Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 147 из 158<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 158  >
Куратор темы
deniska1, POE. Я бы не советовал использовать компрессоры, отличные от поршневых, там, где это не обусловлено особо важными причинами. При серьёзных степенях сжатия (особенно если уходить далеко в минус на 134-м) ротационные и спиральные компрессоры чуствуют себя крайне неуютно.
Спасибо за помощь Boud, понял что в ротационниках масло есть и оно полиэфирное как раз то которое подходит для 134 507 404,так как далеко в минус никто не собирается уходить я думаю роторник будет себе норм чуствовать. Смысл в чем у меня есть вот такой шедевр нуки и техники (стоит кучу денег но мне подогнали чисто за символическую плату)
http://www.apexltd.com.ua/products/prod ... e=tech_zad
характеристики у него просто чудо, что хочешь то и делай, хочешь фреонку хочешь чиллер, поэтому и возникли у меня вопросы про роторники, пока его не включал не пробовал, меня пугает одно, если он будет шуметь очень сильно то я очень сильно буду разочарован, но посмотрим, если что шумоизоляция в помощь, еще надо будт посмотреть как он сам греется, если как печка то тоже как бы не желательно. Как бы я не буду его использовать на полную мощность, так маленький эксперемент, мб чиллер но чтоб температура охлаждающей жидкости была около 7 градусов не хочу морочится с теплоизоляцией. Да кстати газ у меня есть 507 и 134 но 507 осталось очень мало :(
Здравствуйте Господа Фреонщики!
Дома без надобности лежат один испаритель Sladky и фильтр Danfoss DCL 032S.
Кому необходимо, могу продать.
Фото можно посмотреть скачав архив
Кому интересно пишите в личку или на почту davydov34(гав-гав-рррр...)gmail.com. Почта проверяется несколько раз в сутки, так что с неё ответ будет дан намного быстрее.
Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
Собрал таки первую фреонку :dance: правда на найденном на помойке компрессоре L’unite Hermetique AZ1355D ,конденсатор - 10метров трубы, фреон R290 (пропан)на испарителе -32, но компрессор ООчень греется :( так вот хотел спросить из-за чего он греется мощности не хватает или из-за высокого давления в системе , изначально компрессор расчитан на R12. мощность данного агрегата - 136Ват при -23,3°C
Вот Фотки моей ФРеонКи))
http://s09..radikal.ru/i182/1011/7f/48b69cd7328e.jpg
http://s012..radikal.ru/i321/1011/d6/e800faa7174f.jpg
http://s012..radikal.ru/i320/1011/bb/3293ff3a8a4d.jpg
Вариант с "Атлантом СК-160"
http://i052..radikal.ru/1012/aa/089ff7c3c934.jpg
http://i058..radikal.ru/1012/e1/f489ee0e180b.jpg
:( надо удлиннить капиляр видимо, при повышении давления в контуре высокого давления температура на испарителе понижается до -39
MAVR_ik
Капиляр в вашем случае - не причём. Зависит от марки хладона(фреона) и от дозировки(нужно мерять в граммах, а не в кг) и обязательно перед заправкой нужно всю собранную систему отвакумировать.
Да и мотор Вы конечно очень мощный взяли(на 160), тут и на "100" даже много, для таких самоделок лучше использовать импортные моторы(они тихие, но тоже не все) и брать самые слабенькие по мощности, тогда и компрессор греться сильно не будет, а вообще, что косаемо нагрева, то любой мотор нагреться может до +100 градусов и больше(предел ~+125 гр, потом сгорит обмотка), если будет сутками работать, не зря ведь на холодильниках стоят терморегуляторы, которые контролируют температуру и в тоже время дают во время простоя холодильника, мотор-компрессору отдохнуть(остыть).
Заправлять нужно только R12 или R406 или R406a, все другие марки хладона приведут к печальным последствиям, мотор сдохнет(срок 3-12 месяцев) т.к. масло(300-350 грамм), которое находится внутри компрессора вспенивается или превращается в густую массу т.е. происходит химическая реакция внутри мотор-компрессора. Вообще, если соблюдать все технологии, то при замене марки хладогента, меняется и масло в мотор-компрессоре конкретно под него. Это как в автомобиле, можно ведь залить и растительное масло в двигатель, он конечно заведётся и поедет, но на какое растояние...
Garic 72Масло поменял сразу на совместимое с R290 , систему вакуумировал вторым компрессором, "Атлантом СК-160" стал греться максимум до +60 :-) но дело видимо в разности давлений на линиях)) (капиляр 3.3м)- когда убираю обдув конденсатора температура на испарителе падает до -39 (видимо из-за повышения давления на линии нагнетания... но хотя фреон вроде из-за этого температуру кипения менять не должен(( по идее, надо снижать давление на магистрали низкого давления для такого эффекта)
Вот цитата из какого-то форума холодильщиков-"существует еще один хладагент- R290(пропан) который сейчас не используется в охладительных системах(возгораемость) но при этом обладает очень хорошими свойствами для использования в такой системе: точка кипения -41С, совместим любым маслом компрессора и главное дёшев"
Фреонщик
Всем привет :) Давно не заходил.
ИМХО, оптимальный хладогент - R22, дешевый и нет опасности взорвать квартиру :)
Компрессор греется при нагрузке всегда. Норма - 60-80 градусов. А вот больше - это уже надо лечить.
P.S. Бери мой испаритель, предлагается к продаже несколько постов выше. Реально клёвая вещщ.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Раздобыл Danfoss SC 15 CL ,мощность 943 Вт при -15,Фреон R-404a или R507 наверное должно хватить :D
SladkyИспаритель мне проще выточить самому чем из Москвы заказывать( благо оборонная промышленность в Е-бурге работает ;) )
0.8 кго R404 стоит у нас 415р, а по хар-м лучше R22))) на пропане это был тестовый образец) хотя при разборке системы даже после продувки языки пламени из трубок вырывались)) но обошлось без взрывов :dance: А вобще очень рад видеть таких гуру на форуме)) СПС за предложение)
MAVR_ik писал(а):
... когда убираю обдув конденсатора температура на испарителе падает до -39 (видимо из-за повышения давления на линии нагнетания... но хотя фреон вроде из-за этого температуру кипения менять не должен(( по идее, надо снижать давление на магистрали низкого давления для такого эффекта)
А по твоему - что ты снизил? Ты его и снизил. Увеличив давление конденсации получил рост степени сжатия (отношение Д конденсации к Д кипения), при этом падает коэффициент подачи компрессора, растут энергозатраты и падает массовая холодопроизводительность. Но хуже всего то, что при таком раскладе у тебя уменьшается массовая доля жидкости в парожидкостной смеси на выходе из расширителя (капиляра). Т.е. кипеть в испарителе толком нечему.
Купи шпроты - поддержи фашистов!
Эм.. а в чем заключается это "неуютно", и какими особо важными причинами оно может быть оправдано? -)
Мне известен пример перегрева роторного компрессора в одноконтурной системе, заправленной R410, замена газа на 404-й решила проблему. Остальные известные SS на базе агрегатов данного типа чувствуют себя отлично.
No Fear! Push the Limits! Be eXtreme!
Экстремальные Лаборатории XtremeLabs
Куратор темы
cyclone, спиральные компрессоры очень не любят работать с давлениями всасывания ниже атмосферного. Рабочее тело в них, помимо всего прочего, используется для выставления осевого зазора между спиралями и как-бы приподнимает верхнюю спираль. Именно из-за контакта спиралей, при старте слышен короткий лязг. Также, если контакт продолжается в процессе работы, идёт металлический звон. При снижении массового расхода хладагента и повышении степени сжатия верхняя спираль может быть не полностью поднята и, как результат, начнётся повышенный износ спиралей, вплоть до их полного срезания. На 134-м для конденсации +40 допустимо, минимум, -25°С. На 404-м можно, в теории, снизить давление всасывания до -40°С, но, на практике, ниже -30°С начинаются проблемы в долгосрочной перспективе. Через год-два велик шанс остаться без компрессора.
Оправдано это может быть только в тех задачах, где есть возможность и целесообразность каждый год менять компрессор.
Boud понял, спасибо. Поскольку в отношении фреонок речь идет преимущественно о бенчинг-системах, думаю, использование роторов оправдано в любом случае. Особенно если это компрессор из б/у кондиционера, который обходится гораздо дешевле заведомо более слабого, хоть и нового, поршневого.
а если давление на всасывании будет на уровне/чуть выше атмосферного? За счет настройки системы на значительную нагрузку и возможно легкого перелива фреона.
по вышеописанной причине, или есть другие?
Как-то тихо здесь :)
А я наконец созрел на первую фреонку (ввиду существенного подорожания жидкого азота в Киеве :-x ).
Постановка задачи:
- создать систему перехода из компонентов, имеющихся в наличии, с целью их максимально эффективной утилизации/реального использования;
- сконцентрироваться на тихом агрегате средней производительности (как раз под Sandy? =))
- сделать это в максимально сжатые сроки, желательно уложиться в один день;
- с учетом п.1 исключить гетто и ненадежные "временные" элементы из контура;
- обеспечить приятный внешний вид наряду с удобством использования;
- потратить минимум средств сверх уплаченных когда-то за имеющиеся в наличии элементы
Компоненты /вводные данные/
- компрессор Aspera NE2125E, под фреон R22;
- конденсатор LuVe STFT 14 1 21 с вентилятором 220 В, эффективная мощность теплорассеивания - в районе 600 Вт (если мне память не изменяет);
- клапан Шредера - 2 шт, фильтр-осушитель карандашного типа на 30 г;
- медная трубка различных типоразмеров, в качестве дросселирующего элемента - капиллярка 0,8 мм
Газ - имеется в наличии.
Из инструментов: пропан-кислородная горелка, медно-фосфорный и 10%-ный припои, флюс для пайки меди со сталью; роликовый труборез; развальцовщик; ножовка по металлу; дрель с набором сверел и насадок для чистки металла; краска в баллончиках.
Самое интересное - испаритель, б/у:
Агрегат готов примерно на 80%, довожу до ума юзабилити и внешний вид. Надеюсь, на днях покажу окончательный вариант охладителя.
Фреонщик
cyclone Привет. Да у тебя почти всё есть :)
Самое гиморное - собрать испаритель. А остальное - мелочи. Настоятельно рекомендую купить чуток плоского фторопласта (для вырезания прокладок). Купить 2 штуцера латунных для газового сильфона и припаять один на испаритель, второй на кусок трубки отсасывающей, на компрессоре. И купить сильфон газовый, будет в качестве гибкой отсасывающей трубки.
Это дёшево, просто и надежно. И травить не будет. + удобство эксплуатации.
Тут выше один из моих испарителей продавали. Он уже спаян и на нем припаян штуцер :) Советую его выкупить. Оч классная вещьььь.
Да нет, именно на этот проект есть таки все -) В качестве обратки стальной гофрированный шланг для газа/воды (не вижу принципиальной разницы между ними, кроме этикеток и максимального заявленного давления, которое годны выдержать).
Факт, особенно б/у.
Насколько такие соединения надежны? Есть ли примеры длительной (от нескольких месяцев) эксплуатации фреонок с частой установкой испарителя на разные стенды при условии абсолютной герметичности контура? Т.к. я лично знаю о случаях "подтягивания" соединения ввиду ослабевания резьбы/шайб и т.п.
Сам привык по старинке - паять. Причем к сильфону паяться, "откусив" штатные гайки - именно в месте их контакта с гофрой в моих случаях чаще всего появлялись мелкие дырки.
Фреонка собрана, показывала удовлетворительные результаты (Сенди на 5,5 ГГц при минусах держала в любом режиме). После образовавшейся микротрещины отправлена на доработку.
Как все будет готово - покажу и расскажу больше.
Кстати кто-нить из здешних обитателей Вапу (Vapochill LS) разгонял? Есть советы по улучшению? Ибо я свою хочу прокатить по полной программе, осталось лишь дождаться заготовок под правильные испарители и газку прикупить.
Только не прогоняйте! :) Спустя 4 с лишним года (вот как бывает, если много слушать пессимистов) после задумки про герметичный корпус с Твоздуха -10, я кажется всё-таки осуществлю её. Промедление сметри подобно, поэтому надеюсь получить скорые ответы в этой живой ветке.
Итак.
1. Правильно ли я понимаю, что непосредственно по эффективности охлаждения - жидкость от фреона практически не отличается? Рассуждаю так: путём увеличения площади испарителя в чиллере, плюс поддержанием расхода жидкости на уровне 100-200л/ч, легко достигаем дельты фреон/вода порядка пары градусов. Поскольку при прохождении ватера вода не успевает нагреться более чем на 1 градус - ожидать, что фреон заберёт больше тепла, не приходится. То есть если абстрагироваться от трудностей изоляции тракта, подавая воду и фреон на одну точку - мы получаем примерно одинаковую температуру на проце, зависящую только от ТТХ компрессора?
2. Хочу сделать корпус не просто герметичным и теплоизолированным, а с открывающейся прозрачной крышкой (около 70см*60см). Есть более грамотные способы это организовать, нежели монстрячить маленькое (но тяжёленькое) окно из ПВХ :haha: или заказать энергосберегающее стекло, заключить его в рамку (чтобы петли из стекла не вырывало), и надеяться на прижим фиксатором к наклеенному на торцы по периметру дверной уплотнитель?
А может, уже продаются готовые ящики (но не такие громоздкие, как холодильник)? Ну чтобы не тяжелее, чем текущий вариант "алюминиевые пластины на каркасе из уголков, плюс нойсбастер"...
Вообще, можно в холодильных сервисах купить и поставить нормальный уплотнитель, как в холодильнике (с магнитиками :)), чтобы вообще не париться про конденсат?
