Установка выполняется в несколько этапов: 1. Установить необходимые карты 2. Установить оригинальный драйвер соответствующей версии и перезагрузить ПК 3. Установить модифицированный драйвер и перезагрузить ПК
Данный мод не отключает обязательной SLI сертификации материнских плат
Полноэкранный режим окна CVar: r_FullscreenWindow Рекомендуется разместить в system.cfg Когда эта функция активирована, в меню «полноэкранный» режим будет использовать окно, которое заполняет весь экран, что позволяет легко переключаться по Alt-Tab. Оконный режим будет вести себя нормально Значение по умолчанию: off
Поддержка нескольких GPU CVar: r_MGPU Рекомендуется разместить в system.cfg Определяет поддержку нескольких GPU Значение по умолчанию: Autodetect Disabled: Отключена поддержка нескольких GPU Forced: Принудительная поддержка нескольких GPU Autodetect: CryEngine автоматические определяет включать или нет поддержку нескольких GPU
Вот интересно, эти команды как-то могут повлиять на включении SLI в Crysis?
CVar: r_FullscreenWindow добавленый в system.cfg ниче на дал, так же появляется окно при запуске игры.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
AlexCone сразу запускается в полноэкране(сначала маленькое черное окно, потом черный экран, потом, в оверлэе показываются данные из afterburner/ что я выставил и все запускается).
bsoda больше не было... заметил, что у меня Crysis виснет при первом запуске, если включён СЛИ в дровах. если запустить его первый раз с отключенныс СЛИ, а потом включить и запустить снова, то он запускается полноценно в полноэкранном режиме с поддержкой СЛИ.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2011
1.#77 Че там установливать, там же набор из файлов, непонятно? 2.#77 И где эта виртуализация в биосе зарыта? 3.Нужен ли SLI мостик? 4.Какой метод подключения выбрать Software или Hardware?
Install.cmd
Она не закрыта, ищите Intel Virtualization Technology или Virtualization Technology или Intel VT. Выставляйте в [Enabled] Как правило находится в разделе посвященном функциям CPU. Типа CPU Configuration.
Нужен. Во многих случаях без него не получалось активировать SLI.
KT спасибо но, После всех манипуляций: 1.Слетела активация винды, и че теперь? 2.Гипер слай НЕ заработал, после применения его в панели нВидиа, произошло следущее, блин скриншоты сделаны напрасно... короче изображение сильно поплохело стало ужасно мыльным кубическим на столько, что невозможно прочитать текст даже с монитора, а в панель нВидиа невозможно зайти! #77 на этом фото невозможно было различить не одну букву настолько было мутным изображение. Скриншот получился четким, т.е. он не описывает этот визуальный глюк.
Art123 Надо соблюдать порядок установки во избежание глюков...Советую ознакомиться с материалом по ссылке из шапки: Исследование работы асимметричного SLI
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Art123 Какие карты Вы собираетесь объединять в "дифферент слай"?? Карты разных поколений типа ферми/кеплер - объединить заведомо не удастся!
KT писал(а):
Art123 Надо соблюдать порядок установки во избежание глюков...Советую ознакомиться с материалом по ссылке из шапки: Исследование работы асимметричного SLIДобавлено спустя 2 минуты 21 секунду:Art123 Какие карты Вы собираетесь объединять в "дифферент слай"?? Карты разных поколений типа ферми/кеплер - объединить заведомо не удастся!
Нет... : ( Немного не так выразился не поколений а архитектур...как раз ферми 5xx и кеплер 6xx - это тот самый случай...4xx и 5xx объединяются норм ибо fermi.
Daemonicus Ну собственно слай сертификат шили в биос чтобы не пользоваться программой для эмуляции чипсета x58 под виндой...так что скорее всего работает, если уже зашит. Но смысл напрягаться и патчить биос (а потом еще и шить с некоторой долей риска) если все это реализует гипер слай?
