Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2714 • Страница 15 из 136<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 136  >
мне вот интересно...как ты полировал медь между гранями...
ребят! ответьте на мой вопрос, пожалуйста!
Продавец
Perf
Очень бюджетно получилось я бы сказал. Прям хоть к тебе в гости ехать! :) А блок твой я думаю многие видели уже т.к. большиство читает оба форума :) Да и девушки всем понравились :D
Perf
Да ценник радует :)
Получется что наиболее близкий к идеалу игольчатый ВБ?
Оффтоп: Кто знает как считать в COSMOSFloWorks напишите плз в лс.
Разгонять или не разгонять - это не вопрос!
Я так понял, что развитие идеального ВБ идёт с основанием 1см, а кто знает насколько будет эффективно использовать основание 2см, 3см ... и есть ли предел или когда наступит момент ухудшения?
Все тут фигню какую-то пишут, вот и я решил написать...
предлагаю пустить воду с двух сторон пластины (между собственно процессором и блоком тоже)- градиент увеличиться должен примерно в двое при одинаковых размерах пластины, и темпю перепад уменьшится соответственно.Контакты на процессоре изолировать тонким слоем лака, а корпус блока с корпусом процессора герметизировать резиной или герметиком - давление не большое-должен выдержать.Сам давно хочу сделать-руки не доходят.
PSIX
- Вообще-то и идеи и исполнение мое ( по крайней мере, я такого не видел в декабре прошлого года)...
- И то, что эту конструкцию приняли на вооружение другие говорит о том, что она действительно технологична в изготовлениии..
- А отверстия сделаны ( 3+3+6 - расположение слоев оппозитное) , чтобы равномерно омывать все диски водой- поэтому у меня их может быть больше - не будет застоявшихся зон - ну и турбулизация небольшая потока...
http://www.valeryko.com
Продавец
Я думаю нет смысла, получится высокая латентность системы, в итоге в среднем температура будет выше. Суть же максимально быстро передать температуру от проца воде!
ант
нарисуй плиз, а то я никак не пойму чем это от D2D отличаться будет
Возможно все.
Рональдо А кто пробывал рассчитать всё это дело, может 1.2 см или 1.5 окажется эффективней.
Предлагаю начать поиск эффективной толщины основания.
A'Key
читай внимательней
толщина (эффективная) ограничена площадью основания и общей массой
Возможно все.
F0 И каковы соотношения толщины(эффетивной) к площади основания и массы.
A'Key спецификация фирмы AMD для сокета А подразумевает использование кулеров с массой ~ 340 гр. Примерно столько весит водоблок с сантиметровым основанием и маленькими пирамидками, двумя штуцерами, пластмассовым верхом НЕ заполненный водой. Все что больше - представляет, по заявлению фирмы, угрозу :) отрыву сокета при перевозке (перемещении) компа.
ага...а залман наш любимый весит от 450г жо 500=)
A'Key
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 851#499851
вывод я думаю сам сделаешь ;)
Возможно все.
F0 писал(а):
ант
Как изпайнта отправить?
F0 Спасибо, нашёл.
AlexK Ну да, вот тока Z7000Cu весит порядка 940-950 гр.
Продавец
A'Key
Залман же вроде не за сокет цепляется а к мамке! :)
Рональдо А кто сказал что ВБ должон к сокету крепится, естественно к мамке. :P
A'Key водоблок к мамке? Извращение...
AlexK Поясни свою позицию :) ...
Крепление к матери,понадёжней будет...
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
