Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 141 из 265<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 265  >
Свершилось! Получил, на днях, обработанную заготовку ВБ:
#77 #77
Оснонование ~4х50х50 мм
Оребрённая часть ~3х30х30 мм
Ребро ~3 мм - высота; 0,5 мм - толщина. Колличество - 30 шт.
Зазор между рёбер 0,5 мм.
Для наглядности (шаг выводов микросхемы 0,5 мм):
На качество фрезеровки не обращайте внимания (всё равно под пайку), а вот на специфическую шероховатость получившуюся на поверхности "пропилов" обратить внимание стоит:
Вот ещё фотка:
Отсаётся подумать над тем, делать трёхштуцер или нет :?:
Небыло колодки под LQFP128? :)
Честно говоря, не совсем понимаю концепцию, что ты закладывал в WB.
По моему виденью, в активной работе участвует только она, которая находится непосредственно над ядром. А куда девать остальные ребра?
.... в недоумении.
Впрочем, 30*30 не так и много, пожалуй я 'загнул'.
Делай 2 штуцера, для 3х надо сразу делать ХОРОШИЙ сумматор, который превратит его в 2х. Совмещение WB и распределителя крайне ущербно.
Пара слов о изготовлении: обработка этой "железяки" на "Содике" шла около 3х часов! Более тонкие "пропилы" пока не доступны по причине технологической загруженности оборудования.
Взял со стола первое, что попалось :), а колодок под 128-pin PQFP у меня от родясь не было.
Добавлено спустя 12 минут, 7 секунд
Изначально планировал без фрезеровки, чтобы всю заготовку (50х50х8 мм) "полосовали" с последующей резкой на 4 части.., а пришлось фрезернуть :(
Следущие буду упрашивать более тонко обработать, а для скорости фрезернут 25х25мм. Для видео моего класса можно и 20х20 смело, но для камня хочется "запас" на крупное ядро/крышку ;)
я думаю не стоит, просто по краям распределительные камеры сделай и все.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Хм, а не подкините ли ссылку на точные размеры 3.5" жестких дисков? (интересует точное расстояние до крепежных отверстий)
http://web.archive.org/web/199807041650 ... st_ch3.pdf
serj писал(а):
http://web.archive.org/web/19980704165053/http://www.quantum.com/products/manuals/fireball_st_at/fbl_st_ch3.pdf
Как раз то что надо! :beer:
Я тут знаете что подумал.
А реально ли найти медную трубку прямоугольного сечения? Ведь её было бы так удобно припаивать к медному листу.
нет, точно нет, можно найти я думаю сплющенные трубки круглого сечения, их можно припоять.
Танкист писал(а):
нет, точно нет
Жаль, а в гостах они есть :)
ГОСТ 16774-78 - Трубы медные прямоугольного и квадратного сечения. Технические условия
ГОСТ 20900-75 - Трубы волноводные медные и латунные прямоугольные. Технические условия
Добавлено спустя 25 минут, 23 секунды
Я вот думаю, может проще согнуть 2мм лист меди, чем плющить трубки?
Вот набросал проект ватера на 2 HDD
внутренний диаметр трубки: 10мм
толщина листа: 2мм
Лист надо зажать в тески и согнуть его по стальному пруту или трубе подходящего диаметра.
А потом разогрев это хозяйство на газовой плите впаять в образовашийся желобок трубку.
Добавлено спустя 22 минуты, 56 секунд
Со сплющенными трубками сделать можно вот так:
Трубка припаивается к пластине в зазоре между жесткими дисками, и общие габариты ватера вместе с хардами получаются поменьше.
Завтра подключу сканер и сделаю прикольную модельку жесткого диска, чтобы было понятнее. :)
в гостах много чего есть, только долеко не факт что это можно купить сейчас.
второй рисунок я не понял, куда харды то втыкать?
ну попробуй так сделать, только я б на твоем месте потом покрасил это все чтоб смотрелось нормально (для меня дезайн важнее эффективности, такой вот я эстээээээээт) но ниче вроде выглядит сносно, по эффективности врядле будет супер-пупер но для хардов то много и не надо.
второй рисунок вполне понятно что на 2 винта
учитывая тдп винта ефективность водоблока будет зависеть только от ремпературы воды
decadent второй вариант предпочтительней главное хорошо все запаять
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
всем привет!
я вот тут нарисовал водоблок для охлаждения двух модулей пельтье размером 40 на 40 , с холодной стороны будет такой же.
что скажите?
Andreqp ты хочешь в контур типа миничиллер поставить?
да, после смены СВО остался радиатор и помпа, вот и подумал почему бы не попробывать )
Andreqp Мне кажется, не стоит делать змейку- только ГДС увеличится.
Да ну, и что это будет.
Можно конечно попытаться хорошо покрасить с балончика, но мне кажется для "эстетики" достаточно будет полирнуть медь и покрыть лаком.
decadent можно и так
да крутая идейка, между двумя аналогичными ВБ зажаты 2 пельтье, круто, только кто тебе будет такую хрень изготавливать? у фрезера спроси может у него есть фреза дисковая на 1мм с широкими зубцами (штоб медной стружкой не забивалась) сделай ребер поболее, термопасту купи крутую для такой темы. 6мм высоты на 2мм ребар маловато.на углах нет места аод винты, расчитывай что будешь вворачивать винты М4 (М3 порвать резьбу могут) и еще под резинку в крышке сделай канавку, а крышка из чего из плекса? над чертежом подумай, как ее будет делать фрезерощик, штуцера какие?
Andreqp
технологически очень сложно будет делать... разве-что змейку концевой фрезой, а ребра потом впаивать... вобщем полностью такое отфрезеровать вряд-ли кто-то возьмется.
ну и ГДС опять-таки вырастет, как уже говорили... а почему не банальная сплошная гребенка? Площадь теплосъема такая-же останется, ГДС меньше, делать проще... зачем змейка не могу понять?...
Устами младенца глаголет ЯМА, Устами младенца глаголет ПУЛЯ!
А вот кстати предварительная моделька ватера на CPU:
HeBe3yXa decadent ну раз так, тогда придется делать сплошную гребенку
Танкист 6мм для ребер слишком много или мало, если ребра будут идти через 1 мм толшиной в 1 мм, будет нормально?
крышка думаю из плекса будет, штуцера с внутренним диаметром 8 мм
седня вечером новый вариант нарисую.
Andreqp
Почитай статьи CONTINENTAL`я... ИМХО - классика. Особенно на последнюю обрати внимание, думаю многие вопросы у тебя пропадут...
http://www.overclockers.ru/lab/18779.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/18790.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/18803.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/21361.shtml
только в твоем случае (если ты пельт хочешь охлаждать) учти, что тепловое пятно у тебя будет значительно больше (и значительно равномернее, кстати), чем у проца... это явный плюс, переферийные ребра будут работать с большей эффективностью.
