Куратор(ы):   anatolymik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3563 • Страница 155 из 179 • <  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 179  >
Фото: 119
HyperSLI 1.0 & DifferentSLI 320.18
Статьи и FAQ
Исследование работы асимметричного SLI
FAQ по теме(устарело): Part1 & Part2
Обзор доступных методов для включения SLI (устарело)
DifferentSLI
290.53 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/290.53/DriverWinVista7x64.zip
296.10 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/296.10/DriverWinVista7x64.rar
301.42 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/301.42/DriverWinVista7x64.rar
310.70 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/310.70/DriverWinVista7x64.rar
314.22 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/314.22/DriverWinVista7x64.rar
320.18 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/320.18/DriverWinVista7x64.rar
Установка выполняется в несколько этапов:
1. Установить необходимые карты
2. Установить оригинальный драйвер соответствующей версии и перезагрузить ПК
3. Установить модифицированный драйвер и перезагрузить ПК
Данный мод не отключает обязательной SLI сертификации материнских плат
HyperSLI
HyperSLI 0.1 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.1_beta.exe
HyperSLI 0.6 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.6_beta.exe
HyperSLI 0.7 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.7_beta.exe
HyperSLI 0.8 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.8_beta.exe
HyperSLI 0.81
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.81.exe
HyperSLI 0.9
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.9.exe
HyperSLI 0.96
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.96.exe
HyperSLI 1.0
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_1.0.exe
Системные требования:
Процессор с поддержкой технологии виртуализации(для аппаратного гипервизора)
Для установки следует запустить утилиту и следовать её инструкциям
Последний раз редактировалось anatolymik 23.10.2013 8:38, всего редактировалось 50 раз(а).
KT писал(а):
Daemonicus Ну собственно слай сертификат шили в биос чтобы не пользоваться программой для эмуляции чипсета x58 под виндой...так что скорее всего работает, если уже зашит. Но смысл напрягаться и патчить биос (а потом еще и шить с некоторой долей риска) если все это реализует гипер слай? :)
биос уже подготовил, осталось зашить )) Смысл в том, что аппаратное решение надежнее чем программное.
anatolymik писал(а):
Обновил DifferentSLI. Как обычно ссылка в шапке
Большущая благодарность, будем тестировать! :applause:
Ну тогда вперед! Так то решение тоже программное :) Просто на более низком уровне ;)
ребята, у меня стоит версия HyperSLI_0.96.exe, вот увидел только что что то новенькое для меня- это DifferentSLI, а для чего оно? нужно ли ставить или как? что то не пойму. обьясните пожалуйста.
драва последние стоят
MSI 890FXA-GD70
AMD Phenom II X6 1090T
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
Aerocool PGS VX-9 Pro LE
42" Philips
KOKS Это для разных карт...Вам не надо.
ага, понял. ок. тогда следущий вопрос, раз такое дело. - вот у меня две 560ти, ну одну продал например, взял себе 670, то как будет в СЛИ работать то с 560ти ? я так понимаю что по частотам, по обьему памяти, по шейдерам, битам, 6770 подстроиться под 560ти, тоесть занижет все. верно? и второй вопрос, конечно глупо будет звучать. но можно ли схрестить Радик с Жирафчиком? )) хихи.
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
KOKS 670 c 560 не будет работать т.к разные архитектуры...жираф с радиком работают только под управлением lucid hydra :) Что выходит за рамки этого топика...
тогда какой толк от этих модифицированых драйверов? и какая производительность то будет? ищу ищу какуюто инфу, не могу разобраться. или "разные карты" это мол две 560ТИ, но разных производителей ?
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
ферми и кеплер в гибрид слай не заводятся! ферми 1 и ферми 2 в гибрид слай заводятся!
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
В рамках одной архитектуры можно объединить разные карты...460+560 например...или GF9800+8800GTX
Нет, две 560Ти от разных производителей это одна и та же карта в рамках SLI :)
HyperSLI 0.96 beta & DifferentSLI 314.22
При нажатии на кнопку применить выдает синий екран и перезагружается (КАРТИНКА):
Код ошибки с синего екрана:
Код:
*** STOP (0x0000007ECOXFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFF88004D01DD5, 0xFFFFFF8800984 5408, 0xFFFFF88009844D30)
*** nvlddmkm.sys - Address FFFFF88994D01DD5 base at FFFFF88004A8D000 DateStamp 51427B3C
"асимметричный SLI"
Видео адаптеры:
GTX460+9600GT - (Если возникнет вопрос: зачем? Ответ: Нужно!)
Раньше работал асимметричный SLI со старыми дровами.
Добавлено спустя 35 минут 7 секунд:
Устанавливал так:
Установка и запуск асимметричного SLI происходили следующим образом.
1. В стенд с предварительно удаленными драйверами были установлены два графических ускорителя GeForce GTX 570 1280 Мбайт и GeForce GTX 560 Ti 1024 Мбайт. В этой процедуре есть важный нюанс необходимо подождать, пока операционная система установит необходимые драйверы и определит видеокарты. Данная операция занимает от трех до пяти минут и помогает избегать осложнений с активацией режима SLI. После того, как ОС идентифицировала оба GPU, компьютер был перезагружен.
2. Был установлен драйвер GeForce Forceware 290.53 Beta, после чего системный блок вновь подвергся перезагрузке.
3. Войдя в ОС под логом администратора и отключив UAC, я установил модифицированный драйвер GeForce 290.53 Beta, запустив файл Install.cmd. Далее стенд был вновь перезагружен.
4. Была установлена утилита HyperSLI 0.7 beta. Компьютер уже в который раз подвергся перезапуску.
5. После него появилось две надписи
Windows 7.
Windows 7 HyperSLI.
Естественно, выбор пал на второй пункт.
6. В ОС в нижнем правом углу всплыла надпись HyperSLI, указывающая на то, что утилита установилась корректно. Войдя в окно управления, я обнаружил, что сам HyperSLI не работает. Оказалось, что у процессора была отключена технология виртуализации, без которой работа исследуемой функции невозможна. После активации виртуализации в BIOS материнской платы HyperSLI заработал.
7. В панели управления NVIDIA появился пункт о включении технологии SLI, который и был благополучно активирован.
Куратор темы
kuliok
Ты хочешь сказать что данная связка у тебя работала в SLI.
Где то пол года назад ставил работало, правда не знаю была ли активна вторая карточка .... Но параметр включался и все соответствовало мануалу...
Куратор темы
kuliok признаться я не мало удивлен. потому как у меня такая связка не работала с самого начала.
Может дело в мамке!: GA-990FXA-UD3 (rev. 1.0) у меня. В ней и SLI и CrossFire поддерживает...
я хз факт остается фактом раньше работало теперь нет =(
anatolymik
не устанавливается патч
пишет отказано в доступе к файлу C:\windows\system32\ntkrlStaforce.exe
Система вин 7 x32 ultimate (BIOS Slic), E8600 ASUS P5E X38
2хGTX470
на данный момент 306.97
Помогите пожалуйста что делать
Добавлено спустя 5 часов 8 минут 45 секунд:
Попробовал Прошить биос утилитой AMITool, в опциях ставлю замену DSDT SLI - может что еще упускаю?
CPU-Z показывает X38 чип сет
Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 19 секунд:
получилось запустить SliPatch 0,7 на драйвере 260.*
GPU-Z показывает SLI Eneblade
Вот нагрузит нечем SLI, MSI Kombustor не нагружает 2 карту.
немного понял что C:\windows\system32\ntkrlStaforce.exe - это из-за мода который 4Гб ОЗУ делает видным... как бы это исправить не снося винду
А как её делать?
Asus Z170 Pro Gaming; 7700k@4.8Ghz@1,265, 8GBx2,3200,15-28;Asus 1070 strixO, RAID0 4×500gb;Evo 850 250Gb;SB-E Extreme ×3;XPredator Evil Black; RM1000i
Sokol.1995 писал(а):
А как её делать?
Hyper SLI ;)
Добавлено спустя 30 секунд:
Или вшить сертификат в биос ...
Наконец таки запахал Crysis3 с HyperSLI :dance:
Дрова 314.22 версия игры Crysis 3.Digital Deluxe.v 1.3.0.0, при включении SLI сразу запускается в полноэкранном режиме :super:
