Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 141 из 158<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 158  >
Куратор темы
Tipchic, не скажется, если не экономить на фильтре осушителе и самой продувке.
Фото: 28
Отлично.
Тогда заморачиваться не буду.
есть прибор для заправки автокондиционеров стационарный, он и вакуум создает не хилый и заправляет сразу, пойдет такая вещ под фреонку?
Куратор темы
max82, приветствую!
Если для обслуживания и настройки - подойдёт.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли компрессором от старого холодильника накачивать колёса машине и велосипеду ? Если можно, то сколько атмосфер этот компрессор сможет закачать в колесо ?
Куплю машину времени - обращаться в ЛС
Куратор темы
wantus, накачивать можно. Столько, сколько нужно. Таких колес, даже у грузовиков, которым бы требовалось больше чем может создать бытовой компрессор, я не знаю.
Boud Тогда вот ещё вопрос: на холодильнике написано что используется хладагент "хладон-12" Он не сильно опасен ? Я думаю вытащить холодильник на балкон, перекусить трубочку и подождать, пока всё улетучится....
Спасибо :)
wantus
Ничего не будет.
накачивать НЕМОЖНО!!! компрессора гонят масло... в небольших количествах правда... но для резины хватит. :rip:
:tooth:
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Куратор темы
maxmm, автомобильная резина - маслостойкая. Опять же - для энтузиастов, топливный фильтр от карбюраторных а/м решает проблему кардинально.
Ну от велосипеда (если только маленького, французского) колесо может и надует, а вот от машины... выбъет его тепловуха, охлаждаться-то ему чем?
Купи шпроты - поддержи фашистов!
Куратор темы
oberschutze, всё нормально надувается. Видел в работе подобные конструкции.
Я не то что видел, имел дело непосредственно. Минут 10 - 20 он проработает, а дальше перегрев и аварийное отключение, т.к. обмотки в горшках охлаждаются всасываемыми парами.
Куратор темы
oberschutze, ну я как бы тоже не из-за забора на эти приспособы смотрел. И знаю предел их живучести. В частности, если не жать до 10 атм, компрессор сильно не греется, ка крезультат проработает он не 10 минут, а существенно больше.
Самый дохлый компрессор выдаст 2 м3/ч, которые на выходе превращаются в ( в случае 3 бар в шине) в 0.5 м3/ч. Объем шины R15/205/55 = 158-94 = 64 л, т.е. полностью шина будет накачана в течение 8 минут. Те 40 кДж, которые отберет от электросети компрессор распределятся между горячим воздухом, горячей поршневой группой и электродвигателем в зависимости от КПД двигателя и качества поршневой, если на разогрев двигателя уйдёт 10%, двигатель массой 1 кг нагреется на 10°С. И это при условии что он не охлаждается.
oberschutze
да ничего неперегреется... :) обмотки будут охлаждаться воздухом температура которого(комнатная :) ) не намного выше температуры всасываемых паров в быт. холодильнике... :)
кста хол. компресcора давно юзают в подобных целях...
НО! с маслоотделителем. :)
http://artmaterial.ru/index.php?content ... C%ED%FB%E5
Boud
я б все таки в свои шины масло лить не стал... мало ли... :)
Boud Здравствуйте! Думаю о постройке фреонки, и возник вопрос: для регулирования расхода целесообразно ли использовать 2 * 7cm3^компрессора AEZ2411Z с автоматическим включением 2-го при увеличении нагрузки на проц вместо одного Текумсе AE1420Z(12,6см3)?+регулировка вентиляторов на конденсаторе. Или конденсаторах? :roll:
Сложность задачи представляю,с темами конференции и литературой ознакомился(подпись)
(Сами мы не местные, в здесь от Данфосс только всякие ТРВ и клапана, а компрессоры в наличии Аспера,Текумсе...и дорого :mad2: перед покупкой надо всё взвесить)
Заранее благодарен за ответ... или ссылку :)
Народ, доброго вам времени суток...собираю вторую фреонку и решил сделать серьезный испаритель. Так вот как очистить его от нагара внутри? может раствор какой поможет? И еще зависит ли потребление энергии компрессором от нагрузки
bitcoin7 - биржа без защиты, торгуйте там, если деньги вам не нужны.
DoItYs
Прошу прощения, вопрос не мне...
Параллельно ставить компрессоры или последовательно?
Если параллельно, то нужно полностью глушить одну линию через вентиль с отключением компрессора, ИМХО.
Если последовательно - 2й компрессор просто будет сильно перегреваться.
В любом случае - я весьма слабо представляю положительный эффект от такой затеи.
Boud страниц 10 назад предлагал регулировку оборотов - это лаконично и действенно.
SummoneR45
Прокипяти испаритель в концентрате лимонной кислоты и потом промой растровом воды и соды.
Очень эффективно.
DANIIL_BJ
Безусловно параллельно и с эл-магн. вентилем.
Смысл-уменьшение потребляемой мощности(компр-ра) и уменьшение шума(44 Дб у постоянно работающего маленького компр. против 55 Дб у большого) при 24/7.
Минусы: Вес больше в 2 раза чем у простой фреонки, стоимость в 1,5 . Окупится через полгода-год(электроэнергия), ИМХО
Регулировка оборотов инвертором-диапазон регулировки мощности не меньше -50%+15%,вес меньше, стоимость больше,ИМХО. Где инвертор взять однофазный... Делать неохота. Трехфазный найти можно, узнавал уже. Как поведёт себя компрессор на пониженной частоте и трёхфазный инвертор с однофазной нагрузкой определю по цвету и консистенции дыма и запаху :wink: А серьёзно- режим нерасчётный в квадрате. Это и привлекает...
С уважением...
Куратор темы
DoItYs, для фреонки совершенно точно так делать не надо. Для чиллера, в зависимости от емкости бака, вполне можно. Грубо говоря, если никакое изменение нагрузки не заставит компрессор включаться чаще чем раз в 5-7 минут, схема будет работать долго.
Фреонка - дело убыточное по определению, она не окупится никогда, кроме случая промышленных расчетов на сверхзагруженном сервере. Да и то, ситуация когда компьютерное время нельзя нарастить экстенсивно, скорее гипотетическая. Вот - кластеры по 8 ПК собирают...
Инверторы на одну фазу вполне доступны по цене ( дешевле 3-х фазных), но держать частоту ниже 30 и выше 60 Гц я бы не рекомендовал.
Вообще, всё что касается маленького испарителя, лучше делать нерегулируемым. Если при больших характерных временах еще можно чем-то порулить, то чем характерное время меньше, тем сложнее вовремя среагировать. Поэтому, я бы не опирался только на температуру испарителя, я скорее смотрел бы и на температуру нагнетания, повышая обороты вентиляторов конденсатора при увеличении температуры, и на температуру картера компрессора, снижая расход фреона при снижении температуры.
