Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
У меня IPower 400W с 120 мм. вентилем и сильно азавышенное напряжение по +12. Хотелось бы как-нибудь его снизить без включения различных диодов в разрыв линии +12. Можно ли это сделать ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Google и Intel за более эффективные БП
28/09/2006 19:19, Александр Фомин
На проходящем в Сан-Франциско форуме для разработчиков Intel прозвучал довольно интересный доклад специалистов из корпорации Google, целью которого было уделить внимание применению более эффективных блоков питания компьютеров. Инженеры Google построили систему причинно-следственных связей, сравнив стоимость потребленной энергии 100 млн. компьютеров с привычными, и с более эффективными БП.
Расчеты оказались просты: при средней работе каждого компьютера в 8 часов в день, за три года экономия при использовании БП с КПД 90% против БП с КПД 60-70% составит не малые $5 млрд. Сумма достаточно значительна, но откуда взяться блокам питания с повышенной эффективностью? Инженеры приводят следующий ответ на этот вопрос. Дело в том, что корень невысокой эффективности привычных БП таится в требовании к различным напряжениям, которые появились в далеком 1981 году. С тех пор коренным образом устройство БП не менялось. Новое предложение состоит в том, чтобы выпускать блоки питания с одним единственным напряжением 12 В, а другие значения этого параметра получать где надо с помощью преобразователей питания. По оценкам специалистов Google достижения КПД блоков питания в 85% не потребует практически никаких затрат от производителей, а за дополнительные $20 КПД можно повысить до 90%. Кто знает, может эта идея вскоре воплотится в жизнь и мы увидим БП только с 12 В напряжением.
Вот так вот,
я на rom.by уже давно предлагал двойное преобразование делать а тут предлагают то-же самое, только конверторы перекочуют на плату, что прохлады ей не добавит
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2005
Народ. Есть у меня 2 одинаковых LW300. Там транс намотан как-бы из двух параллельных линий 5в+7в=12в(mospec f12c20). Линия 3в(sbl1040ct) получается из 5в(sbl2040ct). Они легко включаются по 50-50-100вт на 3,3-5-12в и путём "подгазовки" 50-50-200вт. Хочу их вместе спаять и естественно выжать максимум по 12в линии. Вообще есть мысль объеденить 5в(1БП)+7в(2БП) и 5в(2БП)+7в(1БП) чтобы усреднить напряжения и объеденить нагрузки. Но дольше с распайкой телепаться и вряд ли это поможет выжать 400вт по 12в. Хоть они и работают на такой нагрузке, но не включаются сразу - нужно на зелёный закорачивать несколько раз. И есть идея сработать по схеме объединения через Шотки - у меня на него входят 2 чуть разные по напряжению те самые линии и выходит одна средняя. Можно среднюю ногу выпаять и объеденить 2-а БП Шотки допустим на 40А. И этот выход уже обратно раскинуть в те выпаянные выходы. Вопрос ещё : можно ли 2-а мосфета на 12А будет объеденить шотки на 30А или лучше будет их объеденить другим Мосфет или вообще запараллелить?
Кстати если тупо спаять выходы то вообще просто заводится 50-50-100( а не ожидаемые 200) и подгазовкой 50-50-350( а не ожидаемые 400). Что-то тормозит запуск. Хотя после запуска всё вроде работает не свистит не дымится. В другом уже LPQ2 350w смотрел - схема другая и стоят на входе 2х200вх3300мф(вместо 470мф) и диодные сборки с дросселями жирнее - везёт 50-50-250 нормально. Основной транс одинаковые. Надо выравнивать напругу. Хотя не ясно : БП одинаковы, подстроечных нет, сделаны иначе говоря по стандартному допуску. Просто спаять ноги трансов или дросселей не получилось - свистит. Что-бы придумать?
Слушайте за что отвечает WT7514L - всего 16 ног ? Если за контроль по отклонению напруги на 5В, то можно ли на другом БП её сделать на 12В ?
Народ : надо бы ФАК нормализировать. Предлагаю решить некоторые вопросы и обозвать их ФАКТАМИ и попросить добавить в ФАК другие вам известные полезные факты.
1.....Интересуют диодные сборки. Можно ли усилить сборку из 205 допустим такими же 205. Допаять их последовательно я думаю или параллельно ?
2.....Входные кондёры. Можно ли взять последовательно 2х100Вх470Мф вместо 200Вх470Мф. Иначе говоря получить увеличение ёмкости желательно. Просто чем больше вольт - тем дороже кондёры, если место позволяет понатыкать хоть подешевле получится. Но я так полагаю 2х100Вх470Мф=200Вх470Мф получается.
3.....Можно ли Мосфеты или диоды Шотке параллелить для увеличения мощности или стойкости к напруге.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2006 Откуда: г. Волжский
Alex Sher. Вы не правильно полагаете, если подключить последовательно два конденсатора 470мкФх100В будет 235мкФх200В!
Зачем мосфеты то параллелить? (для справки мосфеты это транзисторы стоящие на входе БП) Я не вижу перспектив в вашем стремлении все параллелить
Мне не обязательно объеденять. Кстати 2х100Вх470Мф это достоверно, что вообще получится 235Мф в смысле последовательного подключения, а не 940 ? а при параллельном получится 940Мф 100В ?
Господа, помогите подобрать ключи в 220 корпусе, и подскажите как минимизировать на них потери.
А то я тут их спалил в результате эксперементов по увеличению мощности, отключил защиту по току, увеличил частоту ШИМ, ещё и включал БП вилкой в розетку, ну и выбило их и один резистор 4.4Ом в базе. Да, кстати, БП работал правда ключи очень грелись.
Ключи были KTC4419, какие-то они слабенькие.
Какие параметры транзистора важны для минимизации потерь?
Может стоит увеличить deadtime ШИМ?
А можно ли дарлингтоны использовать?
Как добиться минимальных потерь на ключах?
Уважаемые ЗНАТОКИ, вопрос:
При переделке БП в "безвентиляторный" многие выносят активные Р/Э (транзисторы, диоды) на отдельные радиаторы-теплоотводы. ВОПРОС - какова максимальная длина соединительных проводников от печатной платы БП до Р/Э на дополнительном радиаторе?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Экономный, вопрос в другом: как вы собираетесь силовой трансформатор и дроссель групповой стабилизации охлаждать? При пассивном охлаждении это может и загореться.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.., в нормально спроектированном БП охлаждение на моточные изделия не ставят. У меня таких БП нет и, надеюсь, не будет. Кулер в БП - маразм разработчика.
По длине проводов .... ну, флаг вам в руки. Экономный, а пока будешь делать эти доработки - выбери себе другой, хороший БП.
storm85, нет, экономщики!
serj, нормально спроектированные БП номинальной мощностью в полкиловатта размерами чуть побольше будут, чем мой FSP 550. А дроссели и трансформатор в нём при потреблении около 300 Вт нагреваются до 60-70 градусов, без обдува, естественно. Так что тут и задумаешься...[off]
Для отвода тепла от моточных изделий и активных элементов , теплоотвод которых не соприкасается с внешним корпусом, (и утяжеления жизни конкурентов и прочих китайцев) промышленные блоки питания, зачастую, заливают силиконовым теплопроводящим компаундом.
