одно из призовых мест в рейтинге лучших ВБ. Тока его фиг правильно сделаешь. там нужно тщательно рассчитать ширину каналов, рёбер и геометрию основания.
Принцип работы я думаю понятен подача в центр приём с периферии.
Меня давно интересовал вопрос: - Какое понижение Т даёт ребристая поверхность по сравнению с гладкой? Я попробовал разные варианты на обычном водоблоке(без помпы внутри) и у меня получалось понижение температуры на 3 - 4 градуса. Чего бы я не делал, лучше не получалось. Пробовали ли Вы сравнивать гладкую и ребристую поверхность и какие результаты у Вас получались?
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
doc1 Я делаю ВБ на чипсет с гладкой поверхностью зазор 3мм
http://images.people.overclockers.ru/27344.jpg (вверху справа)
разница вода термопара 11градусов
ВБ на процессор(внизу справа) разница вода термопара 6градусов
Возможно датчик завышает 2 градуса, но завышает стабильно.
А значит разница полюбому 5 градусов.
Я говорил про водоблоки ;) В элетричестве другой механизм - мощный ток выжигает оксидные плёнки соединения и почти "сваривает" контакты. Поэтому и отодрать трудно. Мои наблюдения: соединение болтом наконечника кабеля и шины (медные детальки, одна лужёная, другая нет), ток 20-30КА. При первом прохождении тока из сильно затянутого соединения летят искры. Дальше тихо. При разъединении видно, что поверхности блестят - почти сварились. В водоблоках температура проца оксиды не вышибает :)
Tune up to maximum smoke!
doc1
- Ну у меня тетка - акушер-гинеколог (сейчас главврач), а стоматолог у нее - старый дед-еврей - могу и не анекдоты порассказывать, а "юмор из жизни" - циники все врачи - профессия такая...
- Ну а по теме - если Вам подобия недостаточно, а нужна конкретика:
-Тепловое сопротивление контакта :
Rтк=Rт кн/S (град/Вт),
где R т кн - контактное тепловое сопротивление - при удельной нагрузке 1000 Н/см2 и шероховатости Rz=20 составляет:
для контакта медь/медь - 0,1 см2*град/Вт, для контакта медь/алюминий -0,08 и т.д.
- S - площадь контакта, см2.
Добавлено спустя 4 минуты, 53 секунды:
БАС
- Вообще-то поверхности у меня зачищают наждачкой, ... Искр не бывает, соединение болтовое греется не более, чем прямой участок, ну а если греется - действительно и болты отгореть могут..
Valeryko
С этим я Вас поздравляю!
Чувствую себя полным идиотом:- держу в руках водоблок, верчу его и так, и эдак, но контактов, через которые может теч ток, не нахожу. И болтов которые могут отгореть там нет! По этому думаю, что пайка лучше! "Не ломается лишь то чего нет!"-Это Форд сказал! Нет болтов, это значит они не отгорят! (шукта)В каждой шутке, есть доля шутки.Вспоминается ещё одна шутка Форда, после посещения СССР. Кореспондент его спросил: - Что Вам понравилось в СССР? Он ответил - Дети! Как, только дети? Да дети, остальное, они руками делают! Все тогда смеялись, а мне было за Державу обидно.
doc1
- Ну раз уж шутить - так вырывая очередной зуб мне во время каникул, дед-стоматолог тетке, присутствовавшей при этом процессе, говорил, что встречающие его знакомые только поздоровавшись, сразу рот открывают:"Моисеевич, вот у меня здесь зуб.." - "и я всегда радуюсь (дед - тетке) , что я не как Вы-акушер-гинеколог"..Умер уже...
- Я ПРОИЛЛЮСТРИРОВАЛ, что РАЗНЫЕ способы передачи электротока/тепла "имеют место быть" - и если бы они были неработоспособны , их бы не применяли, а применяли бы ТОЛЬКО ту же пайку...
- Вам это показалось неудачным сравнением- я дал цитату из литературы, теплопередача от поверхности к поверхности без всяких паек - обычное дело- и даже поддается расчету ..
- Более того - Ваше:
- это наивность или намеренное введение в заблуждение?
- Как Вы "не заметили" поверхность водоблока, которая к процессору прижимается КОНТАКТНО, ПРУЖИНАМИ, БОЛТАМИ и т. п.?
- Так почему нельзя применить ЕЩЕ одно такое контактное соединение- да еще и не легкосъемное?
- Дам Вам еще одну "цифирь" из того же источника:
- Удельное тепловое сопротивление корпусов интегральных микросхем - 30-40 град/Вт для керамических, 55-60 град/Вт - для пластмассовых (к сожалерию, там нет данных для закрытых металлическими крышками)
- Теплопроводность и тепловое сопротивление - обратные величины - тут полная аналогия с электротехникой..
- Коэффициент теплопроводности припоев я нигде не нашел (что косвенно говорит о том, что они в этом плане никого не интересуют, так как для целей передачи тепла не используются)
- Но вот олово- 34-67 Вт/(м*град), свинец- 35-92...медь - 259-400...
- Это говорит о том, что у пайки тоже есть "некоторые недостатки" ...
По крайней мере, ее толщина между медными поверхностями должна быть минимальна - припои проводят тепло хуже меди в разы (от 3-х до 10 раз)
P.S. Кстати, Форд был ярый антисимит и сионисты его забойкотировали так, что у него продажи упали......
- И еще он говорил, что бизнес-это когда организовывают производство нужных вещей, а когда покупают дешевле, а продают дороже - это не бизнес...
Valeryko
О том же я хотел спросить Вас!Но не буду, по моему уже всё всем понятно.
Я думаю что выбирать авто по политическим взглядам его производителя глупо.
А на счёт спекуляции я с ним согласен, - это не дело, если ни кто не будет производить материальных ценностей, то и перепродавать скоро будет не чего! Он большая умница, лучше не спорить с ним, а брать с него пример!
Уважаемые. Не надо офтопить. Лесник75.
Добавлено спустя 2 часа, 39 минут, 11 секунд:
Прошу прощения, увлёкся, постараюсь больше не делать этого! Пайка, стяжка, или другой способ крепления, вполне приемлим, если под него руки заточены, и кошелёк позволяет! И ещё раз предлагаю на этом закончить обтуждение этой темы.
( Очень не хочу зарабатывать справедливые замечания)
Больше так не говорите. Припоев несметное множество видимо оттого и нету таблиц теплопроводности, хотя возможен вариант и того, что припой - это сплав состоящий из металлов с установленной теплопередачей соответственно можно расчитать... И собственно говоря для целей теплопередачи используются медно-серебрянные припои. Это Вам не "тосол"... :)
Болты вовсе не способ передачи тепла, а средство крепления... А методы скрепления, такие как: сварка, спайка, скрутка и т.д. применяют не только из условий теплопроводности мест стыковки но так-же по многим другим причинам (надежность, воздействие окр. среды, доступность материалов, стоимость изготовения...).
Ваша способность к оверквотингу просто поражает, как впрочем и сами методы "цитирования" не всей законченной фразы а её части, которая в "вырванном" виде звучит совершенно Иначе чем это "озвучил автор", что вводит людей в праведное негодование...
to: Лесник75
прошу прощения за последние строки, но в какой топик не глянь везде один и тот-же человек устраивает неразбериху :(
Stock
Stock писал(а):
to: Лесник75
Господа, я уже извинился, ещё раз извиняюсь за всех, давайте жить дружно, мы все не без .....
Я имел ввиду несколько другое: В одной и той же системе ,на водоблоке проца, ставишь гладкую подошву, мереешь Т, затем не гладкую( ребристую, с иголкеми и т.д.) мереешь Т. И вот проделав это, у меня не гладкая понижала Т всего на 3 - 4 град. Меня интересует, кто - нибудь делал такие замеры, и какой результат?
doc1 я вас не особо понял...
вы имеете ввиду что в случае второго теста на гладкое основание первого ВБ нужно припаять развитую поверхность вроде рёбер или иголок? или как?
про-й
Смысл в чём:
1. Я сделал несколько подошв разной толщины, выбрал оптимальную 7мм получилось.
Она была гладкая.
2. изготовил несколько подошв 7мм толщиной с разными рёбрами, иголками и т.д.
температура понизилась на 3-4град, но, чтобы я ни делал с поверхностью, выбрать оптимальную не смог. Все работали примерно одинаково(расброс 1 град, можно принебреч)
3. стал менять помпы.
Радиатор пассивный 10метров медной трубы на которую прикручена алюминьевая сетка.
Замена помп повлияла на динамину Т при разных нагрузках, но при одной и той же нагрузке замена помп ничего не давала.
попробовал другой радиатор, с меньшим сопротивлением. Появилась разница в температуре.Более мощная помпа, работала чуть лучше 3град. Но оставил её как то включенной и заметил, что она греет воду.
4.Решил, что водоброк с помпой решит все проблемы.
Фото: 8
Если 3-4 градуса разница стоит поморочить, у меня простой будет с цифиркой 2 а не 3 ( ну в смысле не за 30) а это уже радует глаз.
Можно эту тему поподробнее?
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Lek
Что Вас интересует конкретно?У меня бывает и за 40град если воздух 35град.Вообщем всё зависит от Т воздуха. И разумеется от термометра. Датчик приклеенный под проц. показывает при Т воздуха 23град - Т Проца 24град, а проги показывают 29град, вот и верь чему хочеш. Это при покое на семпроне 2200. При 100% нагрузке прибвь ещё 2град. То есть датчик под процем 26 град проги 31град. Это всё на этой системе http://images.people.overclockers.ru/27328.jpg
Добавлено спустя 16 минут, 6 секунд:
Пробовал разгонять, Т росла не значительно + ещё 3 град пробовал ставить Атлон 3.200 примерно та же температура. Наверно потери на термопасте. Вообщем решил, что лучше не сделать и не надо! Тихо, хороший запас по Т чего ещё?
Фото: 8
Ну типа того,есть система кот. выдает 47 град. с 2л. антифриза(чистый)и с 1 радиатором,или 37 град. с 9 л. дистилята плюс 1,5 л. антифриза с тем же радиатором (в ветке про радиаторы есть все фотки) , или 32 град. при 2-х радиаторах ( один пассив) плюс вентиль 92х92 на околосокетное пр-во,или 36 град. при другом радиаторе (говорят от какой-то стоковой СВО) плюс пассивный ранее радиатор обдувается 2-мя 80х80 .
Все вентили запитаны на 5 вольт.
Самый рабочий радиатор всегда обдувается 120х120 вентилем (на 5 вольтах)
Сия темпа служит более усладой глазу чем необходимостью .
написал довольно запутанно но довольно коротко.
Lek
Ты про что? Не надо коротко, зачем что-то писать, если понять, кроме того, что у кого- то, глаз от необхрдимости услаждается, невозможно.
- А что , "цели теплопередачи" и "цели электропроводности" настолько разные, что требуют разных припоев?
- Серебряные припои давно не используют - используют фосфористую медь...Во всяком случае, я уже на производстве медно- серебряные припои не застал...
- А "видимо это не самое их главное свойство" - Вы исключаете?
- Правда? А у меня-то как раз "болты"(точнее- резьба, нарезанная на шпильки/болты/винты) - именно "способ передачи тепла" - и никакой пайки нет...
http://users.podolsk.ru/valery/vodo_ht.htm
- Простите, но в "негодование" "почему-то" "вводит" не всех, а тех, кто "негодует" и без моего посильного участия - это "негодование" - в мирное созидательное русло направить бы было полезнее...
- Уж Вам-то - и про "неразбериху"...
- Отвечайте за себя - функции модератора Вам пока никто не поручал...
Лесник75
- Ваше справедливое замечание приняли к сведению и я и исключительно вежливый doc1 , тем не менее "кое-кому" захотелось это "раздуть"...
Абсолютно согласен!
Stock писал(а):
to: Лесник75
Не сердитесь на меня, но неразбериха, вещь, думаю полезная, в ней получаешь, бывает, данные, которых нет ни в одном учебнике. Может из за нащей неразберихи, в итоге, кто-то изменит своё устоявшееся мнение! А, если всё было бы гладко, понятно, то и говорить было бы просто не о чём, чего стараться если всё ясно.( Может я не прав, это всего мишь мой жизненный опыт) Можете меня за это ругать, я не барышня, как нибудь выдержу, и не обижусь.
Lek Кинь ссылку, а то сижу и думаю, что такого чтобы 47град было не знаю, 40 град например Smirnoff вещь хорошая, а 47 +2литра антифриза ?????
Добавлено спустя 2 часа, 36 минут, 11 секунд:
Господа посмотрите про пайку! http://www.overclockers.ru/lab/18779.shtml
Вопрос Мастерам Ватеркулинга:
Сделали мне тут ватерблок #77
но пока мне его делали - я перешел на А64 (был с 4)
Диаметр делался под п 4 (D 46 mm) и при установка на атлон остаються неприкрытыми уголки металической крышки проца - можно ли его ставить на проц или будут проблемы необратимого характера?
Спасибо
