Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 536 • Страница 15 из 27<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 27  >
Фото: 4
poraboloid писал(а):
Облудил трубку изнутри, чтобы потом пережать и пропаять. Но неудобно и нет уверенности в 100%-ой герметичности такой системы.
А почему нет уверенности? Плохой припой? По сути - откачиваем, зажимаем(спец. клещи-зажим), отрезаем, паяем. Усё.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Припой- Пос-61 с каналом флюса. Паял обычной зажигалкой-горелкой с двумя факелами.
Вот закусыватея нет, пережимать буду пассатижами.
Фото: 4
Ну значит будет 50/50 - "пасатижы" не обеспечат нужную силу прижима. Плюс они без фиксатора(хотя кольцо из куска стальной проволоки спокойно может заменить фиксатор :) ).
Отмерил объем, рассчитал 1\15 долю, залил, заморозил.
Откачал воздух компрессором и пережал трубку тисками. Запаял горелкой с Пос-61.
Не работает...
Когда верхний конец прислоняю ко льду в морозилке в нижнем конце едва-едва можно уловить секундное похолодание. И все.
То-же самое и при опускании нижнего конца в кипяток, едва заметный нагрев верхней части.
Кипения не слышно. Походе на негерметичность пайки.
Буду искать горелку для оплавки концов трубок, или высокотемпературный припой.
И клапана какие-то заводские нужны для откачки.
А может очень мало жидкости в трубке осталось? Это первое что приходит на ум из твоего описания.Я начинал где то с 1/4,но кипячением, и сколько там оставалось я не знаю. Можно было конечно взвесить до и после заправки,но как говорится "Хорошая мысля,приходит опосля" :lol: да и весы нужны очень точные.
Расчет обьема есть в этой теме, Boud кажется давал,но тоже примерный,дальше опытным путем.
Сам недавно прошел все эти опыты по изготовлению термосифонов,так сказать на коленке :beer: спасибо этому сайту. Более десятка образцов и довольно таки хорошие результаты. Самому старому и единственно уцелевшему более двух лет,паяный (3 спайки), работает как и в первый день. А вот с готовым девайсом проблема :insane: Конструкция испарителя ясна и понятна,а вот с зоной конденсации просто беда :weep:
Если порытся на сайте,можно найти несколько позктов конструкций,где в зоне конденсации намеревались использовать конденсер как во фреонках и отдельный канал для возврата жидкости,но конечного результата я не нашел к сожалению. Может кто подскажет,были ли реализованы эти проэкты?("Активная тепловая трубка" автор Sladky) К сожелению не вижу лучшего способа увеличить площадь радиатора,а разводить пачкатню ради 2000 см.кв. не имеет ИМХО смысла.
Пробовал такую конструкцию при нагрузке около 500Вт, на воде - не очень хорошо получалось( рабочая тем-ра 50-60С), а вот на бутане очень не плохо ( 30-40С). Но есть некоторые "нюансы" с конденсатором (не все хорошо конденсируют "рабочее тело").
А можно по подробнее об этих нюансах (кажется тема форума это позволяет),да и о конструкции в целом,для чего она предназначалась. Как и сколько заправляли,ну и т.п. Может фото есть?
Это пробовалось как вариант охлаждения модулей Пельтье (желание максимально упростить конструкцию, отказавшись от помпы). Фотографий нет. Конструкция простая - конденсатор ("змеевиковый") соеденён шлангами с испарителем (большой дюралевый водоблок с продольными пропилами). Испаритель орентирован вертикально (вдоль пропилов) и имеет с торцов- низ, штуцер входа, с верху штуцер выхода. Разница высот между нижней трубкой конденсатора и испарителем около 30см. Шланги были прозрачные (если не ошибаюсь- ПТЭФ)и всё происходящее было видно... Бутан - 200г балончик для горелок, газовых печек... Колличество зависит от размера испарителя (заливал выше верхнего штуцера сантиметров на 15. Давление в системе от 2 до 5кг/см^ (зависит от температуры)
По конденсатору. Было перепробованно много... Лучше всего всего показали себя испарители с автомобильных кондиционеров ( эффективность-размер). Выполнены из алюминиевого сплава имеют внутри "профилировку" (большая поверхность по пару), были протравленные ( внутри трубок, минут 20-25) раствором щёлочи, для получения пористой поверхности. Увы, медные такие не попадались :).
Спасибо за информацию! :beer:
В руки попал радиатор печки от "Копейки",медные ребра,латунные бачки,трубки не понятно пока из чего,но надеюсь что медь. Думаю переделать его не много,сделаю однопроходным(сейчас U образный),но пугает толщина трубок,они плоские и явно не расчитаны на большое давление. Вот думаю,стоит ли курочить довольно та ки не плохой радиатор или отложить до того момента,когда мне все это надоест и я пополню ряды водяньщиков? :haha:
Попробывал сделать термосифон на скорую руку. Трубка из латуни длиной 40 см гдето и диаметром 6-7мм(тонкие стенки 0.3мм). Дальше одел силиконовый шланг на низ, загнул, канцелярской прищепкой пережал, обрезал. С другой стороны тот же шланг только без обрезаний :). Залил спирт(на глаз). Воздух выкачивал самим шлангом, если его смочить водой то можно налегке ёрзать по нему пальцами. Несколько раз "выдавил" из него воздух и пережал шланг у трубки. Подношу зажигалку типа "автоген" к основанию и трубка моментально начинает трещать и дергатся. Трубка быстро прогревается до середины но в другом конце остается едва теплой :?: Что кто скажет, или подскажет? Процесс идет но эффект неочень :(
Еще один опыт. Термоусадочная полупрозначная трубка(используется в електронике для изоляции), один конец запаял зажигалкой а в другой вставил заправочный клапан от такой же зажигалки, дальше усадил и затянул хомутом. Заправляется как обичная зажигалка, легко и быстро) При заправке стает очень твердой, залил буквально несколько капель. Где-то я читал что какой-то штрих такое сделал с трубкой от капельницы, и у него прямо в руках это чюдо начало работать... Бред полный, даже от горячей батареи отопления сколько я не пробывал не получалось :insane: . А потом энтот девайс лопнул и обморозил мне палец :haha: .
А на счет предведущего ТС , то сегодня он очень даже порадовал, после нескольких модернизаций типа запаять дно наглухо и влить ровно 2 милилитра спирта. Когда сверху уже прилично жарит в руку, спирт перестает кипеть но ТС продолжает работать!
Фото: 4
London опыт с газом у вас неправильный - во время заправки нужно одновременно с заливанием выпускать воздух!! Тогда трубка заработает. А так у вас к тому воздуху что был в трубке прибавился испарившийся газ. И сумарное давление стало больше, чем еслиб в трубке был только сам газ(жидкий и газообразный).
Megagad правильный, кто вам сказал, что трубка перед этим не была плоской, газа мало.
prfds.clan.su/forum/
Закидайте меня помидорами, но мне кажется что воздух не имеет никакого значения(почти), Т кипение пропана(на балоне было написано что это пропан) -42 град, при 0.1Мпа(1атм=760мм ртут. столбика ) то 30-50град(рабочие температуры срабатывания обычных ТТ, ТС) для пропана это 16-20 атмосфер. Неочень улаживается в мозгу чесно скажу. Другое дело бутан или изобутан, в тех же условиях 5-7 атмосфер при Т в 30-50град. Я незнаю как расчитать сколько етого добра выкипит про нужных нам температурах, но ясно то что при давлении в ТТ, ТС с бутаном/пропаном(а его мы неможем ни понизить ни повысить) рабочие температуры будут гораздо выше нужных нам. А эсли точнее то диапазон температур будет слишко широкий.
Вот от этого (почти) очень заметно зависит температура конденсатции рабочего тела (в том числе и при парокомпрессионом цикле). Мы вроде "работаем" с паром, а не с газом. Вобщем-то ( упрощяя) всё это похоже на цикл Ранкина и давление в системе зависит напрямую от рабочего тела и температуры его конденсатции. Пробовал такую конструкцию -небольшая прозрачная пластиковая бутылка из под "Коки колы" , в крышку вставлен металлический "сосок" (с резьбой) от литого диска, залита бутаном ( грамм 30-40). Часть стравленна в вертикальном положении, чтобы удалить водух, затем перевёрнута "соском" вниз. Даже при нагревании "соска" пальцами видно кипение бутана.
Подобрал очень удачный краник на эксперементальную трубку.
От сплит системы,латунь,легко паяется,очень герметичен,расчитан на приличное давление.
Рядом самодельный переходник на балоны с газом (от горелки не выдержал пайки,но запчасти от него пригодились).
Помучал не много трубку с бутаном,вопросов стало больше чем ответов :weep:
Температура кипения бутана сильно зависит от уровня заправки и давления в трубке (это выяснилось после вставки 7см прозрачного шланга).Давление от 3 атм,при опускании в горячую (70-80град) примерно 6 атм (манометр правдо кутайский,от автомобильного качка,на 7атм).Вот думаю как буду заправлять,т.к. прозрачный шланг оч. не надежен при таких давлениях...
И самый главный вопрос. Удельная теплота парообразования или как там ее.Как я понял,это количество тепла необходимое приложить для испарения 1грамма вещества. Очень хороший показатель у воды,хуже у фреонов и газов.На сколько в действительности важен этот показатель для ТТ и ТС? Будет ли разница между водой и бутаном при диаметре трубы 8-10мм и низменном тепловыделении?(Я правильно понимаю,бутана понадобится в 6 раз больше,т.к. уд. теплота парообразования в 6 раз (оч. примерно)ниже чем у воды?Но т.к. система замкнутая,сколько испарится-столько и вернется после конденсации,так в чем будет разница и будет ли?)
+++Andrei+++ ищешь в гугле "R600 на линии насыщения", тоже самое и с водой. у бутана по моему на 1 или 2 порядка меньшее газообразование, чем у воды.
Куратор темы
+++Andrei+++, разница в массе и объёмах. Так как вода под вакуумом - небольшой массовый расход всё равно означает большой расход объёмный. У бутана и других низкокипящих веществ массовый расход больше, иногда на порядок. Но давление выше и удельный объём меньше на тот же порядок, а то и полтора. при этом коэффициент смачиваемости ниже.
Вывод - скорость движения пара в случае с водой будет выше, если внутренний диаметр трубки небольшой (4мм и менее) использовать воду крайне невыгодно из-за большого сопротивления. На диаметрах от 6 до 8 мм можно использовать разные рабочие тела с переменным успехом. После 10мм массообмен становится некритичен.
В любом случае у низкокипящих веществ есть ещё один очень большой плюс - их легко очистить от примесей банальным стравливанием.
Спасибо за ответы.
Примерно это и расчитывал услышать,для этого и указывал диаметр парового канала :-)
Сегодня весь день размышлял над способом заправки и дозирования рабочего тела (воды или бутана,не столь важно).Проблема в том что раздобыть компрессор для вакуумации пока не удалось,а без предварительной вакуумации нужного количества не заправить :-|
Из опытов над трубками на воде,кторые делались кипячением,заметил что разряжение получалось не большое и всегда разное,в зависимости от оставшегося количества воды и соответственно пара. Больше воды-меньше пара,как результат низкое разряжение и высокая температура начала кипения воды. Меньше воды-больше пара: хорошее разряжение но мало остается воды (РТ),как следствие хорошо закипает от пальцев,но не работоспособна т.к. при увеличении нагрузки вся вода испаряется. Ну так вот :oops: тут пришла мысля такая,прошу обдумать и прокоментировать имеет ли такая штуковина право на жизнь или я чего то не учел.
Малый обьем трубки не дает возможности получить большое количество пара,после конденсации пара слабое разряжение,поэтому ->берем большую и очень крепкую ёмкость литра на три :D герметизируем и впаиваем медную трубку с хорошим краником (как на фотке выше)-> через краник заправляем водой(300-500мл) и нагреваем до сильного кипения-> перекрываем кран и даем остыть.Вот наш вакууматор и готов,осталось только законектить к трубке и открыть краник,давление (вернее его отсутствие :haha: ) выравняется и мы получим оч. не плохое разряжение. А вот дальше с водой проще,ее можно было заранее заморозить в трубке или после вакуумации трубки подсоединить емкость с необходимым для заправки количеством воды. А вот как нужное количество газа отмерить?
можно попробывать сделать вакуумный насос из "подкачки" для шин - сделать камеру со штуцером на входе воздуха качалки. ессно вакуум будет не супер и долго в таком режиме наносик может не протянуть ...... но зато у автомобилистов есть с чем эксперимертировать.
запрака: поидее если есть тройник с клапанами, то одна ветка на разряжение, вторая на заполнение ...... открыл один краник (создал вакуум в трубке/сифоне), закрыл, открыл второй краник (залил рабочую жидкость). рабочую жидкость лучше наливать в узкую мерную ёмкость - чтобы лучше контролировать количество заправляемой жидкости.
в таком варианте вообще ненадо ничего морозить. сложность только в обвязке краников.
на работе пром. вакуумным насосом создал такой вакуум, что обычная вода из-под крана закипела при летней комнатной температуре (~35 градусов), причём закипела очень резко - как микровзрыв получился )) ....... прикольно смотрелось
