Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4852 • Страница 142 из 243 • <  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
iG0Lka
Будет буква с цифрой. :D В общем непонятно почему, но на выводе контроллера напруга просажена, вместо 4,93в как на всех, на bt10 оно меньше вольта, причем еще и меняется периодически. Когда поднялось до 2,7в то работало без проблем, вот сейчас рухнуло до 0,29в и "привет глюкам". Контроллер что-ли полудохлый..... :?:
upd
И правда контроллер..... нажимаю щупом на ножку рядом с корпусом и напруга поднимается аж до 4,5в, ахтунг.....
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Куратор темы
Фото: 5
joy13 может непропай ноги?
попробуй тогда подтянуть её к +5В через ризистор 10-20к
а лучше используй вместо нее B12 :D
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka
Не, пропаяно нормально, нажимать нужно именно около корпуса, т.е. что-то внутрях. И нафига мне изголяться, если еще пара контроллеров валяется, можно и из другой мышки выдрать, там используется всего 6 кнопок, в общем масса вариантов. :-)
Куратор темы
Фото: 5
чото я сомневаюсь что внутри корпуса... :pardon:
А зря.... :-) Заменил контроллер, полет нормальный. Сам удивляюсь, но факты.....
Куратор темы
Фото: 5
joy13 может непропай од другой ногой был... например под питанием...
ну если работает то и отлично. :beer:
iG0Lka
Все оказалось гораздо интересней. В общем теперь bt7 иногда выдает два кода, разумеется вторым идет 0. Померил напругу на выводе bt10, опять занижена. Ладно, хрен с ней, может что на плате не то. Ставлю выпаянный контроллер на "прошивочную" плату, там напруга тоже низкая, ну ОК, может контроллер "крякнул", беру новый контроллер, прошиваю, замеряю, опять занижено! На всех контактах bt напруга около 5в и только на bt10 в районе 1в, я ваще х.з...... Что касается непропая питания, так ведь тогда вообще ничего работать не должно и уж точно не должен глючить один вывод.
з.ы. Надо кодироваться, а то я в запой уйду на нервной почве. :lol:
з.з.ы. Вот почему напруга поднималась когда я щупом на контакт нажимал...? :roll:
Куратор темы
Фото: 5
там вроде несколько выводов или вводов питания...
ну ты отследи этот провод до кнопки может у тебя сопля гденить и чтонить сильно нагружает эту линию?
может диодик какой остался от оригинальной схемы...
3 контакта на питание, но все пропаяно, к тому-же на другой плате такой-же глюк, ну не бывает таких совпадений. И почему глючит один вывод bt? Если проблемы с питанием, то должны глючить все или хотя-бы несколько.
От оригинала нет ничего, т.к. плата самодельная. Дорожка длиной 2см и прямая, все проверено с лупой и мультиметром, к тому-же на "прошивочной" плате эти контакты в принципе никуда не задействованы, а глюк тот-же. Такое ощущение что косяк в прошивке, но как это проверить и возможно-ли такое в принципе...? :?:
Куратор темы
Фото: 5
joy13 попробуй подтянуть к +5 через резистор 20к
Я когда буду разбирать свою мышу, если не забуду померю. :D
Не понял, это куда, на вывод bt10? Что-то смысл не понятен, да и технически проблематично, тесно там очень. :-)
upd
Померил напругу на W24, 4,93в на всех выводах bt. Есть еще W12, там на bt10 тоже почти ноль, но он не задействован поэтому х.з. на предмет работоспособности. Может вообще эта просадка не при делах, но откуда тогда ложные срабатывания? Я вообще в ступоре уже....
Куратор темы
Фото: 5
joy13 писал(а):
тесно там очень
прям на контакт кнопки.
кстати может у тебя кнопка трехпозиционная, т.е. в ненажатом состоянии контакт идущий к контролеру замкнут с контактом который подтянут к земле например через конденсатор?
если на остальных ВТ контактах +5 как ты говоришь, а на этом проседает то логично попробовать подтянуть этот контакт к +5В
Я сейчас к сожалению померить не могу.
Не, кнопка обычная, на bt9 точно такая и проблем нет.
Может я чего не понимаю, но работает вроде так: на выводе присутствует логическая единица (5в), при замыкании на минус происходит падение напряжения до логического ноля (примерно 0,5в) и фиксируется нажатие кнопки. Если подтянуть внешние 5в то..... а фик его знает что. :-) Но попробовать можно.
Я уже померил, интересно получается. В общем у W24 (ATMEGA32U4) на всех выводах bt напруга около 5в, поизголялся с 90USB162, с любой прошивкой на bt10 около 1в. Заметил еще фишку: в режиме программирования 90USB162 на всех выводах bt кроме bt3 (что логично) тоже около 1в, а вот при переходе в рабочий режим напряжение на всех bt поднимается до 5в, ну разумеется кроме злосчастного bt10. Эх, не хватает тут Walkie...... :cry:
Куратор темы
Фото: 5
т.е. проблема только с 90USB162 ?
Получается что так. 32U4 у меня один, в первой мышке и там все нормально.
Куратор темы
Фото: 5
у меня на 162 ничего нет. может глюк прошивки и просто никто В10 не юзал ? :)
Вот и я об этом подумал. Надо программера искать чтобы разобраться. :D
Подтянул через резюк 20К, как ни странно но работает. :-) Будем считать что проблему победили, хотя и нетрадиционным методом. Фотки сделать не получается, очередная напасть: фотик не хочет фокусироваться, что-то там сдохло... :-(
Куратор темы
Фото: 5
joy13 писал(а):
работает
линзу протирать пробовал? :D
Пробовал, не помогает. :D Раньше при фокусировке явно было слышно работу моторчика, а теперь тишина.....заржавел от долгого ничегонеделанья. :-)
