Это характерно именно для этой ветки, почему-то В выборе какой-нить материнки сразу скажут "бери другую, ёпрст"
foga писал(а):
Тогда к тебе вопрос, что интересует- Тсредняя жижи или именно Ткип?
Я в принципе догадываюсь, о чём ты. Интересует Т жижи, но не только средняя, а максимальная не должна быть холоднее -20. Иначе насос навыкинштейн очень быстро.
Boud писал(а):
так то - теплоноситель. Без фазового перехода.
А я так понял, что - именно с фазовым (чиллер же) лучше фреонки, если надо отвести много при той же площади (проц). Понятно, что если надо 50 Вт, но до -150С, то чиллер никак. Но вот при нагрузках большой интенсивности (Вт/см2) жижа рулит, не так ли?
Boud писал(а):
Если теплообменники есть, то собирай систему с тем что есть впритык по минусу, а уж сколько она в плюс уйдёт - столько и будет
То есть в случае аномальной жары, я цепляю на (я снимаю на ) холодный контур радиатор, и либо он будет слабо дуть не теплее -5, либо фигачить +10, либо несколько раз в день придётся регулировать два контура с вентилями и байпасами. Навскидку кажется оч муторно, а не навскидку я уже не успеваю.
Boud писал(а):
Ты ведь можешь управлять расходом хладоносителя?
Если автоматически - немножко могу: на тёплый контур повесить помпу, и подключить её к акваеро 5. Вручную с байпасом и вентилем - могу как угодно, конечно.
Boud писал(а):
Если у тебя есть инвертор подходящий - можно сделать на инверторе управление.
Полагаю, в Москве найдётся Единственное НО: поскольку мобильность шкафа - неустранимое условие, я не смогу гарантировать, что компрессор всегда будет стоять строго по уровню. Хотя и на боку он конечно тоже валяться не будет Если же на таком агрегате я смогу выставлять мощность от 200 до 500Вт при Тисп=-20, и от 200 до 2000 Вт при Тисп=+20 (соответственно в промежуточных значениях - от 200Вт до максимальной ХМ агрегата), и всё это при Тконд=константа - считаю, что это выбор джедая.
В таком диапозоне не получится, как-бы правильно выразится... Boud уже всё перечислил. Пойми, то что ты хочеш, решаемо без особых трудностей в больших установках. Для этого выпускаются определённая номенклатура "компрессоров и устройств", которая мало применима в данном случае. Поэтому делается либо просто - вкл/выкл по -20С и подмешиванием термостатом теплой (холодной)оборотной части при регулировании, остальное -как компрессор вытянет..., либо вручную (занимает определённое время) орентируясь по манометру и термометру. Либо сложно(дорого) идем за компрессором с инверторным управлением, блоком инвертора ( или инверторным сплитом, который разбираем), электронным ТРВ с блоком управления (пошёл посмотрел, да есть подходящие) разбираемся с управлением (понимаем что нажать-покрутить, чтобы изменять обороты компрессора и подачу ТРВ , желательно- с возможностю их объединения в один узел ) "Душить" компрессор переводя э/э в тепло и его снижая моторесурс... не самый простой и лучший вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
foga Всё верно, и я рад, что удалось прийти к общему знаменателю. На пляж со спокойным сердцем, так сказать И да, сложно и дорого. Именно поэтому разработку я возложил не на профана (себя), а на Корифея Корифеича Сроки в принципе резиновые, осталось узнать подходящую комплектуху, и в итоге - стоимость системы.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Сегодня прикинул компоновку, разобрал комплектующие, составил список необходимого. Вот такие вот комплектующие есть: #77 Теплообменники очень похожи на 10-й габарит, пластин мало - 10-12, соответственно, мощности с них большой не ожидается. Но посомтрим по месту. Для сравнения теплообменник в 26-м габарите: #77
Нашёл у себя компрессор Электролюкс r18tn - проверю насколько он живой, если нормальный - поменяю масло и можно примерять. Парочка ТРВ тоже нашлась на полках.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2008 Откуда: Москва
Госопода, срочный вопрос- роторные компрессоры могут травить в обратном направлении, то есть пропускать газ по направлению всос-нагнетание при выключенном состоянии? Модель FavorCool QXR 16E
Чёрт, это у нас сейчас просто принципиальный вопрос при поиске причины косяка. Заменили масло в вышеупомянутом компрессоре и заправили в систему 404-ый. Заправляли на откачке, шрежер прямо перед компрессором. Результат-накачивает до 14.5 бар, и хоть бы хны, сколько фреона ни лей, при этом на откачке стабильно ваккум при включённом компрессоре. А вот при выключении давление выравнивается и становится 14 бар:( И постепенно заправляли, и с бубном плясали. Вот и думаю-то ли компрессор тупо "не могёт" больше накачать, то ли капилляр забился. пиэс-да, с прямым-обратным сам посмеялся:)
killerchik Понятно. То-есть " заправочную пайку" откачал и ушёл на ваккум, добавил "пайку" опять откачал и на ваккум? я правильно понял? (или как-то по другому?) При заправке конденсатор грелся? сколько приблизительно заливали? размер конденсатора? температура в помещении? 14,5 бар это конденсатция около 30 -35С (если не ошибаюсь), что в общем-то при прерывестой заправке вполне нормально. Если откачивает и уходит на ваккум значит проверяй капилярку.
Да, всё так. Конденсер здоровый, 3.5 кВт. При заправке он грелся, довольно ощутимо, трубка нагнетания из компрессора сильно горячая. В помещении порядка 26-27 гр.. Значит это блин капилляр. Чёрт. Испаритель под переделку... Жаль, хороший выщел (больше кило массы).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2004 Откуда: Kyiv, Ukraine
Господа, подскажите плз, как соотносятся объем прокачиваемого компрессором воздуха и его холодопроизводительность, выраженная в BTU/h? Britains Thermal Units переводятся во много чего, но прямой зависимости между этими двумя показателями я не нашел. А по компрессорам (особенно роторным) порой в Сети очень мало информации: BTU/h, номинальные напряжение+частота тока, в лучшем случае габариты и объем заправки масла. Если указывают рабочий объем - это уже счастье.
Boud скажи плз, в твою программу для базового просчета систем фазового перехода можно добавить эту переменную (BTU/h или любую альтернативную конвертационную) в подразделе по компрессорам, вместо модели/объема прокачиваемого воздуха?
_________________ No Fear! Push the Limits! Be eXtreme! Экстремальные Лаборатории XtremeLabs
foga А на письмо ответить? Я ничего не знаю, кроме Тисп и Тконд На сколько она там остывает? Ведь выставляю-то как в пдф-ке - EN12900, прога сама параметры этого стандарта прописывает сразу.
ПДФ в идеале, никогда не совпадёт с практикой. Что считает "прога"? то что задаш и что подразумевается по умолчанию, знают только её создатели... либо четко придерживайся ПДФ стандартов на испытания. (кипение,конденсатция и общий перегрев в 67К) Жидкий фреон приходит к "дросселю" с температурой конденсатции? нет(если да , то не очень хорошо), остывает в нижней части конденсатора, в трубопроводе, в регенеративном теплообменнике, эта разница и есть переохлаждение. (либо по мимо всего специально ставятся переохладители) И чем переохлаждение больше, тем выше ХМ (меньше потерь на дросселировании).
