W-Mouse Wab где, a - это контролер 1- AT90USB162 2- ATMEGA32U4 b - это тип сенсора и вариант оптики 1-adns6010, adns6090 2-adns3080, 3090 3-adns6090 + оптика от 3080 4-adns9500, 9800 старые обозначения W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080 W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500 W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
тут в теме по игровым мышам, программка для тестирования мышей привлекла внимание. чото до этого не обращал внимания, хотя запускал пару раз... прогу можно взять по ссылке https://forums.overclockers.ru/download ... p?id=67716
решил исследовать режимы опроса usb. напомню что писал отец основатель:
Walkie писал(а):
Снятый флажок "Enable sync" - это по сути установка постоянного, фиксированного опроса 1 кГц, положение ползунка при этом не играет роли. ======= 1000 Гц тоже есть - это снятый флажок "Enable sync". Командует - да, USB хостконтроллер. В обычных мышках это он по сути забирает данные прямо из сенсора с той частотой, какую ему (хосту) запрограммировали (это забивается в USB-дискриптор мышки). Это может быть 125,250, 500 или максимальная 1000Гц. Для Wxx всегда программируется 1000 Гц. Но между хостом и сенсором посредничает наш контроллер, который действует по вот такому алгоритму. В этом аглыритме ответ "не готов" (когда или мышка стоит, или отрабатывается таймер 1/Rate) означает то, что система не будет нагружаться лишними воздействиями.
Делал 4 быстрых горизонтальных движения. проверял при опросе USB=30Гц, 500Гц, 1000Гц при всех комбинациях галочек Static и Enable Sync вот что получилось
похоже на 1000Гц с включенной галочкой sync есть косячок кроме того в играх имхо на частотах меньше 1000, надо использовать с включенным Enable sync, иначе для игры никакой разницы не будет т.к .всегда будет 1000Гц.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Ну все, господа, теперь я в Вашей команде Собрал-таки.
Вопросы к старожилам: 1) "Дыхание" (плавное разгорание/потухание) подсветки никак не сделать? 2) Как забиндить на кнопки мыши мультимедиа-кнопки? Типа play/pause, mute и т.д.? 3) Переключение профиля я так понимаю на другую кнопку не забиндить? 4) Какие кривые и их настройки используете? Можно скрин вашего Wcontrol-а, если не сложно.
Теперь, что касается самой сборки: 1) новые A4TECH настоятельно не рекомендую, как тушку - их новые ИК-кнопки и энкодер (LightStrike) не имеют логики внутри, только фотодатчик и диод, по-этому нужно либо доп.логику (ключи, транзисторы) навешивать, либо менять саму прошивку мышки, либо перепаивать их кнопки и энкодер на обычные. Обвязка для этих ИК там судя по всему есть, но реверсить без осциллографа и хоть какой-нибудь схемы у меня проф. навыков не хватит. По-этому я просто перепаял на обычные. Это жуткий геморр, так как посадочные отверстия нихрена не соотвествуют обычным - у кнопок 6 контактов, у энкодера - 4. Ладно хоть база и размеры одинаковые - и за то спасибо. Энкодеры подходят 11мм-вые - заказал пачку на али, кнопки omron там-же. Чтобы был понятен объем работы - на спайку платы от DX-а, я толком не имевший дела с SMD, потратил 5 часов, на переделку платы A4TECH у меня ушел день со сверлением, матами, подпилкой энкодера и т.д.
2) прошивал USBasp-м китайским с помощью AVRDUDE + AVRDUDEPROG, скрин фьюзов: #77 просто подпаял ISP-разъем прямо к MOSI/MISO/SCK/RES, питанию на платке от DX. После заливки лоадера отпаял разъем.
3) к оптическому сенсору подпаявался прямо сверху, руководствуясь datasheet по нему, но, на всякий случай: #77
P.S. DX и Ig0lka, если бы увидели на что похожа внутрянка и пайка моей мыши, отозвали бы у меня платы обратно, это точно
P.P.S. Огромное спасибо Вам DX и Ig0lka за мотивацию и тему! Без Вас бы точно не собрал.
Хочу обратиться к господину DX - если не сложно и будет время - можно попросить развести плату сразу-же с сенсором и его обвязкой? Просите, что хотите, ибо я сам за неимением навыков сделать такое не смогу точно. хочу переделать еще несколько мышей, а с такой платой это было-бы в сто раз проще. Сенсоры я хочу на ТАО купить.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
ionic, нужно знать еще размер оригинальной платы, положение и размер всех отверстий ... Вы можете сами очень просто развести, например, при помощи DipTrace (очень дружелюбна к новичкам)
+бесплатная лицензия
User name: Для некоммерческого использования Reg. key: NY2Z-3UP3-H5CQ-P2GZ
DipTrace Non-Profit Edition (1000 pins, 4 signal layers)
Один минус моего предложения - придется вначале принципиальную схему рисовать, чтобы программа знала какой вывод с каким должен соединяться ...
Я программер, не электронщик -я азов не знаю с смд-компонентами - какая толщина дорожки, расстояния между и т.д. Естественно, я могу обучиться и этому - много чего уже освоил, но ИМХО лучше и быстрее это сделает профи.
это только если изменить прошивку. можно конечно и железно реализовать, но довольно сложно и не очень удобно так сказать.
надо использовать программу sharpkey - в ней надо на определенную кнопку клавы, например на F13 назначить нужную функцию, в мыше забиндить эту кнопку клавы на кнопку мыши.
можешь физически припаять этот проводок к той кнопке которая нужна. Вообще в настройках вообще можно отключить кнопку профиля. И да я очень советую попробовать программу автоматического переключения профилей. я ей пользуюсь уже несколько лет - работает как часы. задал соответствие профиля программе и забыл - она сама включит нуный профиль при переходе в окно программы. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=330578
Собрал очередную мышу. сенсор реальный adns3090. с родной линзой. Почему то дпи по факту работает в 10 раз меньше устанавливаемого. т.е. ставлю 1000 по факту 100, ставлю 2000 по факту 200...
Прошивка 5.92. Но пробовал разные даже 5.4 закачивал. При этом снимок поверхности достаточно приличный, качество дает порядка 120.
Что это может быть? сенсор 3090 так криво подхватывается? Из-за кварца сенсора может такое быть?
упд. прошил 5.3 и дпи стало делиться только в два раза. т.е. вместо 1000 стало 500... Прошил обратно последнюю 5.90 и опять стало делить в 10 раз.
похоже реально 3090 криво поддерживается.
упд2
Скорее всего у моего образца 3090 оказалось битым озу, куда вливается код dsp. В этом случае сенсор работает на дефолтном коде. А у этого кода используется база 400cpi, против базы 3500 используемой в коде который вдувается в wmouse. В результате имеем по факту почти в 10 раз меньший dpi. Аналогичный случай уже был.
Всем добрый день! Отзовитесь те, кто занимается оптическими сенсорами на базе оптических мышек. Есть интересные задачи и возможность заработать. oleg-vt@mail.ru
Постепенно выясняется что это не первый уже случай с 3090. И похоже прошивка от 3080 и 3095 в 3090 не лезут... Так что тем кто планировал использовать сенсор 3090, лучше подождать пока ситуация проясниться.
Беда-печаль, жаль будет выкидывать последний сенсор, который хотел реализовать во второй мышке. Получается, что самый актуальный сейчас для w-mouse - это сенсор 9500-9800. Но они с косыми линзами, что для меня неприемлемо.
iG0Lka, 503р за 2 датчика нормальная цена была бы, если в комплекте с линзами, а так что мне с ними делать, где линзы искать подходящие (за которые отдашь больше, чем за датчики)? Кстати, этот вариант на али появился относительно недавно, ибо регулярно посматриваю на предмет наличия - не было.
iG0Lka, оригинальная для 3080 - ADNS-2120-001. А подойдёт ли эта 5100-001 можно только гадать. В любом случае платить за линзу 365+240(доставка)=605р, а за комплект 252+605=857р - дороговато.
Извиняюсь, что встреваю - у меня тут попытка с тао привести 9500 в сборе - 5 штук едут - если все будет норм - расскажу. Там-же и 3080 можно - их там есть. Проблема только в цене доставки.
там 5 штук линз... т.е. за комплект 370р... у меня счас валяются три линзы, одна родная от 3080, одна как родная, но высота верхней площадки, в которой углубление для цилиндра крышки, меньше на 1-1.5мм. Это вообщем то не влияет, просто опорой получается торец цилиндра. А вот третья - не подходит, там и линза косая какаято и смещение относительно линзы осветителя.
имхо надо было скооперерироваться... я бы не отказался от 3-5штук 9500... А что по деньгам?
3080 с линзами? 10штук сколько будет стоить вместе с доставкой?
Это по три экземпляра всего. Правда это было 3 года назад и курс доллара был несколько другой, сейчас наверное плюнул-бы на эту затею.
На днях поставил завершающую точку с RAT5, присобачил самопальный провод. Сделал из МГТФ 0,03 (спасибо FemaleGunFighter) и оплетки от паракорда 2мм, получился мягкий и легкий. Пара фоток: #77 Это вариант использования бокового скролла. Ну и общий вид: #77 Отчасти можно оценить гибкость провода. Правда форма мыши как-то "не заходит", ну да может привыкну....
Первый заказ был сделан 1.04.16, приехали пару недель назад и с 5-й попытки , три батарейки на подсветку это конечно маразм, воткнул туда Li-Ion аккумулятор и плату зарядки, теперь подзаряжается от ЮСБ.
