Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
А от соседей не надо проводить. 5-10 метров (трубки) нормальное расстояние для системы, допускается до 12-15, но тогда уже с напрягом. Или вы такую систему каждый день двигаете из угла в угол? П.С. Есть еще сифонные гибкие трубки.
С фреоном никаких проблем. Проблема с маслом ( при температуре ниже -5 густеет) . Есть два решения: 1 классическое - подогрев картера, 2- современные фреоны с синтетическим маслом. П.С. Серверные кондиционеры постоянно работают и зимой и летом.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
bor241 Я имел в виду настройки системы Она фактически в том же диапазоне охлаждает, в обычных условиях. А тут горячая сторона варьируется на 60 градусов. Это не может не сказаться на настройках.
Главное температура кипения фреона, от нее зависит температура охлаждения. А так все вентилятор регулирует, как в системнике на воздухе.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2004 Откуда: Kyiv, Ukraine
bor241 писал(а):
П.С. Фреон при открытом пламени разлагается на фосген(боевой отравляющий газ) утечка, особенно в квартире не допустима.
а иммунитет после скольких сеансов вдыхания (фреона, не фосгена слава Богу) приобретается? Иногда приходилось и в квартире стравливать. Правда, в последнее время подустал дышать всякими гадостями. Если такое случилось - быстренько открываю все форточки и входные двери на пару минут. Чтобы стравить фреон - на открытый шредер надеваю обычный ПВХ-шланг, другой конец которого свисает из форточки "за борт".
p.s. товарищи, как вы медь + сталь паяете? Пользую 5-15% серебросодержащий припой и флюс. Получается хреновастенько (один раз из четырех-пяти сходу с дырами, или ненадежно держится). Подарили два прутка 40%-ного серебряного, которым якобы без флюса можно паять - так он вообще ложился на швы как какашка (пардон, иначе и не скажешь). Вчера вот ничего не получилось. Грею пропан-кислородом, на скилл спайки рядовых соединений от капиллярок до больших труб не жалуюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
bor241 писал(а):
А никто не пробовал делать сплит систему? И вешать внешний блок на улицу? И печь на улице, охлаждение воздухом лучше и шум меньше.
на ХС пробовали. МОжет позже подкину линк. Щас уже спать пойду...
_________________ No Fear! Push the Limits! Be eXtreme! Экстремальные Лаборатории XtremeLabs
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
cyclone, нормальный припой хорошо ложится при определённой температуре. Для 40%-го температура выше будет, греть докрасна нужно. bor241, если температура на конденсаторе +70°С, то это уже тепловой насос получается. +70 допустимо на нагнетании, но не на конденсаторе.
cyclone, к стали медь всё время паял офлюсованным припоем без дополнительной офлюсовки. Температуры - ПРИМЕРНО те же. Т.е. высокие, относительно мягкого припоя. В то же время, например, бутановая горелка с 40%-м не справляется, не хватает, буквально, пары десятков градусов...
А если стоит задача тихонечко и незаметно отвести 1-2квт от воды в воздух, при дельте не более 10 градусов - следует покупать мора-3 9*140, или есть что-то подходящее у лю-ве, подешевше 200 баксов? И какой диаметр вентилятора оптимальнее, по цфм/шум? Не лучше ли вместо 9ти 14см-вентилей, что-то типа 4*20см?
Boud В смысле - набирать площадь радиатора из фрагментов 30*30 (типа оптимальный диаметр вентилятора, с учётом соответствующей толщины радиатора), или один 30см вентиль на всё?
