Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 355 • Страница 16 из 18 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  >
Уважаемый, вы издеваетесь или серьёзно?
ППЦ....если теперь такие спецы работают в оборонке, то наши соседи по планете, могут быть спокойны за Фобос Грунт, Булаву и Глонас :)
Лужу, паяю....
К сожалению, не издеваюсь, а только учусь. Студент я. И это проект так сказать "бумажный". С уважением.
Ситуация такая. На 2-х входах имеются одинаковые сигналы типа меандра со скважностью, скажем 1,33, и разбросом напряжения 0 - +12В, меняющейся частоты - от 10 Гц до 150Гц ,на третьем, управляющем входе идет просто напряжение от 0,5В до 4,5В. Задача: на 2 выходах получить тот же сигнал что и на входах, но с некоторой задержкой по времени, в зависимости от частоты входного сигнала и напряжения управляющего (третьего) входа, причем нужно учитывать следующее: 1) после некоторого уровня задержки на выходном сигнале начнет уменьшаться частота входного сигнала 2) Когда это разрабатываемое устройство не включено - выходной сигнал должен быть таким же как входной без задержек!
Например: на 3-м входе напряжение = 0,5В , входная частота постоянно растет с 0 и далее. Нужно, управляя задержкой выходного сигнала, добится ограничения частоты входного скажем на частоте 25 Гц. Т.е. каждый импульс наступает через 40мс (25 Гц), устройство должно увеличить это время, скажем сперва на 5% (42мс), посмотреть снова на частоту входного сигнала - если она опять выросла - еще увеличить задержку на 5% (44мс), и т.д. пока на будет подобрана такая задержка, при которой частота не растет и остается равной 25 Гц +-5%
Насколько реально это реализовать и на какой программно-аппаратной базе?
заранее спасибо.
Если быть точным, то не меандр, а сигнал прямоугольной формы.
Реально.
На той, с которой вы умеете работать :). Хотя вполне достаточно микроконтроллера с АЦП, таймером и двумя внешними прерываниями (раз уж база программно-аппаратная :)).
Можно подробнее, если Вас не затруднит :oops: ? Работать не на которой не умею :). Моя задача либо найти у нас таких людей, которые бы смогли работать с теми или иными микроконтроллерами, но для такого поиска желательно бы мне узнать хотя бы подходящие для этих целей варианты аппаратной реализации (и в этом то и прошу помощи :) ) либо, если на Ваш взгляд эта задача достаточно проста, подскажите что и где раскурить (даташиты, мануалы, типовые схемы) чтобы решить ее самостоятельно :)
Дык разные люди специализируются на разных семействах тех же микроконтроллеров, например. Вам проще уточнить, кто у вас занимается такой тематикой и уже этим людям ставить общую задачу.
Если хочется самостоятельности и есть свободное время, то можете почитать что-нибудь обще-ознакомительное по x51, AVR, PIC, мелким ARM'ам. Потом поглядеть, что у вас есть в продаже и затем читать более детально по понравившемуся и имеющемуся в продаже контроллеру.
Посмотрел описание и всё это дико напомниает PLL с частотой настройки (скажем) 25 Hz и широкой полосой захвата.
Для примера, рекомендую почитать материалы по 564ГГ1/CD4046A.
Фото: 18
Ну, это, конечно, элементы ФАПЧ, но в несколько извращённом виде.
Получается, что частота F источников сигналов (которые 10...150 Гц) управляется не напряжением,
а фазой копии. Которая затем где-то наверняка взад преобразуется в напряжение. А необходимая фаза
удерживается неким сигналом рассогласования F-Fнужная, которая задаётся напряжением. И понеслась...
Пусть задача загадочная, но как бы там ни было, такие два канала реализуются на 8-ножковой микросхеме AVR ATtiny25.
Со стабильностью частот около 1% и дрожанием фаз не более 10 мксек.
Правда, придётся уметь неплохо программировать.
Почитал про х51. Насколько я понимаю к самому МК потребуется немалое количество обвязки в виде АЦП, ЦАП и т.п. , что потребует создания печатной платы. Плюс к этому потребуется специфичный программатор. В связи с этим вопрос: быть может есть готовые решения, к выводам которого можно можно напрямую (или с минимальными проблемами) подключить источники сигнала и программирование которых осуществляется через какие то общедоступные порты?
В задаче нет никакой загадочности. Обрисовал ее абстрактно для лучшего понимания. Сейчас попробую объяснить для чего мне это нужно. Есть некий ДВС, и есть система управления этим двигателем (Январь 5.1). С целью повышения мощности с минимальной затртатой средств была заменена система впуска с ресивера на индивидуальные тракты для каждого цилиндра без заслонок! Естесственно базовые датчики (датчик массового расхода воздуха, регулятор холостого хода) по которым осуществляет свою работу ЭСУД остутствуют. Для работы ДВС с такой системой впуска имеет значение только два параметра - подаваемое количество бензина и угол опережения зажигания (УОЗ), т.к. заслонок нет и ДВС всегда потребляет максимальное количество воздуха. И если первым параметром еще можно управлять напрямую через ЭСУД даже без базовых датчиков (ДМРВ, РХХ) то вот со вторым (УОЗ) возникли некоторые сложности. Дело в том что УОЗ задается не напрямую, а в зависимости от потребляемого ДВС воздуха, отследить которое мы не можем потому, что нет ДМРВ. И потому возникает абсолютно неадекватная работа ДВС относительно педали газа.
Разрабатываемое устройство должно помочь как раз таки изменять задаваемый ЭСУДом сигнал на УОЗ таким образом чтоб получить более менее приемлимый отклик мотора на педаль газа.
Зависит от того, какой контроллер вы возьмете. Некоторые модели содержат все, что нужно для выполнения вашей задачи.
Никто не отменяет макетные платы, если лень разбираться с ЛУТом.
Walkie предложил хороший вариант - минимум элементов (одна микросхема в DIP-8/SO-8), программируется через LPT (схема программатора в самом простейшем варианте состоит из 5 проводников :D), среда разработки бесплатная.
Кроме этого варианта существует большое количество готовых плат для быстрого старта под разные архитектуры.
Фото: 4
Помогите с этим - Самодельный кабель HDMI-HDMI
Идущий осилит дорогу
Zalman Z7
подскажите максимальную длину проводников от sd карты до контроллера
prfds.clan.su/forum/
IMHO, скорее "емкость".
Дабы не создавать лишнюю тему, решил написать сюда. В общем есть дома добротно сделанный сабвуфер на 200-250W RMS, и сегодня появился к нему хороший автомобильный усилитель на 320W RMS. Т.к. все это дело находится в доме, встал вопрос чем питать усилитель, который по паспорту может потреблять до 42А, т.е. нужен источник хотя бы ампер на 30 без просадки по напряжению ниже 12V(на полную мощность выводиться вряд ли будет т.к. сабвуфер мощнее фронтальной акустики в принципе, но музыка иногда бывает с обильным басом). Естественно за минимальные деньги, иначе не интересно :) Пока придумал три варианта:
1) Приобрести\достать простой бесперебойник и подключить усилитель к клеммам аккумулятора, таким образом обеспечив автоматический заряд аккумулятора и отсутствие просадки. Только не знаю будет ли такой вариант функционировать в принципе.
2) Есть возможность на халяву достать блок питания для компа на киловат, вроде бы термалтейк. По паспорту написано что держит ток до 50А по линии 12V. Только не уверен что не будет катострофических ВЧ помех, и сколько БП проживет под такой динамической нагрузкой.
3) На просторах интернета видел что переделывают обычные компьютерные БП под бОльший ток на линии 12V. Максимум правда видел 20А, но и БП там были древние на 200-300W. Предполагаю что если купить средней паршивости ватт на 500, то можно будет выжать и 40А.
Посоветуйте, товарищи, какой вариант выбрать, или может быть предложите свое решение проблемы. Единственное что попрошу не предлагать - купить\найти\перемотать трансформатор и спаять самопальный БП, т.к. трансформаторов такой мощности достать мне негде, а купить выйдет не меньше 3к рублей, что равносильно покупке готового блока питания в магазине.
Также в наличии есть автомобильный аккум, который плохо держит заряд, но тогда надо будет изобретать зарядное устройство с автоматическим отключением, и постоянно нюхать кислотные испарения, чего очень не хочется.
Разгони проца О_о
взять пару резисторов 15-20Вт на 10-20Ом, набрать кондёрами батарею около 100000мкф
включить кондёры через резистор к БП по +12 В
усилок к батарее кондёров.
Лужу, паяю....
Т.е. использовать блок питания от компа? Конденсаторы на 16V из нерабочих матерей подойдут? Т.е. пару мощных резисторов соединить параллельно и подключить последовательно с батареей кондесаторов (по плюсу), все правильно понял? Если вместо батареи кондесаторов использовать автомобильный кондер на 1 или 0.5 Фарада будет лучше?
Блок питания кстати оказался чифтек на 850 ватт, три линии 12 вольт по 25 ампер каждая, можно ли их скручивать вместе?
Добавлено спустя 5 часов 57 минут 25 секунд:
БП Chieftec CFT-850G-DF
Разгони проца О_о
С Фарадником надо будет залезть в цепь плавного пуска блока питания и увеличить там ёмкость раз в 10 :)
иначе даже резисторы , ограничивающие ток заряда батареи, не помогут.
Лужу, паяю....
Ясно. Так а линии 12В скручивать вместе можно или нет?
Разгони проца О_о
зависит от модели БП
если у него раздельные каналы 12В, то не стоит
если канал один, то запросто можно параллелить провода
Лужу, паяю....
Baza
Первый вариант правильный?
Разгони проца О_о
