Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4852 • Страница 139 из 243 • <  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
Фото: 3
iG0Lka писал(а):
просто надо распаять в этом соответствии и всех делов :D
там для опытного очевидно, а для неопытного НЕ очевидно, потому и задавал вопросы:
на плате мыши уже идёт 3,3В стабилизатор ?
номиналы я перечислил верно ? не ошибся в размерностях ?
два контролера с амтеловскими бутлодерами смогут прошить друг друга по схеме 1183-2 до WMouse или только один в итоге получится, а для второго нужно будет делать программатор ?
если использовать схему 1183-2, то резисторы 3,3кОм SS и SCLK нужны именно такого номинала ? зачем они ?
на родной плате мыши вокруг кнопок стоят круглые элементы
они не нужны ? нужно напрямую подключиться к кнопке ?
какая распиновка светодиодов трёхногов у мышей A4Tech? там получается двуцветный светодиод, если я правильно понимаю
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Сам с этим не заморачивался, но судя по описанию можно сделать две мышки, правда в несколько приемов. В архиве с 1183 есть описание, там вроде понятно как сделать (в статье на ПС что-то как-то путано...)
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Фото: 3
joy13
просмотрел архив и описание в нём
действительно стало больше информации в инструкции по сравнению с тем архивом, что уже был у меня
спасибо за наводку
там есть замечательный раздел:
Мышь Wmouse в режиме программатора V1183.
что в принципе и является ответом на этот вопрос
вот только там есть одно несоответствие:
Если собранная MASTER-часть V1183 не предполагается к дальнейшему расширению до
мышки и служит только заливщиком для Wmouse, то резистор R3(22k) и кнопку SW2
"HWB" можно не монтировать, а просто припаять тот вывод контроллера к GND.
так кнопка будет всегда зажата и всегда будет загружаться бутлоадер атмела
вроде совет не совсем верный %)
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
итого из вопросов решены уже пару остались:
Куратор темы
Фото: 5
зависит от мыши. скорее всего да.
скорее всего это диоды... надо смотреть схему, обычно диоды ставят если опрос по матрице производят, это когда входных линий мало...
скорее всего лучше их выпаять, и присоединяться к самим кнопкам...
вообще очень просто - у кнопки два рабочих контакта - один на земле второй к выводу контролера.
да двух-цветный.
лучше купи rgb т.е. трехцветный стоит копейки.
если будешь испольвовать 2-цветный то отследи по плате как он распаян.
один из выводов идет либо к земле либо к +5В (скорее всего к +5) - это общий остальные два цвета - можешь тестером определить - при прозвонке они светятся слегка.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka писал(а):
да двух-цветный.лучше купи rgb т.е. трехцветный стоит копейки.
Как вариант - просто добавить третий цвет отдельным диодом 8)
Если V1183-2 нужен только для прошивки мышки, то удобнее использовать номиналы, что на схеме мышки.
По поводу элементов - это может быть антидребезг или диоды, в wmouse без этого (напрямую). Можно было бы использовать третий вывод самой кнопки, но это усложнит схему.
вот только там есть одно несоответствие. Так кнопка будет всегда зажата и всегда будет загружаться бутлоадер атмела
Не будет. Чтобы бутлоадер штатный запустился, нужно нажать SW1 по схеме.
Фото: 3
надо сделать фотки плат мышек
видимо придётся помощи и в этом попросить...
iG0Lka писал(а):
да двух-цветный.
это критично ? или всё можно прошить и использовать в дальнейшем в двухцветном режиме ?
прозвон к USB должен вроде помочь
средняя нога или питание, или земля
или питание может быть 3,3В и придётся методом исключения искать ?
ОК... значит выпаять и на их место подпаяться...
т.е. хватит 2,2кОм ? (такие стоят к земле у общей схемы подключения сенсора к контроллеру)
т.е. фишка именно в reset с нажатой кнопкой ? при обычном включении не влияет ? омг...
Да в инете они уже есть. Стабилизатор конечно есть, если он нужен (а для 6010 он нужен). Судя по фоткам в нете, на плате 750BH он находится на нижней стороне и обозначен U5, фотки 750F не нашел но думаю стоит такой-же, любят атечи такие стабилизаторы, о пяти ногах. :) (у меня на разобранной 755 такой-же).
Да хоть вообще без них, цветом показывается включенный профиль, так-что 3-х цветный удобней но вовсе не обязателен.
Фото: 3
действительно есть такой
и это он
а вот на 750F стоит монстр em78m611edcmj
и контроллер и формирователь 3,3В
а его задействовать для этого - перебор
в раздумках откуда взять 3,3В на этой плате
есть рекомендации из дешёвых покупных ? (ибо найти на плате какой для донорства боюсь не получится =\ )
сколько сенсору тока нужно ? чтобы подбирать 3,3В преобразователь для него...
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
нашёл даташит на сентор:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -6010.html
там рекомендуется LP2950ACZ-3.3 для формирования 3,3В
максимальное потребление 53мА указано
нашёл в продаже его брата LP2950CZ-3.3/NOPB
подойдёт для замены ?
Да.
Не понял вопроса. Но чтобы запустился штатный лоадер, нужно замкнуть обе кнопки. И можно вместо SW2+R3(22k) просто вывод к земле временно припаять (тогда для загрузки бутлоадера штатного просто нажимается SW1, а не удерживание SW2 + нажатие SW1), а если потом из этого программатора мышку делать, то отпаять.
Стабилизаторы подойдут LDO на ток 100-250 мА, главное смотреть их схемы подключения. Можно и такие: LP2992, IRU1010-33CS, IRU1010-33CD (избыточен и крупный)...
Я не понял, ты "родную" плату выбрасывать собрался? По идее тебе нужно воткнуть в мыша плату от "Управдома", но старая тоже остается и питание сенсора там тоже останется, а "управдомовской" плате нужно 5в. Или я чего не понял?
Фото: 3
использовать мостр в 10х20мм и гигантским потреблением для формирования 3,3в - это перебор
з.ы. там всё одной микросхемой
потому и ищу замену...
LP2950CZ-3.3/NOPB точно подойдёт ?
а то боюсь нет ли подвоха в отсутствии буквы "А" и наличии "/NOPB" (относительно рекомендованного в даташите 6010 LP2950ACZ-3.3)
при беглом сравнении разницу не заметил
но я точно не спец >_<
Боишься USB порт не выдержит? :D Ну дело конечно хозяйское, просто зачем "колхоз" разводить, если все уже есть..... Ну а так практически любой пойдет, потребление у сенсора маленькое.
Фото: 3
та мыша с ОЧЕНЬ тонким заводским проводом
так что лучше не просаживать дополнительными ненужными потребителями ;-)
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
з.ы. на A4Tech мышах этих двухцветный трёхвыводной светодиод с центральным выводом землёй
так что похоже текущие вопросы закончились
во вторник получу рассыпуху и буду паять :-)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
з.ы.ы. спасибо за подсказки и за наводки ;-)
С таким интересом читал эту ветку, и она затихла... Нашел повод для обсуждения, сейчас очень активно начали штамповать недорогие мышки на сенсоре 3360, например вот аналог https://www.amazon.com/gp/product/B01HHH74K2/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER
Может кто-то сможет определить некоторые нюансы? Как понять, влияет ли как-то контроллер в определенной мышке на преобразование движения курсора? И что нужно сделать что б построить мышь с минимальным инпут лагом? Интересно было бы построить подобную мышь, только без боковых кнопок, и что без всяких улучшайзеров. Если что, могу найти фото платы мышки, может есть возможность перепаять в нее свой контроллер для пущей безопасности?
UPS еще мысли, в общем планирую заказать эту мышь, в идеале хотелось бы заменить в ней контроллер и привязать к простейшему драйверу, в котором можно было бы задать 2 основных разрешения сенсора(например 400 и 800dpi) и переключать их одной и той же кнопкой, и менять через драйвер частоту опроса юсб(так как меня не устраивает 1000гц, уже было замечено что при 1000гц у мышек почему-то возрастает инпут лаг и не получается делать фликшоты, т.к. курсор медленно ползет даже при резком рывке). Ну кроме всего прочего заменить энкодер колеса на оптический(есть потенциальный донор сс кзаи), убрать нафиг подсветку вплоть до хирургического вмешательства и убрать боковые кнопки.
UPD1 нашел фото платы, есть идеи что это за контроллер?
Куратор темы
Фото: 5
нужно стенд делать и потом снимать на высокоскоростную камеру.
какую именно?
а при какой частоте не возникает или минимальный?
iG0Lka писал(а):
какую именно?
Nixeus REVEL (ссылка на амазон в моем предыдущем посте)
То что я заметил, чем меньше частота, тем мышка более отзывчива на рывки(фликшоты), чем больше - тем более высокая точность попиксельно, но такое ощущение, что инпут лаг выше, она как-будто линейно проползает каждый пиксель и медленно ползет даже при рывках. 500 гц - компромисс (разница 1ms ничто на фоне инпут лага самой мышки, монитора, видеокарты, системного таймера и пинга).
ПС то что мне ответили насчет контроллера на зарубежном форуме, я спросил там стоит арм или авр: "It has an 8bit Holtek MCU". Кто-то может рассказать, что это вообще такое? ) UPD немного почитал, насколько сложно будет заменить этот самый холтек на микроконтроллер с другой прошивкой?
Куратор темы
Фото: 5
с какой другой прошивкой? откуда ты её возьмешь?
может автор согласится модифицировать свою из под в-маус под новый сенсор и тема наберет популярность.
UPD узнал более точное название контроллера Holtek HB68FB560.
Куратор темы
Фото: 5
koeni я тебя огорчу - автор не появлялся в теме года два уже...
