Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 153 из 265<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 265  >
Twod, я делал на А8N-E - простая полоска меди 3мм, вырезана по форме стандартного радиатора, к ней припаяна трубка 10мм - хватает за глаза.
Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
Возмозможно ли сделать водоблок уже с имеющимся радиатором на матери Asus M2N-E (чипсет и мосфеты + тепловая трубка) ?
С приминением оргстекла и эпоксидного клея
StormZel, обламываеш все рёбра соснования под мосфеты и чипсет, шлифуеш и припаеваеш изогнутую медную трубку. Если хочеш усложнить задачу - клеить эпоксидкой медь с оргстеклом нельзя, а оргстекло клеят дихлорэтаном.+ проблемма - штуцеры.
Трубку для каждого основания отдельно! не пытайся соединять основания!
Фото: 28
Вот такую штуку сделал.
dT 13C при TDP120W.
Структура штырьковая.
http://topmods.net/images_art/vaterblock/Graphic11s.jpg
Poliarnik а чего сделать надо?
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Kill ну как видно фоте выше , на чипсетном радиаторе нету рёбер .
отшелефуем окей ,
это имеется в виду моя же медная трубка , или нужно где то отдельно брать ?
Tipchic, в поряде :beer:
Если делать нечего, то можно еще и отполировать крепление. Смотрится классно
да и ещё вопрос не совсем по теме . где достать или у кого материал для изготовления ватерблоков ( медные листы или бруски ) ?
Есть такой форум - Барахолка. ЛИЧНЫЕ объявления только там.
Кроме того, существуют ЛС.
Здесь можно давать или общие рекомендации или ссылки на торговые точки/организации (не от самих организаций).
http://foto.tut.by/albums/userpics/1000 ... 350821.jpg
С размерами пока точно не определился...как оно?) Может что посоветуете..например толщину прилегающей к процессору пластины и высоту ребер...если это будет изготавливаться из пластинки толщиной 10 мм, то какую часть пускать под пластину и какую под ребра?..
Споря с дибилом, вы опускаетесь до его уровня, а там он всегда задавит вас своим опытом...
Надумал заказать водоблок на видео 3870, но с охлаждением памяти и питальника..
Поставил автокад и пол дня пытаюсь создать хоть что-то )))
все размеры снял основные, боюсь, если не сделатьна питальник отдельной "ноги" (съемной железки для охлаждения) - то ватер с видюхой рухнет под своим весом ))
есть у кого-то готовые чертежи или чертежи готовых решений.. ща конечно продолжу гуглить, но врят-ли разработчики будут на публику выставлять.. максимум не все размеры и в пдф-е.
by_Exor
И как ты все это дело планируешь фрезеровать? Думаешь зря практически все водоблоки или круглыми или квадратными делают?
daedalus
Вот потому и пишу сюда чтобы получить совет))) Хотя я думаю на станке с ЧПУ можно зделать и такое)
by_Exor
Может быть и можно, но зачем так извращаться? Посмотри на тот же Swiftech'овский ватер из последнего обзора и делай похожее что-нибудь...
Если 10, то толщина основания 3мм.
Этот вариант не будет работать, вода пойдет по периметру.
serj
Спасиб за совет...еще такой вопрос....что значит "по периметру вода пойдет" ?) И можно ли изготовить водоблок из меди М2 ( М0 и М1 нету :( )..
by_Exor, как мне кажется, сопротивление центрального канала много больше, чем боковых. Воде проще пройти по периферийным каналам или вообще по бордюру.
by_Exor ты не предусмотрел уплотнительных колец. какая крышка? Почему такая сложная схема? Посторайся по-проще что-нибудь спроектировать.
Можешь делать из М2 - разницы никакой не будет.
Танкист Спасибо) Это только наброски..потому и кольца нет...а схема сложная потому что хотел чтобы штуцеры были не над ребрами водоблока а перед и за ними...+ хотел на болты 4мм ..потому и толще получилось))) Ну что же...переделаемс...)
Еще вопросы:
1. Чем полировать медь до блеска? ( есть ли секрет )
2. В какой программе удобнее всего проектировать водоблоке ( нне сложно и сердито )
Заранее благодарен.
паста ГОИ (твердая зеленая хрень =))
я использую AutoCAD 2007
но все-равно можно было сделать проще, тем более что такой ватер не один мастер не возмется сделать.
