Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2714 • Страница 16 из 136 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 136  >
A'Key водоблок к мамке? Извращение...
Помоему как раз наоборот!!
Крепление к матери,понадёжней будет...
Согласен целеком и полностью!
3DM01 13179/ 3DM03 6230 :)
TITAN писал(а):
Построение проводилось в SolodWorks 2004 SP0 , а расчёты в COSMOSFloWorks 2004 SP2.
А можно полюбопытствовать как ставить Фло на SW2004 SP0 ?
Вырезано. Лесник75.
Кстати расчёт при сильно турбулентном потоке что показывает ?
Продавец
SKLIFF
Конечно к мамке на винтах и надежнее и удобнее, но не у всех дырки есть! Мне вот придется от обычного куллера взять 3-ю скобу и цепляй ей т.е. ну будет видно крышку прозрачную ;(
PSIX не у всех есть дырки вокруг сокета.
Продавец
Народ, вернемся к теме блока... имеет ли смысл делать внутренние каналы максимально широкими? Всмысле некоторые вырезают узкую змейку и все. А фирменные блоки обычно вообще не имеют змейки, а просто широкий канал с штырями! Я ведь правильно мыслю что канал внутри блока не должен быть сильно меньше диаметра шланга/штуцеры (8мм) !?
Правильно мыслиш. :super:
Тотже геморой! :weep:
Рональдо
- Лучше больше, но главное- площадь водоомываемая у водоблока должна быть больше - у меня в точеном варианте, испытанном в декабре прошлого года, она была больше моей же "змейки" в 3 раза - это сразу дало эффект...
http://images.people.overclockers.ru/1171.jpg
http://www.valeryko.com
[quote]это сразу дало эффект... [/quote И на сколько он был большой!!!
Но выглядит твой констракт брутально!
SKLIFF
- Все есть на сайте- уже полгода:
http://users.podolsk.ru/valery/Sborka.htm
- Справедливости ради, надо сказать, что это было зимой и топили плохо...
- Сейчас переделываю радиатор для принудительного охлаждения...
Продавец
У меня будет другая схема. Кстати Valeryko сколько твой блок весит? По спецификации вроде 370 грамм можно на сокет вешать, но я чуствую мой будет весить больше т.к. я хочу 10мм подошву :)
В общем у меня остался один вопрос, сколько грамм безопасно повесить на сокет (дырок нет вокруг сокета)!? Предварительные рассчеты таковы что 10 мм (высота) меди в моем блоке весит 250 грамм! Пока вариант такой, подошва 10мм + 10 мм рабочая зона (иглы) получится примерно 250 + 250*2/3 = 416 грамм!
Можно конечно вырезать в оргстекле место под рабочую область (где вода циркулирует), но у меня стекло 6мм, резать нельзя, да и не смогу я красиво вырезать, так что этот вариант отпадает. Разве что из одного куска сделать рамку, а вторым накрывать!?
Последний раз редактировалось Рональдо 17.05.2004 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Рональдо
я могу ошибаться, но вроде есть кулеры на три уха весом около 500г
http://www.thermaltake.com/coolers/volcano/rs/a1745.htm
порылся тут, - 700г однако!
Возможно все.
Продавец
F0
Однако сильно... Я нашел только Аеро 7+ с весом 559 грамм, но это... мда... что то стремно...
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды:
В общем получается можно сделать 20 мм рабочую область, тогда будет 580 грамм примерно! Но что то мне подсказывает что это не самый эффективный вариант, эх рассчитать бы разницу между 10 и 15 мм основанием :(
Ветеран
Рональдо
Незнаю как на АМД, но у меня на Интеле 750-граммовый блок висит (причём закреплён он стандартным креплением от BOXового кулера), да и если бы не он, то не видал бы я 41'C на моём Прескотте в 100% нагрузке...
(Скриншот прилагается)
Нет ничего невозможного - всего лишь ограничены наши способности.
Продавец
Gektor
Понятно, тогда я спокойно буду 25мм делать! :)
A'Key
Рональдо А кто пробывал рассчитать всё это дело, может 1.2 см или 1.5 окажется эффективней.
Предлагаю начать поиск эффективной толщины основания.
Год назад - же в COSMOSe считали.....что между 7 и 3 мм лучшая толщина основания......[/quote]
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
Karabas Хм, а у TITAN'а другие данные
Толщина основания 3 мм
Температура ядра - 40,5 градуса цельсия,
Толщина основания 5 мм
Температура ядра - 36,4 градуса цельсия
Толщина основания 7 мм
Температура ядра - 34,6 градуса цельсия
Толщина основания 10 мм
Температура ядра - 32 градуса цельсия,
Вывод : - с увеличением объёма теплопроводящего материала между ядром и водой увеличивается распределение тепла на плоскости соприкосновения теплопроводящего материала с водой. Как я понял идёт логарифмическая зависимость.
Все тут фигню какую-то пишут, вот и я решил написать...
Karabas
ну ну , хотелось бы посмотреть на методику расчёта и на сами расчёты , а то говорить можно всё что угодно.
Karabas прав, идеальная толщина гдето по середине, ктомуже я предпологаю она не линейная, тэ типа сферы получаетсья , тут Floworka не надо чтобы это понять, ведь подумайте - эсли взять (теоретически ) 1 метр толшину тогда получитсья теплоизолятор
Guntars
а если теоретически взять площадь основания 1м" ?
Karabas
какие начальные данные?
Gektor
но у меня на Интеле
это совсем другая песня
Возможно все.
Фото: 21
Народ, что Вы думаете о ватерблоке Zalman WB2, просто хотелось узнать как это чудо ведёт себя без Reserator'а.
-=Cogitationis poenam nemo patituR=-
