Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2004 Откуда: москва
M174 писал(а):
Я ж говорил не пинайте! устал я просто сегодня... первый ватер всё-таки - не хотелось бы его испортить!
Паять - легко. Нужен только качественный флюс и правильный припой. Разные ПОСы и паяльная кислота - это бюджетный вариант. Только для тех кто умеет орудовать паяльником. Паяльник я не использую вообще - на горелке гораздо проще и быстрее. Для пайки использую флюс-пасту и оловянно-медный припой для систем отопления и водоснабжения. Ватер получается спаять за один заход, всё сразу и вместе: основание, штуцера, крышка.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Москва Фото: 3
Valeryko
Valeryko писал(а):
хотя винты лучше заменить на с фасонными головками - чтобы случайно их не отвинтили...
Кто? Человечки живущие в системнике? А если подобное изделие попадет в руки к человеку, и этот человек захочет это изделие разобрать, то не спасет и пайка/сварка/клей и пр. Для визуальной красоты, возможно замена винтов даст эффект - не более. ИМХО. Типа вот такие? #77 #77 #77 Прижимная пластина - чистый, разрешенный плагиат изделия Танкист
_________________ Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Господа, может все-таки стоит преслушаться к предложению? Шланги явно не 5мм и наверняка не супер-эластичные. Когда он свисает с WB, получается рычаг. Тронул шланг - он провернет штуцер. Это только кажется, что он держится плотно. Втророй вариант событий - шланг может перекрутиться вокруг своей оси (напряжения или его повернули при вставлении) и повернет штуцер. Обостряю проблему? .... но так может говорить только тот, у кого ни разу не текло и небыло убитого железа.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2007 Откуда: Владимир
Если у тебя в системе залит чистый спирт, то боятся нечего
_________________ НЕ останавливайся на достигнутом!
M174 писал(а):
Купил флюс, припой, паяльник 100 Ваттный, решил паять на электроплите... кто подскажет насчёт последовательности действий? AG-cool Горелкой чёта дорого получается
В первом опыте водянки я паял радиатор из трубок, леко паять с кислотой, аккуратно намазал те места где должен быть припой, нагреваешь, касаешься припоем и он растекается точно там где нужен, и красиво и надежно
Надо бы уточнить какой флюс: флюс-паста или какой-то другой? Если флюс-паста последовательность действий такая: в том месте на заготовке, где должен быть паянный шов наносится флюс. Заготовка ставиться на плиту и греется "до готовности". Готовность - это когда из флюс-пасты (она обычно серого цвета) выделяется припой: в этот момент заготка облуживается в местах нанесения флюса, так же выделение припоя свидетельствует о том, что заготовка нагрелась до температуры пайки. Далее, прутком припоя проводишь по шву - шов уже облужен благодаря чудо-флюсу, и проверяешь хорошо ли припой залил шов. Может где паяльником подправить придется чуть-чуть. Но в идеале, запаиваться всё должно само.
