В любом случае будут две "потери" минимум 5-7С на каждом переходе (фреон-стенка-теплоноситель, теплоноситель-стенки-кристалл). На "фреоне" теряется только один раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2004 Откуда: Kyiv, Ukraine
foga писал(а):
речь о том, что на "фреоне" температура всегда будет ниже, чем на "чиллере"
а я уже и на чиллер готов... Параллельно со "Снежинкой" начал другой проект - мощную бенчерскую phase-change на базе бытового кондиционера. Вот ее фрагмент: #77 Незаизолированный предохладитель-докипатель -) Оба проекта застопорились ввиду отсутствия заготовок под нормальные испарители. Посему впаял навитую спиралью трубу, сейчас можно пользовать только как чиллер :/ #77 Токари подводят
_________________ No Fear! Push the Limits! Be eXtreme! Экстремальные Лаборатории XtremeLabs
Последний раз редактировалось cyclone 02.03.2011 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Очень надеюсь, что у меня получится, и возможно многие не станут повторять геморный пусть с фреонками, который практически всегда заканчивается "поигрался-устал-надоело-вернулся на СВО/воздух". Вот только не удаётся найти способ, как изготовить герметичную прозрачную дверцу, и тут что-то никто не в курсе
cyclone Я говорил про другую половину У которых вроде всё хорошо работает, и затрачено немало. Однако даже в прекрасной фреонке остаётся куча принципиальных сложностей использования. Самая главная - конечно же необходимость 1 компрессора на одну точку (всё остальное - чушь, не стоящая вложений). А также тактование компрессора (особенно при сильном изменении нагрузки от рассчётной), невозможность легкого добавления второй-третьей видюхи, гемор с заменой железа (трубки-то не особо гибкие, правда? а гпу и цпу не всегда на том же месте оказываются при апгрейде. да и не каждый испаритель на каждую материнку влезет), затраты на э/э, опасность конденсата (помнится случай у Сладкого, когда единственная версия о причинах смери проца была "конденсат между ножек проца")...можно долго перечислять. Я же хочу ОДИН раз сделать корпус, и чтобы долгие годы его обслуживание было не сложнее обычной СВО. Простым поворотом кранов переключать с проточки на чиллер. В отсутствии этих вариантов - просто включить вентили на радике, и работать в автономном режиме. Всё это легко и просто делается. Но вот желание прозрачной дверцы замедляет процесс. Хотя, 5 лет вынашивать идею... надо уж теперь делать по-максимуму
Vodoley все-таки твоя задумка как раз сложная. Оч. тяжко все грамотно посчитать, объединить в систему и заставить нормально работать. Это нам, экстрим-бенчерам, лишь бы морозило по максимуму на двух-трех критичных узлах.. Посему с интересом буду следить за развитием проекта, а ты информацией периодически делись -)
Что именно? То же самое, что и
даже ещё проще - узел-то один. Ну релюшка, чтобы при заданной Т жижи отрубала компрессор, и включала не ранее чем через 10 минут. За ссылку спасибо, хоть что-то похожее на мою задумку. Хотя пролистал фотки... может надо вычитать какую-то особенность, но на первый взгляд - почему не взяли готовый бушный холодильник подходящего размера?
В твоем случае надо более точно просчитать параметры тепловыделения системы, температуры внутри ПК, настроить все на ее четкое поддержание и обеспечить оч. хорошую термоизоляцию. Я бы, не имея опыта в данном деле, на такое потратил пару дней. Простая фреонка намного легче в этом отношении. ИМХО конечно.
наверно так было проще.
Наконец токари раздуплились с моими заготовками -) #77 Жаль только, 8-е марта рабочий режим подпортило. Азота не налить. Горелку кислородом не заправить. Детали оперативно не передать Посему ждите продолжения по вышеописанным фреонкам от cyclone уже после праздничков.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Reichskanzlei
cyclone писал(а):
а я уже и на чиллер готов... Параллельно со "Снежинкой" начал другой проект ...
Вместо воды лучше использовать антифриз.
Проще установить драйкулер на балконе и решить проблему доставки хладоносителя параллельным вариантом ко всем точкам. Дёшево, тихо и никакой геморройной отладки.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2011 Откуда: Тула
Vodoley писал(а):
Только не прогоняйте! Спустя 4 с лишним года (вот как бывает, если много слушать пессимистов) после задумки про герметичный корпус с Твоздуха -10, я кажется всё-таки осуществлю её. Промедление сметри подобно, поэтому надеюсь получить скорые ответы в этой живой ветке.
Итак. 1. Правильно ли я понимаю, что непосредственно по эффективности охлаждения - жидкость от фреона практически не отличается? Рассуждаю так: путём увеличения площади испарителя в чиллере, плюс поддержанием расхода жидкости на уровне 100-200л/ч, легко достигаем дельты фреон/вода порядка пары градусов. Поскольку при прохождении ватера вода не успевает нагреться более чем на 1 градус - ожидать, что фреон заберёт больше тепла, не приходится. То есть если абстрагироваться от трудностей изоляции тракта, подавая воду и фреон на одну точку - мы получаем примерно одинаковую температуру на проце, зависящую только от ТТХ компрессора? 2. Хочу сделать корпус не просто герметичным и теплоизолированным, а с открывающейся прозрачной крышкой (около 70см*60см). Есть более грамотные способы это организовать, нежели монстрячить маленькое (но тяжёленькое) окно из ПВХ или заказать энергосберегающее стекло, заключить его в рамку (чтобы петли из стекла не вырывало), и надеяться на прижим фиксатором к наклеенному на торцы по периметру дверной уплотнитель? А может, уже продаются готовые ящики (но не такие громоздкие, как холодильник)? Ну чтобы не тяжелее, чем текущий вариант "алюминиевые пластины на каркасе из уголков, плюс нойсбастер"... Вообще, можно в холодильных сервисах купить и поставить нормальный уплотнитель, как в холодильнике (с магнитиками ), чтобы вообще не париться про конденсат?
ИМХО, если вся затея в том, что бы снизить температуру цп\гп и т.д. ниже комнатной, поставьте двух-трех каскадный модуль Пельтье, и спаяйте под него ватер. Энергопотребление будет примерно на том же уровне, что и с фреонкой, тот же геморой с теплоизоляцией околосоккетного пространства. А в остальном одни плюсы (шум,обслуживание,расчет,настройка...) .
egoiste71rus Чтобы иметь на крышке проца -30С, отводя при этом 200вт - понадобится установить 16 модулей фрост-74, которые будут потреблять порядка 900Вт. Примерно столько же при той же температуре надо отводить с видео. Итого, почти 2кВт. Пусть без нагрузки проц и гпу потребляют в сумме 50Вт - на модули пойдёт ~850Вт. Для постоянной работы не очень подходит, но для рекордов в принципе вариант не плох, т.к. в обычное время можно снимать модули, а за время тестов разориться не успеем. Это если на горячей стороне модулей будут комнатные +20. Но реализовать это маловероятно, т.к. самые хорошие ватеры имеют сопротивление порядка 0.2К/Вт, а компенсировать дельту вода/МП мы может только за счёт дальнейшего снижения температуры холодной стороны. Что приводит к лавинному росту тепловыделения, повышению температуры на горячей стороне, и т.д. Поэтому применение МП для охлаждения элементов со столь плотным тепловым потоком (сотни ватт на несколько кв.см) остаётся нереальным. Вот когда тепловые трубки начнём пришпандоривать прям к крышкам процов - житуха начнётся Кстати, у данфосовской установки SC21CLXN0 потребление при -30 в два раза меньше, чем холодильня (около 700вт)
ПС. Почитал про тепловые трубки, в т.ч. тут по ссылкам побродил - за последние годы многое изменилось в лучшую сторону. А ведь снизить термосопротивление с 0.2 хотя бы до 0.05 - это уже на 30 градусов меньше (в моём примере с 200 ваттами). И трубки бывают гибкими, а также работающие при любом расположении в пространстве. Кинул три таких на один испаритель - и вот оно, счастье
1)SC21CLXN0 стоит около 12 т.р., а если учесть еще и габариты... то может стоит доплатить еще 5, и взять Thermaltake Xpressar (есть и более дешевые аналоги)? 2)DRIFT-0.8 11.3 А 172Вт, 40х40 мм. Такой модуль не подойдет? И вопрос в догонку, зачем делать -30 на крышке проца? 10\-2\-5 нехватит? Да и еще поговаривают, что 32нм ЦПУ под отрицательными температурами гоняться хуже чем под обычным водухом или СВО. В любом случае на двухконтурной системе фреон-вода, даже если сможете расчитать и вывести агрегат на приемлимый КПД, вы неполучите температуру на крышке ЦПУ ниже -7 даже при использовании в контуре СВО сильно концентрированного рассола или тосола. 3) Открою тайну, все тт работают в любом положении (с подъемом водяного столба до 1 метра), за счет "фитиля", етим они собственно и отличаються от примитивного термосифона. А вот крeпить "горячую" сторону трубки к испарителю фреонки ето отличный способ заставить ЦПУ уйти в троттинг, т.к. пары сконденсировавшиеся в жидкость, банально замерзнут, и проц перегрееться. Некоторые производители кстати используют в своих куллерах технологию прямого контакта ТТ с теплораспределительной крышкой ЦПУ... P.S. Titan Amanda, Thermaltake SubZero 4G, Cooler Master V10, Ultra Chill-TEC- просто как пример первых попавшихся куллеров на основе ТЭМ.
egoiste71rus Не хочу показаться не вежливым - не надо говорить о том, в чем плохо понимаем... 1. Каскадные ТЭМ имеют "копеечную" мощность "снизу" при очень низком КПД. (обычные так-же не "айс") 2. Жидкость в чиллере можно сделать теоретически любой температуры (ограниченно возможностями холодильной установки) и при "нормальном" водоблоке разность температур между жидкостью и крышкой не более 5-12С. 3. Зачем строят водянки, чиллера, фреонки, каскады, пользуются жидким азотом??? 4. Рабочим телом в ТТ может служить не только вода...
1) Закроем тему про ТЭМ. Вы так и не поняли, что я пытался донести. (КПД у ТЭМ будет приблизительно 55-60%, для работы Дрифт 0.8 будет нужно порядка 350 ватт отдельным источником питания. Можно приспособить под ТЭМ дополнительный БП для видеокарт устанавливаемый в слот 5.25. ) Вы видимо не представляете даже, что такое расчитать ФХУ, собрать ее и провести отладочные работы. При том, что КПД не должен быть ниже того же ТЭМ. 2) Объясните популярно зачем ставить фреонку и тем более чиллер на на пк 24\7? Прикиньте сами, о какой температуре может идти речь в самодельной системе ФХУ-СВО ? 3) Вы сами в состоянии ответить на свои вопросы, большей частью: "Зачем строят водянки, чиллера, фреонки, каскады..." И должны осознавать, что у каждой системы охлаждения есть свое назначение. А про азот поясню, что первоначально тенденция охлаждения жидким азотом ЦП пришла из за бугра (еще во время 65нм процов если не ошибаюсь), как относительно дешевого, легкодоступного и эффективного разового охлаждения цп с запасом холодопроизводительности, да и при отрицательных температурах (нет, сверхпроводимость конечно не получали) чипы вели себя более стабильно и позволяли разогнать их чуть-чуть больше. 4) Для пк в качестве теплоносителя в ТТ лучше всего подходит вода, по всем параметрам, читайте мат часть по тепловым трубкам.
