W-Mouse Wab где, a - это контролер 1- AT90USB162 2- ATMEGA32U4 b - это тип сенсора и вариант оптики 1-adns6010, adns6090 2-adns3080, 3090 3-adns6090 + оптика от 3080 4-adns9500, 9800 старые обозначения W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080 W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500 W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Последняя информация. контролер atxmega32a4u Поддержка будет. Для программирования контролера, придется делать дополнительный прошивальщик на 162-ом. Как я понял - если уже есть wmouse то можно будет ею прошивать.
Вот видео с сенсора. Сначала писчая бумага для оценки равномерности, потом коврик типа control - т.е. с крупной ячейкой. https://yadi.sk/i/HfRIOj6i3TV6MH
контролеры можно купить с доставкой в московских фирмах ДКО "Электронщик", Чип и Дип, Платан
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Выложил версию 6.5 для всех вариантов wmouse. хистори: 1) Теперь постоянный FR - не всегда постоянный. Другими словами, как и раньше, работает автомат. Только теперь он параметризован : a) Галка AUTO установлена. 6 кГц втыкается при потере контакта с поверхностью или при разгоне до такой скорости, когда межкадровый сдвиг превышает 1 пиксел матрицы. 2 кГц устанавливается, если есть устойчивый контакт с поверхностью и межкадровый сдвиг не превышает 0.25 пиксела.
б) Галка сброшена. 6 кГц включится аналогично, только порог срабатывания выше, ~4 пиксела. Возврат происходит так же, но с порогом не 0.25, а 2 пиксела. И вернётся не на 2 кГц, а на значение ползунка FR. Такой "постоянный" FR намного лучше. Мышь и сорвать трудно (особенно при подъёме и перестановке), и подвижность, свойственная низкому FR, возвращается быстро, когда юзер уже приступил к "выцеливанию".
Таким образом Создаются условия, что сенсор останется в LFR в большинстве обычных движений и в не резких жестах. До 300 мм/с. т.е. имитация настоящего постоянного LFR, значение которого юзер задаёт сам. При этом надо отметить, что польза от низкого FR есть на скоростях до 50м/с, дальше уже лучше работает высокий FR.
2) Колесо приглажено фильтром. важно для стареньких энкодеров, сигнал с которых, из-за износа и грязи, не качественный.
3) Небольшие доработки формирователя блокировок/разблокировок при отрыве.
4) Wcontrol кнопки на которые назначены бинды, выделяются зеленым цветом.
Добавлено спустя 3 минуты:
miguel99 писал(а):
Вот грубо за 1200 рублей мыша
там вроде несколько вариантов, и с 3360 несколько дороже 1200, но все равно недорого.
Если бы мне не нужны были боковые нажатия колеса, я бы не задумываясь взял бы этот корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2014 Фото: 3
Прям выглядит очень интересно, такая объемная картинка. круто будем ждать релиза и что из этого получиться.
Версия прям очень хороша, я поставил не автомат 2000 поиграл и так и сяк, мне прям очень нравиться, резко точно. w23 не работает как и на v61
iG0Lka писал(а):
это 6090 с оптикой от 3080? а w21 на этом работает?
Да, есть такой зверь в зоопарке, случайно сделал, валялись старые мыши, ну а наши руки не для скуки. W21 тоже не работает, картинку показывает, ездит странно не всегда и право веде шь - вверх едет, вниз - вправо едет. На v59_2 w23 бегает отлично.
Блин, да что не понятного, есть мышь W23 на 6090+3080 оптика, на прошивке V59 все работает отлично, на прошивке 61, 65 не работает, картинку считывает, качество показывает такое же как на версии 59. но ведет себя так
nzl писал(а):
ездит странно и не всегда. В право ведешь(рукой) - вверх едет(на экране), вниз - вправо едет.
нет углом все в порядке, перечитай сообщение или передай Walkie что не работает, или вообще забей, я думаю мало кто будет повторять W23,что человека отвлекать ))) Короче разобрался в чем проблема, не работает настройка Snap Angle как на W22, так и на W23
Иголка Если Walkie занимается софтом, может, если не трудно, перекинет хотя бы ARES и ENC1 в софте на разведенные выводы. Вот проверил соответствие выводов #77
это какой контролер? какие конкретно - на какие конкретно?
Это Arduino Pro Micro на Atmega32U Какие конкретно - на какие конкретно - тут наверное Walkie лучше знать - они же не полностью идентичные в контроллере. На ардуинке не используются выводы 4 (PD4 / 25 нога Атмеги) и 8-10 - (PB4-6/28-30). Одного всё равно не хватает (если все кнопки и всю цветовую индикацию использовать).
Как ни крути, но китайские ардуинки по цене/безгеморройности (достать/спаять/прошить) вряд-ли будут превзойдены в обозримом будущем... Похоронить их сможет разве что использование Atxmega.
miguel99 писал(а):
на Atmega32U
Дальнейшее развитие проекта будет на atXmega32a4u и сенсоре 3360. Судя по всему предыдущие варианты остановились на прошивке версии 6.5 и дальше развиваться не будут. Специально делать прошивку по ардуинку Walkie отказался. Так что, имхо, выход один - паять. Не вижу никаких проблем кинуть тонкий провод с 12 ноги контролера, на контактную площадку 4, аналогично сделать с 26 ногой. Делов на 10 минут.
TCH260 Привет. пока рано. Вот когда будет окончательная схема, тогда и платой можно озабачиваться. кроме того возможно Walkie поделится своей разводкой, я только не знаю в каком, она у него, формате.
Сейчас используется платка которая разводилась под 9500. Так как по формфактору и по ногам сенсоры близкие, то удалось в эту платку вкорячить 3360.
В результате планируется плата разведенная уже конкретно под 3360. Размеры будет такие же или чуть меньше, т.е. эту платку можно ставить практически в любой корпус, крепя её прямо ко дну. Оптимальная высота фокусировки оказалась четко 2.4мм
Ну и маленькое пожелание - если делать потом платку то надо одну делать сразу и с местом для сенсора и всей разводкой + контроллер - чтобы меньше возни было. Ну и если заказ будет зреть - я в доле, если что
Приделал "дыхание" подсветки на тиньке, ругался очень сильно, так как пришлось приделывать ТРИ АЦП на каналы выходов светодиода из контроллера WMOUSE и калибровать их. Вот не понимаю я Walkie - там кода три строчки, чего упираться? Объясню, зачем АЦП - чтобы настройки цвета брались те, которые в WControl-е заданы.
И все-таки насчет ввода hex-кодов биндинга клавиш в WControl - может быть можно уговорить? Реально очень удобно было-бы... Ну если не согласится - может быть тогда можно его спросить где во флэш-е хранятся коды биндингов клавиш? - я напрямую их перепишу.
iG0Lka , а платка, которая под 9500 на фото - там сразу и место под сенсор и вся обвязка для меги? А можно как-то заполучить ее разводку, чтобы заказать?
ionic писал(а):
Что я не так делаю?
в этих фирмах продается контролер - atxmega а сенсор на Али, как раз брали у продавца по Вашей ссылке
да, так и будет делаться.
я пробовал. Основной аргумент - могут использоваться сложные составные бинды и непонятно куда их пихать на обозначении кнопки. Попробуйте описать как Вы это себе представляете, а лучше нарисуйте на картинке, может Walkie не так понял Ваше предложение с моего объяснения.
А зачем Вам платка для 9500 с atxmega, ведь нет ни прошивки, ни схемы...?
