W-Mouse Wab где, a - это контролер 1- AT90USB162 2- ATMEGA32U4 b - это тип сенсора и вариант оптики 1-adns6010, adns6090 2-adns3080, 3090 3-adns6090 + оптика от 3080 4-adns9500, 9800 старые обозначения W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080 W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500 W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
iG0Lka, а, не заметил. Но всё равно, в результате получается, что мне нужен один комплект, а отдать придётся 1100 (за 2 комплекта, при этом получу кота в мешке, ибо линзы скорей всего не подойдут).
joy13, я вот тоже такой проводок сделал (спасибо iG0Lkе), но для себя понял, что лёгкий провод - хорошо (если нет необходимости за счёт него компенсировать слишком большой вес зада мыши), а вот сильно мягкий провод (как шнурок) - плохо (если его не подвешивать), ибо он лезет под мышь (особенно при резких движениях приподнятой мышкой). При этом я использовал МГТФ 0,05. Поэтому для себя решил, что можно использовать 2 проводка от оригинальной мышки. Они толстые, жёсткие - для питания как раз должны подойти.
У меня есть очень старая microsoft wheel mouse optical 1.1a. Мышка для меня идеальна почти во всем но 125hz мало для cs Пробовал разные мыши но все не то (red square, zowie, steelseries, razer и прочее) Времена win xp уже давно прошли ; ( и разгонять мышку дома и на ланах не вариант.
Почти идеал: - форма - клики (накликивать сплошное удовольствие) - вес - сенсор MLT 04 - идеальный размер ножек для быстрого перемещения мыши - не трется дном об коврик - качественный пластик
Подскажите что можно сделать с этой мышкой что бы она поддерживала 500hz или хотя бы 250hz без разгона и что для этого нужно? Реально ли создать начинку мыши (для wmo1.1a) с помощью этой темы, что бы вышло без колхоза и распила корпуса (что бы новая плата + сенсор + линза встала как родная)??
alive7, да, всё можно (вопрос - осилишь ли ты). Я вот себе сделал wmouse в таком корпусе (ms 1.1a wheel) - наслаждаюсь теперь. Исправил колесо (чтобы не так часто ложные срабатывания были, ещё цвет чёрный, под цвет мышки - красивее, ну и не дребезжит), пластиковые кнопки корпуса из-за плохой китайской сборки гремели - исправил, перепаял клики (у 1.1a intelli не нужно перепаивать) на omron, выставив правильную высоту (они стали ещё лучше), заменил провод на более лёгкий (стандартный тяжёл для такой лёгкой мышки), сделал мышку легко разбираемой в любой момент, стесал заусенцы на корпусе, которые создавали дискомфорт руке, тефлоновые ножки, чуть облегчил заднюю часть для лучшего баланса. Ну и, конечно, внутри w-mouse14, где dpi (cpi) настраивается с шагом 1, герцы - так же (до 960), сенсор теперь без негаакселя и прочие вкусности. Не помню что ещё делал, а дополнительно хочу сделать боковые кнопки/ку и кнопку профиля с RGB индикатором.
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: Особенностью в моей WM14 стала пересадка датчика A9500 на вертикальную линзу (чтобы при отрыве/установке мыши указатель не гулял туда-обратно). Жаль только в WM нет настраиваемого "сглаживания углов", желательно привязанного к скорости перемещения. А ещё мечта - сделать отрыв/установку мыши как в оригинальной ms 1.1a/3.0, где прицел вообще не дёргается при аккуратных манипуляциях.
iG0Lka, ага, но я говорил про регулировку с шагом в 1 до 960 (есть ещё ограничение ОТ, но о нём я умолчал, так как точное значение не помню, от 60-80, кажется). С 960 до 1000 нет такой регулировки.
т.е. обмен с компом на 1000, а опрос сенсора на частоте ползунка.
А точно опрос сенсора в таком случае регулируется ползунком? Мне казалось, что в любом случае сенсор опрашивается на 1000 (или сколько там - не суть важно), а обмен с компом идёт либо галочка+ползунок, либо 1000 (и ползунок никакой роли не играет).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Lexx13th без галочки обмен с системой происходит на 1000гц, при любом положении ползунка. это хорошо видно на графике mousetester. Логично предположить, что значит ползунок задает частоту опроса сенсора. Если поставить галочку, то частота обмена по USB совпадает со значением ползунка, это тоже видно на графике.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Очень заинтересовала мышь - можно ли где купить готовую и прошитую платку или плату формата под Atech-750 (типа как здесь http://tavsar.com/W3-mouse.html) ибо колупаться всё равно не будет дешевле, насколько понимаю. Сам из Белоруссии.
miguel99 на сколько мне известно платы никто не продает. Переделать твою мышь, т.е. сделать на заказ, я могу, но это будет очень дорого.
Если есть большое желание, то советую самостоятельно потихоньку самому сделать. Глаза бояться а руки делают. Вот только советую в качестве тушки выбрать чтонить получше чем А4 750.
Вот только советую в качестве тушки выбрать что-нить получше чем А4 750.
телом получше - но нужны боковые кнопки под копи-пасту, причём в идеале кнопки эти должны быть расположены по вертикали ибо такое движение большого пальца более эргономично. Форма/размер 750 нравятся, только бы задницу поплоще ибо уже как-то начинала рука от выгиба 750 болеть. Получше это что? А донести идею до производителей мышей, тех же А4, никто не пробовал. Может кто решится воспроизвести её серийно? Или может какие наши стартапы, про которые на хабре чуть ли не каждый день пишут? Судя по описанию и отзывам - прямо СУПЕРОРУЖИЕ ПРОФИ (как игроков, так и других специалистов).
имхо надо было скооперерироваться... я бы не отказался от 3-5штук 9500...
Не уверен я был в поставщике - решил проверить сначала так. Мне доставка вышла 10$, а вот правда это или нет - через пару неделек узнаем, ибо в их НГ русские там тоже отдыхают
На днях поставил завершающую точку с RAT5, присобачил самопальный провод. Сделал из МГТФ 0,03 (спасибо FemaleGunFighter) и оплетки от паракорда 2мм, получился мягкий и легкий.
У меня такой провод умер за год или два, после чего я пересадил ей королевский провод от разера.
ionic писал(а):
"Дыхание" (плавное разгорание/потухание) подсветки никак не сделать?
Плавное затухание подсветки можно сделать из убитых мышей, например в разерах это сделано железно на маааленькой платке, можно попросту выкупить мертвеца и разделать.
Судя по тому, что как-то тяжело с платами, добавлю ещё вариант — рассматриваю вариант покупки готовой W-mouse. Предпочтительный формат - крупная, тип 750 или типа новой A4Tech A90-91. Принципиально важно наличие боковых кнопок под большой палец.
Возможно, здесь есть те, которые делают небольшими партиями НЕ ПО ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ цене для знакомых и близких. С предложениями, с указанием модели-прародителя и готовой W-mouse, просьба в личку.
miguel99 писал(а):
тяжело с платами
Влад собирается заказывать новые "мини" платы. цена должна быть невысокая. Я просил его отписаться в теме, но он почему то пока этого не сделал. Кроме того у него же можно купить готовую плату для A4 x750 цена 150р
Вообще если есть желающие приобрести мини платы, то для начала нужно определиться какое количество плат востребовано.
У него новосибирская таможня посылки на Белоруссию проверяет, да ещё и какие-то разрешения выдаваемые Москвой в месячный срок требует. Так что, пока вопрос как-бы открыт. Желающие тут, судя по всему, появляются не часто. Видимо придётся старый добрый ЛУТ вспоминать.
