Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 144 из 265<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 265  >
philosopher Tipchic FOX1
Не так оно недостижимо, как кажется, вон люди и медные трубы добывают. Сам не раз сталкивался с нехваткой материала (первый ватер 2мм основание с 0,5мм рёбрами паянными, а на последнюю заготовку глянте;)). Вариантов из чего изготовить мало, но есть один верный способ - родственники, друзья, знакомые. "Зажигайте" идеей самодельной СВО и настойчевее напоминайте. Удачи!
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
LAV48, как оказалось, добыть медную трубку ЛЮБОГО диаметра (внешний D=3...15мм) куда проще, чем пластину тощиной, а, любой толщины... Сегодня сходил в магазин, торгующий электротоварами, включая высоковольтные. Из того, что меня заинтересовало: наконечник для высоковольтного кабеля, на вид - грам 50, но с дыркой по центру; шина размером 400х25х3 мм, но опять же, с отверстиями по всей длине с шагом 30...35 мм. Короче, все "испорчено"...
-= Aquatic of CULER CLUB =-
philosopher у меня все наоборот, медь есть, а мастера не хотят делать из-за нехватки вермени, вот сижу жду =)
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист, так шли их, неужели мастеров мало? В любое слесарное ПТУ заходи и к учителю, так обо всем договориться можно. Я таким образом разруливал тюнинг своей пневматической винтовки. Очень доволен результатом остался, кстати.
А если не секрет, где именно достал медь и из/от чего она?
Тоже в это упёрся, всё более менее современное/рабочее оборудование загружено на годы вперёд :(
Хоть покупай БУ "станок".
philosopher
Там где есть оборудование, есть и маериал. По крайней мере на серьёзных пром. предприятиях. ;)
Я, к примеру, последние заготовки получил из листа огромных размеров толщиной 8 мм, "выжиганием" на электроэрозионном станке :)
Фото: 28
Блин, теплопроводнось твердо серебренного припоя около 200, в два раза хуже чем у меди... (метод пальца)
Вот гадский кадмий...
Хотя у ПОС61 около 45...
Tipchic, как может сплав, состоящий по большей части из меди с добавлением серебра иметь теплопроводность в два раза ниже, чем у меди? Это что же за добавки в сплаве должны присутствовать? Нет, понятно, что метод пальца дал осечку. Как бы то ни было, чем тоньше слой припоя, тем во всех отношениях лучше.
Фото: 28
philosopher , прочитай собсвенную подпись ;)
Tipchic, это МОЯ подпись.
Покажи мне таблицу лабораторных измерений, где есть цифра 200 Вт/(К*м)? Не кажется правдоподобной эта цифра...
Изрядно начесавшись репы, придумал-таки "комбо-водоблок". Хотя, придумал - сильно сказано, скорее вспомнил из курса "Процессы и аппараты". Теплообменник. Сырьё у меня все есть, нет только газо-кислородной горелки, а без нее - фигня получится. Да и еще, нужно будет крупную резьбу нарезать, придется искать слесаря... Нарисую эскиз, завтра выложу.
Фото: 28
Я никому доказывать ниче не буду. ;)
Это мое наблюдение.
philosopher много, где доставал, друзья, работа, в основном М1, еще пластинка М3 кажеться лежитю
#77 - вот кстати ватер изготовил - Brume, доработал я.
philosopher
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3040484
сплавы вещь тонкая
prfds.clan.su/forum/
Фото: 28
luckylamer, есть подозрение, что после пайки теплопроводность будет выше,
так как фосфор с кадмием выходят.
Танкист, общий вид ватера это, конечно, хорошо, но поскольку мы не готовые решения обсуждаем, было бы интереснее, если бы ты фото этого В/Б в разобраном виде выложил. ИМХО, дубликат брендового водоблока - не интересно, да и трудновоспроизводимо. Хотелось бы, что бы человек (отнюдь не Кулибин), увидев здесь описание какого-нибудь В/Б, сделал себе такой же, просто, без многомесячного гемора, с поиском сырья.
Tipchic, я в свое время этим 5%-ным припоем трубы медные паял (разводка водоснабжения в квартире), им очень легко работать... при наличии кислородно-пропановой горелки, т.к. спаиваемые поверхноси нужно прогреть до слабого свечения (в идеале), тогда припой очень хорошо растекается и заполняет кольцевой зазор м/у соединенными трубами. Не знаю точно, но похоже, этот припой - самофлюсующийся. Даже при моем мизерном опыте в таком деле, течи в местах пайки никогда небыло.
а это не дубликат брендового блока.
а как без сырья то сделать?
Этот ватер делал Brume, я его немножечко до ума довел, и все. Щя свой до ума довожу.
а мне хочеться чтоб люди делали ватеры которые являлись бы произведение водоблокостроения, а не эти полусамопалы, которые я иногда вижу здесь. Я не переношу если в системнике стоит некрасивый ватер, поэтому Триплекс я заменил этим, самодел и красивый, да и выглядит прикольно, со светодиодами.
Фото: 28
philosopher , буду в муфельной печи это делать. Нагрею и под силой тяжести он сам растечется
и припаяет иголки. Ну этоя так думаю. )))
А на счет самофлюса, ага, там эти добавки затем и сделаны.
А еще ли нет ни фрейзерного станка, ни пластика, ни меди куска нормального? )
Вот у мну как раз такое и выходит.
Фото: 3
Tipchic
Прошу Вас не обижаться, но вот наример:
О пластике: http://www.pobeda86.ru/?mod=page&p=9.
О меди: http://www.msouz.ru/colormetfree/firmprice.asp?firm=1518.
О всем: http://surgut-market.ru/surg/500/793269.html.
(Эти ссылки выдал поисковик... если более грамотно подойти к поиску, то все можно найти). По поводу оборудования для самостоятельного изготовления ВБ, то мое ИМХОТЕП - все зависит от "рук", т.к. сделать "штыревой" ВБ а'ля Промодз можно и с помощью ножовки/болгарки.
Я просто убежден, что очень многое можно найти и сделать - главное желание. Согласен, что если стоит цель сделать ВБ максимально внешне "красивый" без потерь в производительности, то без спец оборудования будет сложнее чем руками, но и без спец оборудования это выполнимо.
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
не поверю, поискать надо просто.
:-) Да, из воздуха - ватеры - не очень. Нашел сегодня в магазине ГИГАНТСКИЙ наконечник для высоковольтного кабеля МА-120-45 чего-то там... У таких больших, фтулка алюминиевая, а пластина впаяна медная. Только смотрю, он облужен по периметру, попросил "поковырять", а он весь алюминиевый, просто плоскости контактов омеднены... А те, что поменьше, с цельномедной пластинкой - с дыркой по центру. :weep: Вот еще вопрос: кто скажет точно, у "плавких вставок" на 600А контакты (пластины "хороших" габаритов) не медные, случаем? Поковырять не дали :-( ...
Но не всем желающим это по силам, я же говорю.
Да вы, батенька, моддер? А если нужна простая утилитарная вещь, которой и видно-то не будет? По мне так, ватер должен быть 1) эффективным, 2) надежным, 3) не дорогим, (если он не серебряный), 4) красивым.
Tipchic, главное - не перегрей, а то края заготовки оплавишь. Лучше подольше греть при более низкой темп-ре.
P.S. Обещаный мной эскиз не удалось отсканить, сейчас сфотаю. Только акам-ры зарядятся...
Фото: 3
philosopher
С другой стороны есть прекрасные заготовки (конструкции на их основе уже давно везде "разрекламированны") типа Титановских кулеров и т.п. и пр.
Хотите кусочек меди (оплата почтовых расходов за Ваш счет, стоимость 1 кг М1 порядка 350...400 руб., остальное =>лс...) ?
С уважением Pavel.
