Так вход воды также попадает на рёбра.Значит распределительный канал нужно расширить вдвое, тоесть 1.2х2=2.4мм?
Нет. Вообще у тебя этот канал будет работать крайне неэффективно. Почему? Да потомучто воде легче будет пройти сразу через центральные ребра чем заморачиваться и омывать еще и боковые. Мой тебе совет: либо штуцер центральный ставь большего проходного диаметра (Минимум 14-15мм), либо оторви часть боковых ребер
mazak писал(а):
Уменя крышка и рёбра притёрты, прилегают плотно, без зазора (прокладка выступает 0.4мм что легко стягивается болтами).Раз высота ребер слишком велика, значит зазор сверху не нужен?
Нехилый у тебя измерительный прибор Зазор тебе точно не нужен.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2005 Откуда: Мурманск
Вот закончил ватер на GPU:
http://images.people.overclockers.ru/42979.jpg http://images.people.overclockers.ru/42980.jpg http://images.people.overclockers.ru/42981.jpg Основание 63*45*6 мм, рёбра из медной трубки диаметром 10мм, сплющенные и обработанные до нужных размеров. В общем очень просто, но нудно. К сожалению тестирование смогу провести только к концу ноября.
Прошу немного критики и предложений.
Через пару дней выложу инфу о ватере для CPU, на котором сейчас сохнет клей, кстати такой самодельной конструкции я на форуме не встречал (прототип- Swiftech Storm).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: ISRAEL
Cartman19
Критики нет! Критикуют кретины!Совет - после пайки, окалину и прочее -хорошо удалять не грубой металической щёткой, на палирует и медь после этого окисляется медленней и вид без пятен! Кроме этого, хороший вид получается после промывании в жидкости для чистки водопроводных кранов от камня, так же можно протереть медь раствором лимонной кислоты! После этого вымыть шёткой с мылом! Ваши водоблоки мне понравились! Идея применения для рёбер труб, хорошая! Успеха! С уважением!
_________________ Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
Разве это чемто поможет? В помпе внутрений диаметр 10мм.А входной канал в ВБ я фрезеровал глубоко, вода точно проходит по всем каналам водоблока.На сколько эффективно, не знаю.
Раньше когда стоял боксовый кулер(проц 3.2Е С0), темпа воздуха 32, в спидфане в простое показывало 56 на полных оборотах. под S&M через минуту доходило до 76 (при 75 вкл. тротлинг)
Пробовал залман 7000 в простое 58 под S&M 75, и снова тротлинг.
Сейчас в простое(проц 3.2Е (С0) @ 4.0) при комнатной 32, спидфан показывает 48, а под S&M 58-59, причем не зависит от времени теста (хоть 15 мин, хоть час, хоть несколько раз подряд).После теста в течении 1-3 минут возвращается к исходной температуре.12-ти вольтовый вентилятор от BNW запитан от 5V, регулятор оборотов в самом низком положении (не больше 500-700об на глаз).При максимальных оборотах эффекта нет (макс. 1-2 гр)
Если комп не гнать темпа на 1-2гр ниже.
Не знаю, нормально ли это?
Djemshut писал(а):
Cartman19 Хороший душ! А что за помпа, не гидоровская ли головка?
При слабенькой помпе (мне ее хватает на три водоблока), которая дает около 100 литров в час в моей системе, дельта у процессорного водоблока не больше 11*С.
Классные у тебя ватеры, сам делал? Помпа Aquarium Systems NJ1700 (1700л/ч h=210см). Но ГДС думаю будет велико, хотя помпа позволяет. Кстати, душ из 35 отверстий диаметром около 1.5 мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Djemshut ты бы хоть написал чьи ватеры копирайт де
Добавлено спустя 5 минут, 41 секунду:
как человек моделирующий такие конструкции
я так понимаю ето типа аналог swiftech storm пока впрыск не будет внутрь цилиндра как ето собственно на свифтеке
ето будет обычный ватер с неочень хорошими показателями хотя и не хуже большинства производителей снг
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk писал(а):
как человек моделирующий такие конструкции я так понимаю ето типа аналог swiftech storm пока впрыск не будет внутрь цилиндра как ето собственно на свифтеке ето будет обычный ватер с неочень хорошими показателями хотя и не хуже большинства производителей снг
А с чего Вы взяли, что впрыск не в цилиндры? Конечно, на фотографии этого не заметно, но впрыск как раз таки идёт прямо в цилиндры. Поэтому я думаю, что эффективность будет на уровне. Осталась только одна проблема- это крепление.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2005 Откуда: с планеты Плюк
У свифтека трубочки уходят вглубь цилиндров, позволяя воде с высокой скоростью омывать дно цилиндра, а уж потом стенки. Причём такие параметры, как внутренний диаметр трубочек, расстояние конца трубочек от дна цилиндра, выходное сечение цилиндра (разница между сечением цилиндра и внешним сечением трубочки) и др. - величины рассчитанные и практически постоянные. Коряво конечно выразился, но думаю - понятно. В твоём случае никаких трубочек нет, и это кардинально всё меняет. Так что cka3o4nuk прав.
то что ты пытался скопировать свифтек похвально но ватер с засверливаниями из 5мм меди можно сделать с такой же как и у тебя ефективностью с гораздо меньшим гдс
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
cka3o4nuk Ладно признаюсь- в основе чертежи твои. А копирайта нету .
Cartman19 Делал сам по мотивам cka3o4nuk А. По поводу цилиндров я вот тоже не понял- ямки на основании я видел, но до цилиндров им далеко. Повторюсь, но в свифтеке трубочки, из которых получается душ заходят в отверстия в основании строго соосно почти до самого дна, в этом весь фокус их конструкции.
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2003 Откуда: Moscow
Появилась идея,навеяная инжинерами компании Igloo
что если взять обычный водоблок с рёбрами (Гекторовский ЭлитКул,или например антарктика)
и сделать рёбра переменной длины.Как, например, в тех - же "Иглах" .
Упадёт ли гидросопротивление или от этого оно будет слабо зависеть.
Имееться ввиду подача воды по краям а не в центр.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Вильнюс|Литва
Хочу зделать фрезой ВБ для CPU (939 сокет), GPU, Chipset.
1) Какой толщины брать медь?
2) Какого размера лучше ВБ?
3) Какой мощности должна быть помпа?
4) Можете поделится чертежами?
_________________ -= Воин AMD OverClub =- >> Участник <AMD_TSC!_team>
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
frost_ii
Когда я увижу в описании эксперимента - описание метОды, расчёт погрешности, а в компьютерном моделировании - доказательство устойчивости полученного результата, а так же значения ошибки и невязки - тогда и будет, что обсудить. А пока это всё - фуфел.
Подобные рассчеты есть в недрах форума procooling.com по ватеру STORM, его автор делал. Погрешности, метод - были. В последствии этот дизайн был продан Swiftech и у них на сайте есть кое какие данные. Там вообще 1,5мм под ямкой всего, насколько я помню.
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды: #77
это шторм G4 диамерт ямок 0,8мм или около того 37 штук, у G7 их 150-160 и 0,35 в диаметре
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Господа, не оцените ли идейку ?
А-то привезут ли мне свифтеч пока неизвестно...а в принципе есть люди которые смогут по чертежам сотворить мне водоблок.
Сегодня (если честно от скуки, и ради теста способностей к 3д автокад2006 - хреновые способности ), начертил от скуки:
примерно 50х50мм, обшей толщиной 20мм, крепление скорее всего - просто из боков "вырастут"(т.е. крышка будет больше) планки Т-образные с дырками, от ТТ БТ. Прямо из верхней крышки. Не судите строго...это просто чтобы понять как в не 3д софте чертить 3д Оцените, скажите пожелания #77
Это так..."чисто для себя", возможно будет сделано 1-2 экз. Общий конструктив) На принцип.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
На днях быстренько склепал такой ужастик:
Вот примерная схема.
На основание 2мм толщиной оловяшкой напаян маленький кусочес медной шины (25х15х10мм) с пропилами обычной ножовкой до глубины примерно в 7мм. Крышка - листочек латуни, время изготовления 1час. Эфективность оценить сложно, но на Х850Хт с вольтмодом ядра +0.2В удерживает его температуру ДО 50'С под полной нагрузкой. Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд Жуткое гетто, но пока не приедет нормальный водоблок с этим вполне можно жить и успешно разгонять...=)
