Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4843 • Страница 138 из 243<  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
iG0Lka писал(а):
то АЛЛ: у меня кстати вопрос по номиналам - в схеме w-mouse указаны для делителей номиналы 1.2к на 2.2к - насколько это критично?
например можно ли использовать 1к на 2к?
Статьи o W-mouse .Часть 3. W-Mouse.Резисторы R5, R7, R9 и R6, R8, R10 задают делитель для согласования уровней микроконтроллера (5 вольт) и датчика (3.3 вольта). Их ставить обязательно, иначе датчик сгорит (по опыту автора проекта). Номинал не столь существенен, но взаимное отношение верхних резисторов к нижним должно сохраниться, хотя бы примерно. Резистор R11 может быть весьма произвольной величины.
ionic писал(а):
Так, а что все-таки с фьюзами и лоадером?
Ну я ставил так
в другой проге это выглядит так
Без лоадера не пробовал, но в принципе наверное можно, только зачем? Вдруг захочется с прошивками поэкспериментировать?
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Спасибо за инфу огромное!
Ну т.е. надо получается прошить лоадер, а потом через него уже фирмварь.
Понял.
Если сделаю мышь - напьюсь :D
Я до сих пор не уверен что заведутся оптические кнопки и энкодер от a4tech, блин.
Хоть и отреверсинженерил выходы, но без осциллографа это пипец.
В довершении всего там стоит 3.3в проц с шагом между лапами (а все кнопки туда уходят, т.е. паяться то к нему скорее всего) таким, что мой паяльник с самым маленьким жалом паяет их сразу две ))))
Теперь немного про другое:
Очень бы хотелось бы плату сразу с разведенкой для датчика ADNS9500/9800 и без фанатизма в размерах - не гигантская плата конечно, но и без экономии.
Коешно на SMD. Датчики можно будет взять тут: http://www.aliexpress.com/item/ADNS-950 ... 92294.html
Это тру бандл из ADNS-9500 + ADNS-6190-002 (линза) где-то за 1000, если будем брать групбаем, я думаю, смогу сторговаться.
Я, к сожалению, плохо знаком с программами для разводки этого дела, но можно и во фриланс заказать - вроде не дорого должно быть - схемка не сложная, компонентов не много.
В любом случае у меня вопрос - кому-нибудь это еще кроме меня интересно? :)
Почему я хочу такую штуку - потому что тогда это можно поставить в любой корпус без велосипеда, ну или с совсем небольшим велосипедом (выточка места под линзу).
Кроме того, можно заказать не только платы, а уже собранные платы - есть конторы китайские, в которые по компонентам кидаешь ссылки с таобао (прямо ссылками, они сами закажут и включат в стоимость компоненты и доставку - для мелкосерийки это недорого, ибо малым пакетом по наземке бегает), они все это травят, паяют и готовое присылают тебе. Мин. партия ЕМНИП 10 штук. При любых раскладах это получается очень и очень выгодней, чем тоже самое здесь делать (если это не так - поправьте, но по тому что читал у нас цены выше были раза в два) - тут проще тогда самому собрать - что, в принципе, тоже вариант.
Куратор темы
Фото: 5
поставь обычные :)
жало обточи напильником. или намотай на него 1-1.5мм медную проволоку.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Понял.
Я делал так, можно попробовать и сразу фирмварь, но не пробовал (но наверное проверю на днях, заинтересовало...)
Это называется "Обмыть" ;)
Тут непонятки....Плата под контроллер, плата под сенсор, но под микрики тоже плата нужна, как-то все сложно получается.....
И опять не понял. Это о готовой плате в мыша? Но ведь надо учитывать корпус, тут универсальности быть не может.
з.ы. Кстати о китайцах и паяльниках: заказал себе такую игрушку, прикольная вещь оказывается. Греется быстро, паять удобно, если жалко денег на что-то более "крутое", то вполне годная штука.
Куратор темы
Фото: 5
пошел посмотреть, в результате заказал себе такую штуку :D
Хорошая задумка - фиговая реализация. В общем если подключить через регулятор, чтобы не перегревалась, то может поживет подольше, у меня начала помирать минут через 15 работы. "Доработал напильником" с применением фторопласта, но даже он не выдерживает. :)
Попробовал, прошилось, Wcontrol мыша видит т.е. должно работать. Как-то даже не интересно.....
Хочу просто цену узнать zowie fk на запчасти с сенсором рабочим (adns3090), только светодиод криво припаял. Мне уже не нужна
Andre4ss
ИМХО, на запчасти она практически ничего не стоит. Сенсор с микриками проще новые купить, а больше там и нет ничего. Если там реально только диод криво впаян, то не лучше-ли отдать в прямые руки на перепайку, а потом продать уже как мышь а не детали?
Добрый день уважаемые. Скажите, а полностью распаянные платы Dx! через программатор 1183-2 не шьются?
Если этот программатор держит ISP, то шьются
TCH260, отдельного разъёма под прошивку чипа в платах Dx! нет, в отличии от плат управдома. Но подпаять проводочки никто не мешает.
Я уже просто устал, мне что-то не везет, то винда кривая, то светодиоды приехали не рабочие(все 5),вот и ищу траблы в трех соснах(сделаю напьюсь).
Послезавтра точно напьюсь.Наполовину победил, лоадер залил, мышиную прош-ку залил(W24),винда нашла мышу,курсор никуда не двигается :bandhead:
Это могут быть и настройки в W-Control, там под ковер подстраивать надо.
Та не, это новая мышь, W-Control все по дефолту ставит. Я сенсор еще не паял, + - и юсб кинул чтоб проверить.
Усе заработало, курсор бегает только если плату руками держать.
Я боюсь даже предположить...
А что тут предполагать? Какие-то наводки дают такой эффект, я вчера с таким-же столкнулся. Не обязательно даже за саму плату браться, достаточно держать за провод сантимах в 10-15.
Фото: 3
Приветсвтую!
Дано 2 маленькие платки от Управдома, 2 ATMEGA32U4, 2 мышы на 6010 сенсоре (X-750F и XL-750BH).
Требуется собрать два девайса взаимно прошив их (был рецепт от Walkie 1183-2).
Потом дособрать мыши.
Трудности в исполнении:
1) платки Управдома не подписаны и потому нужна помощь понять не ошибся ли я где сопоставляя схему и плату
2) практики в чтении номиналов давно не было, потому не ошибиться бы в выборе номиналов и типов\допусков
3) нет понимания, что из платы мыши можно использовать "как есть", а что надо сделать заного
4) сомнение, что именно верхняя из схем сенсора нужна мне (т.е. мышь получается W21)
Вот таких у меня 2 платки:
Управдом писал(а):
TOP-#77, BOT- #77
разбор что с чем соединяется на платке и кто это на схеме
правильно ли я обозначу элементы исходя из схемы ② из шапки "Принципиальные схемы..."
слева сверху двигаюсь вниз по фото платки TOP:
вывод на подключение ВТ10 (Доп-3) с 18 ножки контроллера
вывод на подключение ВТ4 (Боковая-1) с 19 ножки контроллера
вывод на подключение ВТ5 (Боковая-2) с 20 ножки контроллера
вывод на подключение ВТ9 (Доп-2) с 21 ножки контроллера
вывод на подключение ВТ6 (Доп-1) с 22 ножки контроллера
вывод на подключение ENC1 (Энкодер колеса) с 26 ножки контроллера
вывод на подключение ENC2 (Энкодер колеса) с 27 ножки контроллера
вывод на подключение ВТ3 (СК (колесо)) с 31 ножки контроллера
вывод на подключение PROF (Профиль (B12)) с 33 ножки контроллера
вывод на подключение ВТ2 (ПК) с 36 ножки контроллера
вдоль нижнего края ряд контактов оставим на потом, и перейдём к верхнему разъёму (6 контакта - по три в два ряда):
вывод на подключение +5В (питание с обмей метализации нижнего слоя),
вывод на подключение RES c 13 ножки контроллера,
вывод на подключение MOSI c 10 ножки контроллера (напрямую без резистора);
ниже - вывод на подключение земли (с обмей метализации среднего слоя),
вывод на подключение MISO c 11 ножки контроллера,
вывод на подключение SCLK c 9 ножки контроллера;
ниже идёт место под кварц 16МГц в корпусе HC-49S
а ещё ниже сам конроллер ATMEGA32U4
далее идёт столбец контактных площадок (номера элементов из схемы ① подключения сенсора 6010):
R 0 Ом (перемычка) для соединения MISO (11 ножки) контроллера и вывода MISO платы
R22 1.2кОм для соединения MOSI (10 ножки) контроллера и вывода MOSI платы
R21 1.2кОм для соединения SCLK (9 ножки) контроллера и вывода SCLK платы
R20 1.2кОм для соединения NCS (8 ножки) контроллера и вывода NCS платы
на гербере есть, а на плате нету - перемычка или конденсатор (???) для соединения экрана и земляного контакта USB на плате
R9 22 Ом для соединения D- (4 ножки) контроллера и вывода D- платы
R8 22 Ом для соединения D+ (3 ножки) контроллера и вывода D+ платы
конденсатор для преобразователя 5в→3,3в
пара посадочных площадок для преобразователей 5в→3,3в (в корпусах:5 планарных выводов или 3 штырьевых)
далее идёт столбец выводов:
вывод на подключение ARES с 12 ножки контроллера (по нижнему слою)
вывод на подключение MOSI c 10 ножки контроллера (через резистор R22 1.2кОм)
вывод на подключение SCLK c 9 ножки контроллера (через резистор R21 1.2кОм)
вывод на подключение NCS c 9 ножки контроллера (через резистор R20 1.2кОм)
вывод на подключение земли через перемычку или конденсатор (???)
вывод на подключение D- платы, через резистор R9 22 Ом
вывод на подключение D+ платы, через резистор R8 22 Ом
вывод на подключение питания +5в
вывод на подключение питания +3,3в с преобразователя
остаётся нижние контакты (слева направо):
вывод на подключение ВТ8 (колесо вправо) с 37 ножки контроллера
вывод на подключение ВТ7 (колесо влево) с 38 ножки контроллера
вывод на подключение ВТ1 (ЛК) с 39 ножки контроллера
вывод на подключение RLED через резистор R10 с 40 ножки контроллера
вывод на подключение GLED через резистор R11 с 41 ножки контроллера
вывод на подключение BLED через резистор R12 с 1 ножки контроллера
и правее R12 на 1,8кОм для BLED
теперь пройдём по другой стороне платы:
сначала левый столбец выводов платы (см выше)
далее идёт колонка контактных площадок:
R26 22кОм для соединения ARES линии с питанием 3,3В
R37 2,2кОм для соединения MOSI линии с землёй (нижнее плечо резистивного делителя)
R30 2,2кОм для соединения SCLK линии с землёй (нижнее плечо резистивного делителя)
R35 2,2кОм для соединения NCS линии с землёй (нижнее плечо резистивного делителя)
на гербере нету, а на плате есть - перемычка или конденсатор (???) для соединения экрана и земляного контакта USB на плате
С13 10мкФ (полярный между 3,3В и землёй)
далее идёт средняя часть платы, где под 6контатами сверху идут площадки двух конденсаторов (С7 и С8 на 18пФ) для кварца
а ещё ниже несколько площадок, в центре под полярный конденсатор на 10мкФ, вокруг 6шт под 0,1мкФ и ещё один на 1мкФ для UCAP контроллера
у нижнего разъёма R10 и R11 на 1,8кОм
т.е. номиналы необходимые для сооружения платки БЕЗ монтажа стабилизатора 3,3В
конденсаторы 16пФ для него
конденсатор на 10мкФ, конденсатор на 1мкФ и конденсаторы на 0,1мкФ для стабилизации питания
для резистивных делителей в линии связи контроллер\сенсор нужны резисторы 1,2кОм и 2,2кОм
резисторы 22 Ом на подключение линий USB
резистор на 22кОм для подтягивания ARES линии к 3,3в
резисторы для светодиодов (номиналы которых вообще сложно назвать точно нужными мне для моих A4Tech'ей с их сдвоенными светодиодами)
какая распиновка светодиодов там у этих трёхногов ?
ещё вопрос по контактной площадке между 4 и 5 выводом USB (земля и экран)
что там должно быть и зачем ?
и это только вопросы по окончательной схеме, а есть и другие:
два контролера с амтеловскими бутлодерами смогут прошить друг друга по схеме 1183-2 до WMouse или только один в итоге получится, а для второго нужно будет делать программатор ?
если использовать схему 1183-2, то резисторы 3,3кОм SS и SCLK нужны именно такого номинала ? зачем они ?
на родной плате мыши вокруг кнопок стоят круглые элементы
они не нужны ? нужно напрямую подключиться к кнопке ?
как быть с формированием 3,3В ? на плате он ведь должен быть для сенсора ?
З.Ы. вообщем гора вопросов от человека совсем забывшего схемотехнику, так что боится напутать номиналы :tooth:
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Куратор темы
Фото: 5
underworlddemon писал(а):
разбор что с чем соединяется на платке и кто это на схеме:
я же прислал тебе рисунки платы с подписями контактных площадок:
все подписано и соответствует всем схемам. просто надо распаять в этом соответствии и всех делов :D
5 это виртуальная земля. к ней припаивается экран провода. между 4 и 5 выводами включают конденсаторы достаточно большой емкости.
лично я этот контакт вообще не использую.
