Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2008 Откуда: Ростов
serj
Ага, в воде не заведется живность.
Я вообщето имел ввиду тепловые х-ки. У серебра ведь коэфициент теплопередачи выше чем у меди, вот я и подумал, что если покрыть серебром может лучше будет отводится тепло?
Ээээ... тут вот еще что - тепло передается приграничному слою воды, а не воде вообще. Покрытие сделает поверхность радиатора более гладкой и характеристики WB изменятся. А именно, сопротивление потоку уменьшится, вода будет меньше перемешиваться, уменьшится поверхность радиатора (шероховатость всегда бОльше поверхность, чем полированная).
Но в реале - изменения мизерные, сие актуально для 'супер'-микроканальных WB. Добавлено спустя 5 минут, 13 секунд Кстати, родилась дебильная мысль - а что, если на поверхности WB нанести дорожки (полоски) из чего-то твердого и растворимого, а потом это покрыть толстым слоем, например серебра. После этого под_стачивается верх и вытравливается растворимые дорожки. Т.о. получается радиатор с очень мелким шагом ребер. Естественно, речь о супер-микроканальном WB.
Идея собственная (с)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
serj И использовать в качестве ОЖ сверхтекучие жидкости А вообще, по такому принципу можно сделать эффективный испарительный радиатор непосредственно на подложке полупроводника - IBM кажися именно этим занимается
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Вот наконец я собрал достаточно инфы что бы разработать свой WB на проц. Первоначальные чертежи уже есть они ниже. Буду очень признателен если укажите на ошибки (если они есть).Только я вас очень прошу критика должна быть конструктивной, поэтому писать типа "по моему мнению....мне кажется" когда кажется крестятся. Если вы что то считаете не правильным приводите доводы.
Основа http://img232.imageshack..us/my.php?imag ... 889be7.jpg диаметры отверстий для стягивания ватера указал 1мм, потому что пока не знаю какие будут винты
Переходная часть http://img508.imageshack..us/my.php?imag ... 997me4.jpg в центральной полости не уазаны отверстия для впрыска, пока что их расчитываю, но наверно все таки зделаю как у заводских-диометр 1мм+зенкуем сверху, расстояние между отв 2мм
Основная крышка http://img508.imageshack..us/my.php?imag ... 735rn4.jpg
Осторожно, картинки порядка 1Mb! Отредактировано модератором: serj. Дата: 17.04.2008 0:02
Alex_lok, даже когда рисуешь эскиз, все равно надо придерживаться пропорций. (а в 'чертеже' за это просто сносят голову). У тебя сколько проставлена высота стержней, 3мм? А по картинке не меньше 5мм выходит.
Грузить картинки не обязательно, и на словах понятно - столбики 1*1мм сделанные перпендикулярной фрезеровкой. Высота 3мм. Впрыск через зону 16*16мм через дырки (их не нарисовано и потому нифига не понятно). Три штуцера, впрыск в средний.
Бедный насос.
Последний раз редактировалось serj 16.04.2008 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Alex_lok Толщину дна лучше увеличить, а то реально работать будут менее 20 штырьков. Да и с точки зрения механической прочности добавить необходимо. Не забывайте, что в этом году все новейшие процессоры будут изготавливаться по 45нм техпроцессу. Ещё момент - вдруг понадобится шлифовать/полировать подошву...
При 1 мм зазоре между штырями такая конструкция должна иметь толщину дна не менее 2мм, ИМХО.
_________________ Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
serj В таком случае ватерблок будет "однократной инсталяции", так как сильный прижим наверняка деформирует поверхность контакта с процессором. Конечно это спорно, по отношению к конкретной конструкции, но...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Москва Фото: 3
VladN Можеш более подробно написать/зарисовать/сфотать как основание твоего ВБ и крышки уплотняются относительно друг друга (есть интерес повторить оный ВБ, но ника не пойму как он уплотняется, делать паянное уплотнение не хочется, желаю разборный )?
_________________ Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: Полтава UA
Brume Насчет разборки сложности, насколько я знаю V2 не разборной, а курочить водоблок не хоцца... У меня сложилось впечатление, что крышку одевали разогретую, и когда она остыла то плотно обхватыватила основание...
serj
Сразу видно ты не знаком с чертежным делом. У меня среднеспециальное тиехническое(щас высщее техническое получаю). 1е место в городской а потом и в обласной олимпиаде по инжинерной графике. Поясняю масштаб 2:1, "пропорции" соблюдены везде, максимальная суммарая погрешность чертежа состовляет не более 0,3мм
Блин там же все написано. Повторяю:
То что сами иголки и растояние меньше это да, но они выше. На моем станке я могу сделать иголки 0,5*0,5 и растояние между ними 0,5, но тогда придется уменьшить мысоту до 2мм иначе они будут обламываться при вытачивании.
LAV48
Толщину дна лучше увеличить, а то реально работать будут менее 20 штырьков. Да и с точки зрения механической прочности добавить необходимо. Не забывайте, что в этом году все новейшие процессоры будут изготавливаться по 45нм техпроцессу. Ещё момент - вдруг понадобится шлифовать/полировать подошву... При 1 мм зазоре между штырями такая конструкция должна иметь толщину дна не менее 2мм, ИМХО.
По поводу работы штырьков я тож так думал, но вот ватер у которого толщина дна 1мм Alphacool NexXxos XP-http://pctrade.com.ua/images/lab/2007/09/07/18b.jpg и при этом он показывает весма непохи резалты.
По поводу механической прочности (чертёж бы крышки хоть получше посмотрели) 5ти милиметровый ободок крышки(идеально ровной) будет плотно прижиматься к основе за счет чего будет достигнута неплохая жесткость. Насчет прогиба при установки-я знаю что она не прогнётся проверено на опыте
