Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2007 Откуда: New Odessa
serj писал(а):
Сваривать или выплавлять? Если второе - на эту тему есть большая ветка... Если кратко, то - медь выходит рыхлая, ее надо ковать, но и это не даст хороших результатов. Под переплавку может пойти серебро.
Не понимаю как она изначально жидкая, без пузырьков и примесей остыв станет рыхлой? Есть ли у кого еще соображения , смогу ли я отлить нормальную медную пластину , вот в чем вопрос!?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
Paulus85 Ты каким образом собрался отлить пластину? Я пробовал гетто метод )) Сварочным аппаратом плавились куски чистой меди в кремниевой ёмкости и заливались в кремниевую форму. Медь получалась пористая и для ватеров не годилась
_________________ Keep your hands off my power supply!
Может дело в относительно быстром остывании, я хочу насыпать кусочков медной проволки в форму и поставить в печь которая дает 2К по цельсию, после плавки печь отрубается и медь медленно стынет в той же закрытой печи , и не надо ничего никуда переливать, может я неправ .....вероятней всего..... но я думал таким образом:oops:
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: six feet under
Собрался сделать ватер на чипсет, но толстой меди нет, есть листовая толщиной всего 1мм. Как думаете, есть ли смысл спаивать несколько листов для получения большей толщины? Хватит ли обычной полоской поверхности (может добавлю перегородку, но вряд ли больше), чтобы дельта была градусов 10-15? Чипсет Р965, после установки воды планируется вольтмод до 2V, но может и больше, смотря на отзывчивость матери к высокой напруге. Выглядит этот зверёк так:
Я в отчаянии желание немеряное, инструментарий, нормальные руки но нужного куска меди нет, хотел плавить - разубедили, где взять кусок меди она мне уже снится меня не отпустит пока не достигну цели ! У кого нибудь получался нормальный кусок литьем? Меди немеряно но нужных размеров нет! максимум - лист 2мм
Добавлено спустя 10 минут, 2 секунды
6e33yMa писал(а):
Собрался сделать ватер на чипсет, но толстой меди нет, есть листовая толщиной всего 1мм. Как думаете, есть ли смысл спаивать несколько листов для получения большей толщины? Хватит ли обычной полоской поверхности (может добавлю перегородку, но вряд ли больше), чтобы дельта была градусов 10-15? Чипсет Р965, после установки воды планируется вольтмод до 2V, но может и больше, смотря на отзывчивость матери к высокой напруге. Выглядит этот зверёк так: http://img212.imageshack..us/img212/1277/ss850237zn5.jpg
Насколько я изучил тему то понял что при тонком основании не добиться нормального распределения тепла по всей поверхности образуется так называемое тепловое пятно т.е. в центре ( где чип ) будет горячо, а на перефирии холодно следовательно очень малая площадь участвует в теплообмене - основание надо ПОТОЛЩЕ!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Для СМ и бюджетного видео вполне достаточно
Paulus85 писал(а):
лист 2мм
6e33yMa Поищите ещё, спайка 1+1мм с последующей шлифовкой даст результат близкий к одиночной 1мм пластине...
Ещё можно попробовать сделать примерно так:
Только из пластин в 1 мм и с "оконтовкой" из латуни или оргстекла...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2004 Откуда: москва
Paulus85 Медь прекрасно льется.
Обязательно нужен высокотемпературный флюс и значительный запас ( 20%) к размеру будущей заготовки ватера.
Поверхность отливки будет действительно пористой - её надо будет сточить, но в глубине отливка будет хорошая: не намного хуже медной шины.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Фото: 28
Например Бура. Продается в баночках по 20г от технохима. Видел и по 50г, стоила даром.
В расплавленую медь высыпаешь флюс и мешаешь деревянной палочкой, так, чтобы она горела.
А потом можно и выливать. Идея заключается в том, чтобы оксид меди обратно превратить в медь.
Окислинная медь как раз и получается пористой.
Можно ещё поискать магазины торгующие ювелирным оборудованием: там флюсов для пайки и плавки большой выбор.
Да и припои получше ПОС-61 водятся - это если ватер будет паяным.
P.S. На мою аватарку глянь: ватер на ней литой как раз... так что всё можно сделать если захотеть!
Так принцип тот же: выплавил черновую подошеву ватера и напильником его, напильником...
Медь то же лил, пока шиной не разжился. Единственный минус литой меди - приходится снимать верхний пористый слой отливки. При этом, много меди уходит в помойку...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
#77 сегодня мне изготовили лазерной резкой из 2мм нержавейки шлифованной крепежные пластины для ВБ, скоро выйдет минисерия из 4шт, которые можно будет купить в Москве =)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2003 Откуда: от маськовск... Фото: 1
Народ, мне нужна пара пластин из меди 5мм, где-то скажем 10х8 см, где искать? Строительные рынки какие-то или может что-то подобное где-то продается? Деньги в общем не вопрос, в разумных количествах .
Хочу заняться второй итерацией водоохлаждаемого БП. В первой итерации я заказал водоблок, вставил его на место 120мм вентилятора и пересадил на него все силовые элементы. Но, видать, слишком длинные оказались провода, преобразователь вышел из режима и через полгода не очень хорошей работы (напряжения были нестабильные, но систему из профиля тянул) блок накернился. Теперь хочу вернуть все на место, но вместо алюминиевых радиаторов поставить медные и либо дотянуть их до большого водоблока, либо взять ТТ от залмановского кулера для винта.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2005 Откуда: с планеты Плюк
cka3o4nuk писал(а):
медь не поддаеться литью! только ковке или вакуумному литью что в домашних условия нереализуем
Медь очень хорошо льётся, но исключительно под давлением, а уж никак не в вакууме... Ковка нужна только в технологических целях, ну и... при недостатке давления при литье.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2003 Откуда: Киров (Вятка)
Народ, сильно не пинайте! Помню видел где то статью по пайке меди... не могу найти, может ткнет кто носом? или совет дельный даст? (Решил всё таки крышку с основанием спаять, ну этот герметик с винтами!)
